Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    Si! Eso seria perfecto!
    Se puede hacer solo para un perfil o lo hace automático si le pongo el sensor?
  2. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    Imagino que lo tendrás que tener asociado a un perfil, pero ya no se si eso estará en las opciones dentro del perfil o es un parámetro general que tendrás que cambiar a mano tu cada vez que quieras, míralo
  3. Fran NM
    Venga pues luego trasteo eso, gracias!
  4. rafa16277
    Acabo de mirarlo y en el perfil no tienes nada específico. Lo único que puedes hacer es en los parámetros generales es desactivar el GPS
  5. Fran NM
    Ok, entonces toca hacerlo a mano... Es raro porque en el fénix por ejemplo si que puedes elegir tener el gps activo según la actividad
    Pero bueno muchas gracias igualmente Rafa
  6. rafa16277
    Nada hombre, lo mismo hay alguien que encuentra otra solución
  7. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Si no compras nada estarías siempre esperando. Además mejor comprar as algo pulido que uno por probar
  8. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    ahora mismo delante del ordenador
    Yo opino lo mismo, si algo funciona para que actualizarlo? Je je
    Y más leyendo los problemas que presenta la 6.0
  9. cx fun
    cx fun Miembro
    Igual digo una tontería pero,..... tienes instalado el Shimano D-fly para que el DI2 le pueda enviar la info de los desarrollos que llevas al Edge 1000???
    Y todo ello también actualizado???
    http://www.foromtb.com/threads/shimano-ultegra-di2.747842/page-139
  10. cx fun
    cx fun Miembro
    Te toca hacerlo manualmente.:mad:
    Son de esas cosas que no se entienden en un aparato de éste nivel. Todos los sensores ,... velocidad, cadéncia, pulsómetro, las luces Varia las has de conectar y desconectar manualmente según te interese.
    En cambio, antiguamente tenía un Edge 500 y un 520 que en cada perfil podía configurarlo para que se conectara automáticamente.
    En la bici de carretera llevo sensor de cadencia y en la BTT no. Y así lo tenia configurado. Cuando escogía la de Ctra. lo buscaba y se conectaba , en la Btt no. Ahora con el Edge 1000 hemos ido para atrás y cada vez he de activar el que me interese.:(
  11. EXtreme-C
    EXtreme-C Miembro Reconocido
    El Paraiso Natural.
    A mi me funciona todo perfectamente con la actualizacion 6.0., eso sigue sin vincularse con el Iphone 6S, para el tema de la llamada y SMS, no hay manera de que se empareje con el Bluetood BLE. No hay nadie que sepa solucionarlo?
  12. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Lo malo es que salta que existe una actualización disponible y se hace pesado hasta la saciedad y por no ver el maldito mensaje más, le das y actualizas.
    Javier
  13. Nachomr
    Nachomr Novato
    Sevilla-Badajoz
    Yo no he actualizado, pero con la versión 5.20 con un IPhone 6s me funciona perfectamente. Con otro IPhone 6S que tengo no hay maneras de hacer que funcione las llamadas y los sms. He probado de todo. Siento no poder ayudarte.
  14. DANIKAWA
    DANIKAWA Miembro
    Buenas a todos me acaban de regalar el garmin1000, primera sensación después de trastearlo un poco ufff madre mía esto no va a ser fácil, pues nada a leer foro y intentar resolver las 1000 dudas que tengo.
  15. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    España
    S
    Buenas lo llevo desde hace dos años y llevo todo actualizado según el Etube
  16. el biker adrian
    Pero si no lo conectas al ordenador ya está! Por lo menos a mí no me salta en el gps, y al ordenador solo lo conecto cuando quiero meter una ruta... Del resto todo a través del garmin conect vinculado con el movil
  17. Fran NM
    Hacia 2 semanas que no usaba el garmin y ayer cuando se actualizo (creo que a la 5,80) el fondo se ha puesto en negativo, fondo negro con letras blancas.
    Esto lo puedo cambiar?
    Solo lo he probado en rodillo y al estar en casa no se veía bien, no sé si en el exterior la cosa mejora, los que lo habéis usado en la calle que impresión os a dado?
  18. noentiendo.de
    noentiendo.de Miembro
    Revisa el modo de pantalla en ajustes porque seguramente tengas el modo noche activado
  19. Fran NM
    ***** estoy fino.... seguro era eso. gracias compañero
  20. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    Pues yo con la 6.0 de momento no tengo ningún problema. Me pilló los sensores a la primera, el móvil por bluetooth y el wifi de casa como siempre. De momento cero cuelgues y todo perfecto. ¿alguién sabe de que hagan el garmin 1000 compatible con el protocolo Ant+ Fe-c?
    Tengo un rodillo elite Real Turbo Muin y usa dicho protocolo y no hay forma de que me coja los datos en el garmin al ser Fe-c
