Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Antonio Platero
    Antonio Platero Miembro
    Nerja (Málaga)
    Hola, os agradecería que me aclararais esto, me haríais un gran favor, please! !!
  2. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    te va comparando o bien con el kom o con tu rp, o con el siguiente tiempo al tuyo en tu lista de amigos que tienen tiempo en ese segmento
    la velocidad fija es la que tengas marcada para una ruta y te va comparando con esa velocidad media
    no se si me vas a entender algo...
  3. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    Valle del Jerte(en la perla)
    Yo los llevo en la SD.
    instalé el V5...cambié el nombre gmapsupp.img por TopoV5.img a secas.
    Instale después el topohispania y lo mismo, lo cambie por Topohispania.img.
    Así de simple
  4. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    ahora mismo delante del ordenador
    A ver si me podéis echar una mano a lo que os expuse anteriormente!
    Mi primera ruta siguiendo un trak y me pasó algo rarísimo.... En el mapa me aparecía el track a seguir, pero en la ventana de arriba, donde suele poner listo para navegar, toda la ruta poniéndome calculando y el número del %, al llegar a 99% volvía a empezar, y así todo el trayecto... Y en la pestaña de los campos de datos, me aparecía correctamente el tiempo y distancia a destino... A alguien le pasa?
    Esto me pasa con este track que lo descargue de wikiloc, ya que con un track hecho por mí, no me aparece todo el rato lo de calculando... Porque puede ser? Por alguna configuración de navegación? Nose...
  5. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    Montseny City
    Que él track está corrupto, por eso es importante cuando lo descargas comprobar que no tenga demasiados puntos y modificar hora y día, yo lo hago con el compegpsland y no se tarda ni un minuto, y te ahorras disgustos ;)
  6. Juanyllo
    Juanyllo Miembro activo
    Si, en el mismo sitio del garmin donde puedes cambiar el nombre al track, la siguiente opción es cambiar el color si lo ponchas sale un desplegable de colores
  7. Antonio Platero
    Nerja (Málaga)
    Gracias por la información, ya he averiguado bastante, os lo pongo por aquí por si me podéis decir si estoy equivocado en algo, y para ver si podéis solucionarme la duda que me queda
    - Dentro de un segmento de strava compara con el que tienes seleccionado dentro del mapa; líder, tú mismo, o el siguiente
    - Fuera de segmento compara con un supuesto rival que fuera a la velocidad media que tienes fijada en la propia pestaña del Virtual Partner, que se puede cambiar sobre la marcha
    - La gran duda es que cuando le doy a un trayecto (no segmento), a seguirlo, me refiero, entonces no funcionan los segmentos, y el virtual me compara también con 'alguien', que deduzco que es quien ha hecho ese trayecto descargado. Pero arriba, ahora, en vez de aparecer velocidad, aparece porcentaje, y te deja subirlo y bajarlo con las pestañas de 'menos y más'. Lo digo porque cuando estás dentro de un segmento de strava también aparece porcentaje, pero no deja moverlo; pero con el seguimiento del trayecto sí deja, y no me aclaro para que sirve. Al bajar el porcentaje o subirlo cambia el tiempo del Virtual, pero no lo kilómetros, a ver si alguien pudiera contestarme
    Muchas gracias
  8. coeXL
    Puede que esté el track corrupto, o que pase por un camino que no venga en el mapa que tengas activado, y que como modo de navegación lleves por ejemplo "ciclismo de montaña". Elige "rutas directas"(o algo parecido) y no te pasará.
    El otro día en una ruta a un compi le pasó y lo solucionamos así
  9. abarrosot
    abarrosot Miembro
    Caceres
    Hola
    Que diferencia hay entre poner "Rutas directas" o "ciclismo de montaña" en modo de navegación?
  10. Antonio Platero
    Nerja (Málaga)
    Bueno...., ya lo he averiguado. Si alguien tiene una duda del Virtual Partner que me pregunte, ahora sí que lo conozco bien. Jeje
  11. el biker adrian
    Vale gracias! Es que nunca me pasó, pues probaré con el programa ese. Gracias!
  12. VISportrider
    supongo que sera el porcentaje de la velocidad a la que se hizo la ruta y asi poder, por ejemplo, subirlo equis porcentaje para ir mejorandolo, o comparandote...
  13. jualar78
    jualar78 RUTERO
    Y hay que cambiarlo en cada trak o si lo cambias una vez ya prevalece para los demas?
  14. jualar78
    jualar78 RUTERO
    Y lo del strava de poner que compare contigo, con el siguiente o el primero donde se configura?
    Lo del virtuapartner como se cambia la velocidad que tu quieras o el tiempo?
  15. VISportrider
    arriba, te pone con que te esta comparando y tiene flechitas a los lados para elegir
    arriba tb, en la pantalla del virtual
  16. noentiendo.de
    noentiendo.de Miembro
    Pero a mí con el siguiente no me lo pone!!! Solo me compara con mi mejor marca con el líder y con la mejor marca de mis amigos!!!
  17. Antonio Platero
    Nerja (Málaga)
    Eso sí, perdona si no me he explicado bien. Te compara con el siguiente mejor, pero siempre y cuando sea amigo de Strava. Creo que no puede ser con el mejor absoluto. Es decir, que tienes que tenerlo como amigo en strava, si alguien sabe como hacerlo que lo diga.
  18. jualar78
    jualar78 RUTERO
    Ya lo he visto en segmentos puedes configurarlos uno a uno
    En virtualpartner he visto que arriba puedes subir la velocidad o bajarla
    Solo se puede subir o bajar la velocidad del partner?
  19. Juanyllo
    En cada track
  20. pere roca
    pere roca Miembro activo
    terrassa
    Pues si lo puedes explicar para todos como funciona, te lo agradecería.
