Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Puk
    Puk Jubilado
    Griñón
    En la línea 10 tienes los datos que has de copiar, pero veo que en el 1000 has creado 3 perfiles y desconozco cómo funciona el del 800
  2. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    ALAVA
    solo usare el q pone orca y cube , **** q jaleo
  3. Puk
    Puk Jubilado
    Griñón
    El problema es que le pasarás los datos sólo a una salvo que sepas los kilómetros que has realizado con cada una, los tiempos si no quieres los puedes dejar a 0
  4. wuilou
    ALAVA
    Si se los km de cada una los tengo apuntados pero no se como hacer.
    Enviado desde mi Nubia N1.
  5. youtol
    youtol Miembro
    Toledo
    ¿Puedes explicar como se hace para funcionar Beacon de Strava? Soy premium.
  6. Pelamanillares
    Pelamanillares Miembro activo
    Voy a intentar explicartelo con un ejemplo, porque yo lo hice hace unos días gracias a la ayuda de algun forero.
    La siguiente línea es la de mi bici specialized (asi la tengo nombrada en el perfil)
    data,2,2355904,9139760,326072,SPECIALIZED,1,218,2,
    2355904 es el valor del tiempo en segundos, es decir, has de convertir el tiempo que tengas en segundos
    9139460 es el valor de kmts en metros, es decir, en el ejemplo son 9.139kmts y y unos metros
    326072 creo que son las calorias
    218 el número de recorridos
    Lo mismo harías con las líneas de tus otras bicis
    No se si te he aclarado algo o te he liado mas :)
    un saludo.
  7. gerar1013
    gerar1013 Miembro Reconocido
    Hola a todos
    Quiero conectar el Garmin 1000 a la Specialized turbo levo, y no lo consigo.
    alguno lo ha hecho?
    Hay algun manual o alguien me puede asesorar?
    gracias anticipadas
  8. wuilou
    ALAVA
    Aclarado.
  9. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola a tod@s.
    Desde hace un tiempo me da la sensación que mi Edge 100o tarda más en cargar la batería. Lo cargo con el cargador de un Samsung S7 Edge.
    ¿Me podríais decir en cuanto tiempo os carga a vosotros la batería desde menos de un 20% al 100%?
    Además, el otro día como tardaba me fui a dormir y al levantarme e ir a mirar como estaba y coger el aparato se me inició automáticamente, eso si ya estaba al 100%.
    Me da que el conector se está empezando a estropear.
    Javier
  10. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Depende mucho del cargador que use, los cargadores de moviles por general tiene distinto amperaje, a mas amperaje mas rapido cargar y a menos mas tarda, a veces no se nota mucha diferencia de un cargador a otro, por que o son iguales o tiene un amperaje muy parecido, tambien tiene la opcion de cargarlo en el ordenador ( es donde yo lo cargo)
  11. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Muchas gracias por responder Knibes.
    A mí me tarda 4 horas en hacer toda la carga. Me mosquea mucho que al conectar al micro USB del 1000 haya un cierto movimiento del conector como si estuviera suelto, aunque lo tiene desde el primer día.
    No sé tengo la sensación de que tarda más que antes y eso de que esté en carga y se inicie al moverlo para mirar el nivel de carga me da como si se desconectara aunque siempre me lo ha hecho estando al 100%.
    Javier
  12. Knibes
    Yo por ejemplo siempre lo cargo en pc y es verdad que si lo mueves mucho se puede llegar a desconectar momentaneamente pero no le doy mucha importacia, tampoco abria que moverlo mientra se carga.
    La verda que veo que tardas mucho en cargarlo o lo cargas con un cargador con muy poco amperaje o algo raro tienes, la bateria del gps es de 1100 mAh, con un cargador de movil normalito suele trae 1 Amperio de carga poco mas o poco menos, si lo cargar con un cargador de 1A tardaria poco mas de 1 hora en cargar, si es de menos pos tarda mas en cargar, pero veo una exageracion que te tarde 4 horas en cargar. El mio aunque nunca lo dejo que se descargue mucho siempre lo suelo cargar teniendo entre un 30 o 40% de bateria no tarda de lejos ni ese tiempo.
    Cambia de cargador o mira su salida de carga o prueba un par de veces a cargarlo con el pc a ver cuanto te tarda.
  13. KusaK
    KusaK Miembro
    Hola,
    desde que he pasado los mapas a la SD ,cuando lo enciendo me pone un ero que dice"los mapas no se pueden desbloquear"
    Le ha pasado a alguien??
  14. wuilou
    ALAVA
    conecto el 1000 al pc y no lo reconoce se enciende pero nada mas no marca ni que esta cargando . por q?
  15. wuilou
    ALAVA
    Solucionado con un reseteo
  16. tevi62
    tevi62 Novato
    Hola amigos, estoy buscando un GPS para MTB y he topado con este que entiendo es el mas moderno de Garmin.
    Me interesa para ir por pistas y caminos y que la pantalla sea lo mas grande posible.
    He visto que hace años que salió, sabeis si se prevee que se actualice pronto o es buen momento para comprar.
    Gracias de antemano por los consejos.
  17. Knibes
    Es el mas potente y el que tiene la pantalla mas grande, es el tope de gama de garmin, pero no es el mas moderno, puesto como has dicho hace tiempo que salio.
    Yo personalmente creo que todavia le queda guerra por dar minimo 1 año o 2, también decir que todos los demás modelos de la familia edge sean actualizado y en teoria el próximo seria el 1000, pero no hay noticias de que pronto saquen uno nuevo ( al menos yo no lo e escuchado), por eso te decia que 1 año o 2, pero también te digo que es buena epoca para pillarlo esta cada vez mas barato y aunque salga el 1010, el 1000, no sera un trasto y tiene todavia muchas cosas para hacer, seguramente cuando salga el 1010 sera muy caro mimimo 500€ seguro, cosa que el 1000 no esta, el 1000 sin sensores estara sobre los 300€
  18. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    Si lo buscas para MTB, para ver senderos y perderte tranquilo, pero no te importan datos de entrenamiento específico ni eres un maniático del peso, te recomiendo la gama oregon 450
    Misma pantalla pero va a pilas para no preocuparse por la autonomía, más pesado pero también será más resistente a golpes
  19. wuilou
    ALAVA
    ya esta ya me salen los km de cada bici pero en los totales de la suma de los dos me sale 0 osea no lo suma.
  20. wuilou
    ALAVA
    Se han actualizado los mapas y ahora me dice que no están activados. Y eso?
