Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. guayaquil
    guayaquil Miembro Reconocido
    Santa no miro a nadie pero me pones los dientes largo con esto de los segmentos, para cuando os entran nuevas unidades?
  2. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    Montseny City
    pues yo navegando un track, el segmento no lo reconoció, y en cambio pasando por el mismo sitio con el mismo segmento sin navegar si que me lo marco y lo complete, de hay mi teoría, pues no se que paso la primera vez volveré a probar, y siempre digo que nuca es tarde para aprender..
    un saludo santa
  3. santacruzblur
    Following the track
    Ha sido en tono jocoso lo de la "teoría" :D:D:D:D:D jajajajaja
    Salu2
  4. montrek
    Montseny City
    no si pa una que tengo de teoría,:p vas y me la desmontas....jajajaja
  5. santacruzblur
    Following the track
    jajajajaja ;)
    Salu2
  6. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    Me alegra leer que se pueden navegar segmentos dentro un track cargado, yo también veía ilógico que no se pudiera.
    De todas maneras, yo sigo con lo mío. En ese segmento ves el perfil de altura porque estás siguiendo el track, si no lo estuvieras siguiendo y sólo estuvieras recorriendo el segmento no lo verías. Comprobado otra vez esta mañana en 3 segmentos. Y es un fallo que creo que deben corregir porque cuando cargas el segmento en el 1000 y entras y lo ves en el apartado de altura puedes ver el perfil de altura.
    Como dice montrek, yo juraría también haber seguido un track que pasaba por un segmento y no me saltó. De todas maneras mañana lo pruebo.
    Para terminar, una consulta, estoy pensando en copiar los mapas que lleva el Garmin en la memoria interna a la tarjeta de memoria y activarlos desde ahí para liberar de procesos el aparato y que lea de la tarjeta. ¿alguien lo ha hecho?¿pensais que es buena idea? en el 800 lo hacía así e iba de lujo.
  7. Pacma
    Pacma Miembro Reconocido
    Alguien le ha metido una microsd de 64 y le ha funcionado?
  8. eLaSeR
    eLaSeR Miembro Reconocido
    Que vas a meter ahí??? Jajaja
  9. Pacma
    Es porque la tenia en casa medio sin usar y darle alguna utilidad,pero es que me parecio leer antes, que solo detecta fat32 y claro esta targeta solo es Exfat o ntfs.
    Llevo una pelea con el bicho ...
  10. WRCman
    WRCman Miembro
    Pregunta sobre el "inconveniente" que me esta haciendo dudar si comprar o no este modelo.... Actualmente y debido a las ruedas de 29" y 27,5", las potencias además de ser invertidas, tienen cierta angulación... ¿alguien a probado a ponerlo en ese tipo de potencias? debido a su tamaño, entra bien en el soporte y no pega en ningun extremo de la potencia? un saludo y gracias de antemano
  11. JL_Spez
    JL_Spez Miembro Reconocido
    Mis dos bicis son de 29 con la potencia invertida y sin problemas.
  12. Spiff.H
    Spiff.H Miembro
    Castelldefels (Barcelona)
    Es genial que se pueda navegar por un trayecto y el segmento a la vez!!! Aunque yo en mi primer intento no me funcionó. Puede que haya algo de la configuración que pase por alto para que no me funcione?
    Yo tengo el segmento cargado que creé desde Garmin Connect y después inicié un trayecto en el que parte de él corresponde al segmento. Hay que hacer algo más??
  13. SevenEleven
    SevenEleven Miembro Reconocido
    Oza Dos Ríos
    El ángulo si es negativo no tienes problema,único que lleves la horquilla sin cortar y con los anillos separadores en la parte de arriba.
  14. Spiff.H
    Spiff.H Miembro
    Yo tenía la tarjeta formateada en exFat y no me funcionaba. Al formatearla a Fat32 ya si. No se si reconocerá ntfs, yo no quise probar y fui a lo seguro, pero si lo haces y te funciona avisa.
  15. Spiff.H
    Spiff.H Miembro
    Es genial que se pueda hacer, aunque en mi primer intento no me funcionó. Yo tengo cargado un segmento que hice desde Garmin Connect y luego inicié un trayecto que pasa por ese segmento. Hay que hacer algo más?? Hay algo que haya que tocar en la configuración para que funcione?
    Crearé otro segmento y seguiré probando...
  16. Pacma
    Mañana seguiré con mas pruebas, es que solo me da dos opciones de formato la microsd de 64 ntfs y exfat. Mañana probaré con una de 32 haber que tal.
  17. montrek
    Montseny City
    Pues no, si tienes el segmento en el gps, asegúrate que esta activado, dentro del segmento la pestaña superior, cuando los cargas por defecto quedan activados.
    Y tendría que funcionar;)
  18. santacruzblur
    Following the track
    Ya he dado con el fallo por el que no os funciona el navegar + segmento.
    Mañana lo compruebo...:D:D:D:D
  19. Pacma
    Pues ya envié un correo al sat por el tema de la microsd de 64gb a ver que dicen, es una ... porque no quiero meter los track en la memoria interna del Gps.
  20. mcmanaman
    mcmanaman 1ª Generación
    Hola. En el garmin 810 tenia la micro sd con el topo spain la última versión. Sabéis porque al meter la microsd en el 1000 no me reconoce el mapa? ??
