  1. pugabiker
    pugabiker JJ
    21 Ene 2009
    Buenas , desde la actualizacion al 10 una ******, problrmas tactiles , no me conecta al wifi, algunas veces y solo a veces, por que otras veces si funciona, no aparece cuando te llaman , ni los sms, tampoco lo del tiempo que antes si salia , y si que el marca telefono conectado, tampoco pasa las actividades automaticamente al connect como antes , yo estoy flipando y antes todo eso lo hacia normal, tambien cambie de movil de un samsung s4 y ahora un s7.
    Le he hecho un reset y igual.
    No se que hacer , bueno esperar s la siguiente actualizacion por que peor no puede ir
  2. bonsaki73
    bonsaki73 Novato
    27 Nov 2009
    BADALONA
    Buenas
    necesito una ayudilla tengo el garmin 1000 y cuando navego se sale un marco de color naranja y la distacia no me cuenta alguien sabe a que es debido esto
  3. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    28 Feb 2014
    que esta en pause
    tienes que darle al boton del play para que inicie la grabacion...
  4. Alva 10T
    Alva 10T Novato
    7 May 2016
    Hola, acabo de hacerme con un garmin edge 1000. Es el primero que tengo, así que todo son novedades para mí. He estado esta semana en los ratos libres configurándolo todo y trasteándolo ayudado en parte por temas que he ido leyendo en este foro.
    Pero ahora se me plantean mis primeras dudas.
    De los simulacros o pruebas que he hecho al cargar un trayecto (previamente grabado) me pide elegir ir al inicio de donde se generó la ruta. Puedo ignorarlo y engancharme a la ruta donde me convenga sin problemas de guiado a posterior?
    Otro inconveniente que no he conseguido solucionar es que después de probar cargando varias rutas guardadas , se me quedan marcadas en la pantalla y no consigo quitarlas del mapa general aunque cargue otras rutas; siempre que abro la navegación aparecen marcadas; como podría hacer que no apareciesen?
    Y ya como último consejo de momento, para el tema de seguir un track ( perfil mtb); Qué configuracion es la más recomendable para que me haga un guiado giro a giro para un novato como yo?. (tengo instalado el topo V6 pro).
    Se que serán dudas muy básicas después de todo lo que leo por aquí pero van acorde con mi nivel muy básico en este tema.
    Gracias de antemano por la ayuda.
  5. nemomaya
    nemomaya Miembro activo
    2 Ene 2015
    Llevo dos años con el 1000, sin ningún problema, tonterias q un reset soluciona, pero hoy al encenderlo me aparecía la pantalla de inicio de carga y de repente se apagaba, lo volvía a encender y lo mismo, así varias veces hasta q al final consigo encenderlo y lo primero q me sale es el siguiente mensaje: "no se puede desbloquear los mapas" y ya se a puesto en modo normal, he aprovechado para hacer un hard reset, lo vuelvo a tener como al principio y yo pensando q ya estaba solucionado, lo apago y otra vez las letras de "garmin" se pone a cargar y se apaga, vuelvo a encender varias veces hasta q otra vez enciende y sale el mensaje de "no se pueden desbloquear mapas". ALGUIEN SABE Q ES Y COMO SOLUCIONARLO?? Muchísimas gracias
  6. Tonny70
    Tonny70 Miembro
    31 Oct 2011
    Hola. A mí me pasó lo mismo y lo solucione formateando la SD y volviendo a cargar los mapas en ella.
  7. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Si haciendo lo que te dice el compañero de formatear la SD y volver a meter los mapas no se te soluciona, yo lo primero que haría es quitar la tarjeta de memoria SD y probar, si sigue fallando formatearía la flash interna y metería todas las carpetas y archivos originales que llevaba el primer día. Si no tienes copia de seguridad pues siempre puedes pedirle a algún colega que te deje copiar el contenido de su memoria interna y luego volcarlo a tu unidad.
    Es todo lo que se me ocurre, si no funciona así, al SAT.
    Javier
  8. jualar78
    jualar78 RUTERO
    6 Dic 2012
    A mi me paso algo parecido me salía los mapas no se desbloquean.
    Lo que hice es borrar los mapas de la tarjeta y volver a instalarlos, y volvió a ir bien
  9. parrao
    parrao Legendario!!!
    21 Jun 2005
    Madrid Mountains
    Buenas, estoy dudando entre cogerme el 1000 o el 820. Le voy a dar uso mixto, es decir carretera y BTT, y me gustaría seguir tracks. Que bateria dura mas? Sabeis si el 1000 va a tener la funcion del grouptrack?
  10. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    Ya la tiene
  11. Ortziomenaka
    Ortziomenaka Miembro Reconocido
    2 Abr 2015
    Andoain
    Estoy hasta el gorro de tener que andar haciendo de todo para que los entrenos me suban por wifi! Apagar y encender, quitar y poner el wifi... y después de 15m igual sube... al final tengo que pasarlo por Bluetooth con la app de garmin Connect
    Enviado desde mi iPhone 7 Plus
  12. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Yo creo que el mayor problema que tiene el compañero nemomaya no son los mapas sino los problemas para encender el dispositivo.
    Javier
  13. lopoga
    lopoga Miembro activo
    18 Sep 2010
    Alcoy
    A mi me pasó algo parecido, de buenas a primeras hacia como que se encendía y se apagaba. En mi caso lo solucioné porque me di cuenta que si lo encendía en la calle no pasaba. El caso es que lo conseguí encender y desactivé el wifi y efectivamente ya no se apagaba, lo siguiente fue borrar la conexión wifi y volverla a configurar y no ha vuelto a suceder. Espero que lo tuyo se solucione igual
  14. lopoga
    18 Sep 2010
    Alcoy
    A mi me pasó algo parecido, de buenas a primeras hacia como que se encendía y se apagaba. En mi caso lo solucioné porque me di cuenta que si lo encendía en la calle no pasaba. El caso es que lo conseguí encender y desactivé el wifi y efectivamente ya no se apagaba, lo siguiente fue borrar la conexión wifi y volverla a configurar y no ha vuelto a suceder. También prueba a encenderlo sin tener puesta la tarjeta SD. Espero que lo tuyo se solucione igual
  15. alfpumi
    alfpumi Novato
    15 Mar 2009
    Yo tengo un amigo desesperado con el 820, yo te recomiendo el 1000.
    Pero si quieres un 820....lo vende para pillarse un 1000.
    El 1000 si tiene grouptrack y de batería si la gestionas bien, no creo que te deje tirado.
  16. rafa16277
    17 May 2009
    Échale unas 8 horas tirando por lo bajo, y si no pues batería externa
  17. laurion
    laurion Miembro activo
    11 Jul 2009
    Me acabo de instalar el ETAP y se me conecta y desconecta continuamente. Sabéis que puedo hacer? Tengo el Garmin actualizado a la última versión
  18. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    27 May 2009
    ahora mismo delante del ordenador
    Alguien puede decirme como abrir un track en el formato "KMZ" y pasarlo a jpx para meter en nuestro querido edge 1000?
  19. Elwood-Blues
    Elwood-Blues Miembro Reconocido
    5 Mar 2014
    Usa el convertidor en linea gpsies
  20. Elwood-Blues
    5 Mar 2014
    Si no funciona... cambia la extension del archivo a .rar luego extraes, y vuelves a usar el gpsies
