Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Yo lo mismo que el compañero Quicu.
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
  2. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    madrid
    Antes de tener el 1000 tuve el 800 y no me ha dado problemas de navegación , uso los mismos mapas q usaba en el 800.
    Tengo todo configurado correctamente y falla .
    Garmin te lo vende como te q lleva por los track pero el mío dejo de hacerlo bien después de una actualización .
    No es normal q cuando cargo un track le tenga q decir por defecto q me lleve al inicio de la ruta porque sino se bloquea, no es normal q le tenga q quitar la pantalla de altitud porque sino se bloquea ,no es normal q cada dos por tres en la ruta me salga el error de cálculo de ruta ........cuando hable con sat no me pusieron la menor pega por cambiármelo , seré mal pensado pero no creo q sea el primero q le pasa.
    Me gasto un dinero importante y al menos pido q cumpla con lo mínimo de lo q publicitan
  3. albertronic
    albertronic Miembro
    Malaga
    Desde mi humilde opinión, creo que si que es anormal ese funcionamiento. A mí el mío por ahora cero problemas, pero más que el dispositivo, creo que podría ser problema de software...
  4. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Al mio no le pasa ninguno de los problemas que comenta, en tu caso seria un problema de hardware puntual, todas las unidades no puede ser perfecta, lo importante es que si una unidad falla te la cambien, encima te quejas de que tienes una unidad que va mal y te la cambia y tambien te quejas de que te la cambia, es que es pa mear y no echar gota, el problema es que quieres sacarles fallos y no sabes como.
  5. Erpeluson
    Erpeluson Miembro Reconocido
    Buenas, me ha pasado algo raro. El otro día actualicé el Edge 1000, y desde entonces se me queda más colgado que los colegas de Ulises. He tenido que usar 3 veces el apagado del terminal con el boton de power y start presionandolo 10 segundos,ya que se queda tostado, y no reacciona, lo dejas un buen rato y no funciona... así que reseteo.
    La última ayer, di a inicar la ruta, veo que no me está marcando nada, ni velocidad, ni cadencia, ni sensor cardiaco, así que paro, finalizo ruta, doy a descartar... y así 15 minutos pillado descartando ruta, hasta que lo volví a reiniciar.
    El equipo tiene un año justito pero por lesiones lo habré usado unas 10 veces. Debería tirar de garantía, o es algo normal?
  6. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    Donde la lluvia es arte
    Antes de solicitar la garantía, si no lo has hecho ya, probaría con un master reset.
  7. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Pues SÍ te equivocas.
    Los segmentos de Strava se activan desde el mismo Strava seleccionándolos como favoritos en la estrella que figura a la izquierda del segmento.
    Después sincronizas el Edge para que los actualice y luego en el menú segmentos de la unidad en la página de inicio tienes que tener el botón segmentos con el logo de Strava (hay que ser premium) y desde ahí los activas o desactivas y puedes apagar o encender las indicaciones.
    Cuando llegas al segmento (sin estar en navegación, siguiendo un track no funcionan) te avisa antes de llegar y en el momento justo te pone IR pero no tienes que darle, el solo comienza el segmento.
    Espero haberte ayudado
    Javier
  8. peperubio010
    peperubio010 Miembro activo
    CHiclana de la Frontera
    Gracias javier.
    Teniendo todo lo que me cuentas, lo único que se me escapa es lo de encender las indicaciones (que espero que sea diferente a activar segmento).
    Donde está la opción para encender las indicaciones de segmentos strava??
    Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
  9. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    madrid
    Creo q no has entendido lo que he escrito o no lo has leído bien .no me quejo q me lo cambien es lo que tiene q hacer
  10. peperubio010
    Me interesa mucho... ¿Cómo se activa para que los segmentos den indicaciones? Solo con activarlos no.
  11. quicu
    quicu Miembro activo
    No se si llevas microsd? Si llevas prueba a quitarla a ver que tal,tambien puede que tengas un track corrupto que haga que se cuelgue
    Enviado desde mi P6-U06 mediante Tapatalk
  12. Erpeluson
    Si, probaré. Eso es basicamente hacer un reseteo total, es decir, dejarlo como viene de fábrica, no?
    No, no uso SD. Haré el reseteo a ver si así va mejor.
  13. solidus47
    solidus47 Miembro Reconocido
    Sabeis si consume mucho el tema de llevar el movil conectado por bluetooth y llevando el live track ese conectado??
  14. Knibes
    Yo sin averlo probado, diria que un poco mas si que consumira, a lo mejor un 4 o 5% mas de lo normal por hora.
  15. Trisk3l
    El master reset sería la tercera opción.
    • Configuración inicial: permite modificar los ajustes que hicimos cuando lo encendimos por primera vez. Esta opción la podemos encontrar en Sistema > Restablecimiento del dispositivo > Configuración inicial
    • Restablecimiento de fábrica: elimina toda la información introducida por el usuario, pero no elimina el historial. Esta opción la podemos encontrar en Sistema > Restablecimiento del dispositivo > Restablecimiento de fábrica
    • Master reset* (a.k.a. "hard reset"): elimina todo, datos de usuario, historial, datos de satélites,... (es la opción que usaríamos cuando el dispositivo nos da problemas después de una actualización de firmware por ejemplo). Para realizar esta acción hacemos lo siguiente: con el dispositivo apagado (no en modo suspensión) presionamos los botones vuelta e inicio, encendemos el dispositivo mientras seguimos presionando las teclas citadas, nos aparecerá el logo de Garmin, cuando éste desaparezca soltamos los botones.
  16. Erpeluson
    Vale, a tomar por cleta la biciculo. Le he hecho el master reset. Ahora ando configurando, sincronizando, actulizando mapas... y luego haré una sesión indoor, a ver que tal se porta.
    Muchas gracias!!!
  17. Trisk3l
    De nada hombre :), por cierto, me olvidé de comentarte que podías hacer copia de seguridad de tus configuraciones para no tener que reconfigurar todo de nuevo. Tienes las instrucciones aquí (por si en el futuro tienes que hacer otro reseteo): https://support.garmin.com/faqSearch/en-US/faq/content/eWswdSH4aC3xrXxmQj7U9A
  18. Erpeluson
    Jajajajaja bueno, la intención es lo que cuenta. Me lo guardo para por si acaso
  19. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
    Yo te recomiendo que uses SD para meter ahí los tracks que te descargues y los mapas que pueden ser la causa más común de un cuelgue del GPS. Si te sucede por un track corrupto o por un mapa "rebelde", con quitar la SD y formatearla en el PC problema resuelto y no tendrás que hacer Hard Reset en el aparato.
    Si el cuelgue es por otro motivo que tenga que ver con la memoria interna del GPS tendrás que hacer el Hard Reset igualmente, mejor guardando los ficheros que acaban en .fit como te indica @Trisk3l y reenviándolos luego a la carpeta New Files.
  20. Erpeluson
    Pues nada, he hecho el Master Reset y ha sido actualizar el dispositivo de nuevo y... vuelta al cuelgue... de hecho lleva colgado desde las 6 de la tarde. A ver cuando se le acabe la batería. Ya me he puesto en contacto con la web donde lo compré.
