  1. aleixr
    aleixr Miembro
    19 Feb 2013
    Memoria externa, asi no hay problemas de espacio, y si hy que hacer reset del Edge, sacas la SD y listo
  2. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    hombre los track no es que sean pesados y siempre que vayas borrando..... me refiero al track que estas grabando, las actividades que haces, no seria más ágil el sistema???
  3. odisea2009
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    a los que hablabais del LAND, se ha creado un hilo???
  4. suuqe
    suuqe Miembro activo
    2 Mar 2008
    Creo q no
    RcB
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, haber no se que variante harás del camino pero bueno tampoco es que sea fácil perderse esta bastante bien señalizado.
    Sobre el modificar una etapa sobre la marcha la verdad es que si vas un poco a la aventura a la hora de dormir, suele ser vastante habitual modificarlas, normalmente es alargarla algo o acotarla no es mayor problema.
    Cuándo hago algúna ruta por etapas (mejor dicho cuando hacía la jefa ya no me deja) pues el modo de preparar las etapas no tienen el mayor problema, divides la ruta por los kilómetros que calcules que harás por jornada y preparas los tracks con los puntos de pasó o de interés.
    Luego una vez cuando comiences si un día haces más kilómetros de los previstos, cuando lleges al final del track simplemente cargas el siguiente y si la haces más corta al día siguiente cargas de nuevo el track y sigues desde lo dejaste no hay mayor problema, la información de altimetría y de los puntos de paso lo seguirás teniendo siempre.
    Última edición: 11 Jun 2017
  6. YAESU99
    YAESU99 Novato
    20 Abr 2015
    Lo del enlace para comprar el Edge 1000 en Italia no lo veo claro. Alguien me puede orientar, gracias
  7. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    A ver si me podeis ayudar, e tenio una caida y e roto la el cristal del gps, es decir el primer cristal no la pantalla, el gps funciona bien y tal, alguien sabe si esa pieza la hay por algun lado sin pasar por caja de garmin, no creo que ese cristal sea caro, pero garmin seguro que me cobra minimo 100€, a ver si alguien a visto ese repuesto y me pasa link, que por mas que busco no lo encuentro.
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas si buscas en el hilo tienes información de mas o menos lo que cuesta esa reparación en Garmin, parece que suele ser una reparación algo habitual.
    Y según dicen no llega a los 100 euros y tienes garantía de la reparación de Garmin.
  9. Knibes
    6 Sep 2014
    Esa parte ya me la se, ya e pasado 1 vez por el servicio técnico de garmin en otra rotura de pantalla que tube hace 1 año y ahora mismo estoy esperando el presupuesto. Pero lo que yo quiero es si vende esa pieza que me hace falta para ver si me podria salir mas barato y yo cambio la pieza.
  10. luiyibike
    luiyibike Miembro
    31 Oct 2009
    Murcia (LaAlberca)
    Alguien utiliza alguna app de la tienda Connect interesante? Es que por más que busco no encuentro ninguna aplicación interesante
  11. arganix
    arganix Miembro Reconocido
    24 May 2014
    AcuWeather. Prediccion meteorologica. Funciona de maravilla. Es muy precisa y te indica incluso el tiempo que resta para que se ponga a llover. Eso sí, debes de llevar el movil emparejado via bluethoot.
    https://apps.garmin.com/es-ES/apps/c1facb1f-db5a-4352-adf3-9dd09e6fc668
  12. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo también uso de iq una para calcular el vo2max sin necesidad de tener potenciómetro
  13. javierca28
    javierca28 Novato
    27 Dic 2008
    ¿como se marcarian los puntos de paso o de interes?
  14. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    A ver si me podeis hechar una mano, he buscado informacion pero no doy con el fallo igual que el que me pasa a mi, resulta que a veces enciendo el 1000, y a los segundos se apaga, sin más, sin reinicios, el caso es que lo consigo poner en marcha con la ayuda de la alimentación externa, de esa manera se completa el inicio del gps y puedes desenchufarlo y usarlo sin problema , ademas luego puede encerderse sin ayuda sin problemas hasta que le de la gana, asi que no es siempre, por supuesto he probado sin la SD y nada, a priori parece un fallo de bateria, pero tambien desconfio de llevar bastantes segmentos y que alguno de problemas, no se.
    Alguna experiencia similar?
  15. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo le echaria la culpa a algo fisico en el gps, tiraria de garantía, pero como antes de tramitar cualquier garantia garmin dice de hacer hard reset, pos le aria un hard reset y provaria, recuerda que el hard reset pierde todos los datos.
  16. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Tu mismo lo has dicho ve tirando segmentos, mapas, tracks... Hasta dar con el culpable. Tiene pinta de que al cargar uno de ellos no le gusta
  17. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Bueno pues es un tema ya hablado en este hilo y en otros, se llaman roadbook o Trayectos en garmin que no son más que un libro de ruta para el gps.
    No hace mucho se habló de nuevo, si busca por internet tienes algunas tutoriales, Santa cruz en su block tiene una o varias.
    Aunque la que tiene habla del 800 lo puedes usar para mil sin problemas, para hacerlos tienes varios programas y web, son rápidos y fácil de realizar.
    http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com.es/2011/04/trayectos-en-el-edge-800.html
    Por cierto que caminó harás, sí el francés y te interesa aun tengo alguna cosa guardada como un libro de ruta.
    Última edición: 12 Jun 2017
  18. javierca28
    javierca28 Novato
    27 Dic 2008
    Muchas gracias. Es el francés y toda ayuda e información será buena.
    Gracias de nyevo
  19. jass1964
    jass1964 Miembro Reconocido
    26 Oct 2013
    Madrid (Carabanchel Alto)
    Bicigrino
  20. franges
    franges TORREMUNDO BIKER
    12 Nov 2006
    Si, a mí me pasa alguna vez y se enciende a la segunda o tercera vez
    Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
