Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Buenas, hoy me han comentado que cada vez que acabas de pedalear es bueno desenganchar el modulo de la banda pectoral. Me han dicho que si no lo haces la banda sigue funcionando y las pilas se gastan mas y la banda se puede estropear antes. Y yo pienso nose si es mas dañino para la banda dejar el modulo enganchado y tener que desenganchar y enganchar cada dia los pins que van a presion que a la larga puede que den y se aflojen. Que me decis?
  2. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    ahora mismo delante del ordenador
    Nada, todas las carpetas las tengo vacías, nose porque, y en el gps si que las puedo ver, rutear, meter al garmin connect, etc etc
    No lo entiendo!!!!!
    Ya bueno, pero lo suyo era que al conectarlo al pc pudiese descargarlas y no a traves de strava, wikiloc...
  3. el biker adrian
    voy a actualizarlo, a ver que pasa!!!
    Que apps recomendais? Estoy echando un vistazo y no veo ninguna que me convenza
  4. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    Yo creo que es mejor quitarlo y sacarlo bien, ha habido compañeros con problemas de corrosión y óxido en los pines. El sudor es muy corrosivo
  5. Centollo69
    Centollo69 Miembro activo
    Sur de Alicante
    Yo lo quito y lo pongo en cada salida y ya va para dos años y todavía no he cambiado la pila y los pines, tanto del módulo como la banda, están en perfecta condición.
  6. el biker adrian
    Por cierto, volviendo al tema de una batería externa, hay varios foreros que acabaron cogiendo una, podéis poner el enlace? Ya que cogere una pero no me aclaro con las baterías y sus distintas características....
  7. rafa16277
    Pues lo único que tienes que mirar son los miliamperios de la bateria, cuantos más tenga más capacidad tienen. Hablan bien de la Xiamoi nueva que tiene 10200 mAh creo recordar. En amazon las tienes
  8. Neverlan
    Neverlan Miembro Reconocido
    Yo uso pilas recargables, tanto para la banda cardiaca, como para el sensor de cadencia, a mí si se me ha gastado un par de veces. Nunca saco los sensores excepto cuando lo lavo.
  9. gringo1972
    gringo1972 Novato
    COLOMBIA
    Hola a todos
    Un favor saben si se puede copiar el mapa de edge 1000 k viene con el equipo a un edge 810
  10. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    Cabeza de Castilla
    Pues nunca lo he quitado y llevo dos años sin problemas y sin cambiar la pila. Debe ser que no sudo, je, je,je
  11. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    Donde la lluvia es arte
    En las instrucciones lo pone en el último punto:
    El enlace del primer punto con instrucciones sobre la limpieza lleva a este documento (en la página 8 está en español): http://static.garmincdn.com/pumac/HRMSS_Care_ML12.pdf
  12. Juanyllo
    Juanyllo Miembro activo
    Desde que resetee el garmin todo son problemas. No puedo meter rutas ni atraves del base campo no en la carpeta New files al encender el garmin me pone arriba 2 rutas guardadas pero no aparecen
    Intente hasta meterlas en FIT y aun así no aparecen.
    Que puedo hacer?
  13. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Volver a meterle la misma versión con webupdater? Tenías copia de seguridad?
  14. Juanyllo
    Es a mi compañero? no tengo copia de seguridad..... Como instalo esa versión?
  15. bitxillo
    Usa garmin webupdater
  16. Juanyllo
    Lo busque en google lo instale y me dijo que no había actualizaciones pero lo mismo lo hace el basecamp cuando busca desde allí actualizaciones
  17. bitxillo
    Hay una opción al final que dice reinstalar versión actual
  18. Juanyllo
    Bueno pues hice lo que me dijiste veremos si se arregla.
    Muchas gracias compañero!!!!!
    Hace como un mes tuve que reiniciar el garmin. Cuando lo conectaba al ordenador se apagaba y después cuando lo encendía al pedir que me siguiera un track se apagaba. Desde entonces todo son in sabores, no me avisa como hacia antes con el pitido como hacia antes, cuando llego a un desvío del track y ahora sin solucionar eso esto . Se me acumulan los fallos
  19. aayaats
    Banyoles
    Buenas, os cuento, tengo un pequeño problema que no lo veo muy normal haver si a vosotros tambien os pasa y sino que tengo que tocar o hacer porque no me pase. El tema es que enciendo el edge y al momento me detecta la banda pectoral y al cabo de unos segundos localiza el gps pero el sensor de cadencia no, tengo que ir al menu emergente que sale de la parte superior darle a sensores y al sensor de cadenca darle a conectar. Esto cada vez, antes pensava que no fuera porque cuando encendia el edge estava en la cocina y luego bajava al garaje pero lo he probado encenderlo ya puesto en la bici mientras me calzo y hace lo mismo.
  20. bichoverdepotipoti
    bichoverdepotipoti Miembro Reconocido
