  1. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    12 Ene 2010
    POR TODOS LADOS
    ahhh vale vale
  2. iherra
    iherra Miembro
    11 Nov 2009
    eso mismo me pregunto yo y ya q ha salido aprobecho para preguntar aqui, le doy como decis y me dice q esta grabando el track y no me deja
  3. iherra
    iherra Miembro
    11 Nov 2009
    una cosa mas, a ver si alguien a probado
    bajo una ruta de wikiloc o strava y en el ordenador entro dentro del archivo (abro con wordpad) para poner el nombre q quiero, paso al garmin y todo perfecto, me aparece con el nombre q le he puesto
    ahora el mismo archivo paso al ordenador lo abro y dentro en vez de aparecer letras y numeros me aparecen unos signos raros
    alguien puede probar si le pasa lo mismo???
    cuando hago una ruta nueva y quiero guardar en el ordenador y cambiar el nombre alli al abrir aparecen los signos en vez de letras, me di cuenta al hacer esto y luego probe con un archivo q tenie bajado con el mismo resultado
    para pasar los archivos hago copia pega sin mas, sin usar ningun programa
  4. rafa16277
    rafa16277 Miembro Reconocido
    17 May 2009
    En cuanto a lo de los giros, mira unas pocas páginas atrás cuando le dije a otro compi como se hacía, te recomiendo que uses ridewithgps.com
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
  6. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Por eso decía! No se debe poder si grabas...
    Os pongo aquí como se sube un track al Garmin sin usar PC:
    1. Bajas el GPX, esto desde Strava Premium no deja el Iphone ya que muestra texto plano del contenido del GPX. De Wikiloc si.
    2. Subes ese archivo a https://connect.garmin.com como actividad. Si tienrs un Iphne necesitas Jailbreak y el plugin de Cydia Safari Uploader 8, sin eso NO PUEDES.
    3. La conviertes en trayecto.
    4. Sincronizas el Garmin por Bluetooh o Wifi con el móvil y te aparece en tracks.
    Y 5 opcional, borras de Strava la ruta porque no la hemos hecho en bici!
    No creo que haya otra manera directa de hacerlo!
  7. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Iherra te aconsejo uses un programa de tracks si o si, así le cambias el nombre y lo envías al Garmin y ningún ningún problema como los que tienes, que puedes ser aún peores
  8. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    Hola una pregunta a ver si alguien lo ha hecho si se puede. Me gustaría saber si se puede configurar un perfil que sea para running, que los datos que salgan en pantalla sean relacionados con esta actividad y tal. Voy a estar una temporada haciendo esta actividad y me gustaría saber si puedo aprovechar el garmin edge 1000 para esto. Muchas gracias.
  9. rafa16277
    17 May 2009
    Hombre por poder puedes claro. Datos de FC, distancia, velocidad y alguna cosa más le puedes poner. Y que lo vas a llevar, en la mano o donde?
  10. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    He pensado hacer un brazalete tipo a los que se llevan con el móvil pero con un anclaje de garmin de los de tija. Vaya un inventillo, Jejeje.
  11. rafa16277
    17 May 2009
    Al suelo que va, jajaja
  12. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    Ya procuraré yo que no se caiga por la cuenta que me trae. ... para eso está el cordel de seguridad
  13. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Prueba a abrirlo con el "Bloc de notas " de Windows en vez del "Wordpad".
  14. julior
    julior El Tio de La Espe
    10 Sep 2008
    salamanca
    Juanderman, se puede, yo lo uso, además hay aplicaciones IQ para que te de la velocidad en ritmo por km en vez de km/h
    Ya informas si te curras un soporte bueno para correr, yo lo pensé pero no saqué nada útil, a ver si tú tienes más inventiva y nos lo cascas por aquí
    Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
  15. jass1964
    jass1964 Miembro Reconocido
    26 Oct 2013
    Madrid (Carabanchel Alto)
    No me veo con el edge en la muñeca, pero siempre puedes utilizar el kit de extracción rápida del 920XT, pero ya digo, no me veo con el en la muñeca.
  16. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    no lo veo util, el gps tiene que pesar mucho y es grande para llevarlo en la muñeca y llevarlo en el brazo no lo puedes ver durante la actividad, seria solo para grabar, no veo nada util darle esa utilidad.
  17. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    La cuestion es no tener que comprar otro aparato, teniendo "EL APARATO", yo creo que poniendolo en el antebrazo bien sujeto con un brazalete lo puedes mirar sin problemas ya que los campos pueden tener los digitos bastante grandes. En cuanto lo tenga preparado os colgaré una foto.
  18. jass1964
    26 Oct 2013
    Si configuras el perfil siempre se puede llevar en una riñonera de running y descargar datos en casa.
  19. Juanderman
    Juanderman Miembro
    27 Jun 2014
    Que aplicaciones usas tu? para buscarla, gracias
  20. Riko15
    Riko15 Miembro activo
    31 Oct 2012
    El edge 1000 su uso ideal es la bici, si lo quieres para otras cosas tu dispositivo seria un multideporte ya que te valdria para todo
