Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Roberto Pardueles
    Roberto Pardueles Miembro activo
    Yo llevo así bastante tiempo, sin embargo, llevo las últimas 3-4 salidas que por fin las sube correctamente, me pareció leer más atrás de hacerle un hardware reset (yo no lo hice)...pero más bien me parece un error entre los servidores de Garmin y Strava.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  2. ismaball
    ismaball Miembro Reconocido
    Cirbonia Village
    Compas una duda:
    He descargado una ruta de una marcha próxima y me pasa lo siguiente con el archivo. Si lo bajo en formato gpx no me sale altura ninguna. Sin embargo, al bajar el archivo en kml y visionarlo en google earth si que me sale el perfil de elevación. ¿Sabéis como puedo meterlo para que me salga el perfil?
  3. pebrasa
    pebrasa Miembro activo
    Barccelona
    Si usas el compegps (tiene una versión de prueba de un mes) tienes una herramienta que puedes usar para calcular la altura en cada punto del track según el mapa.
    Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  4. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    Así es, pero necesitas tener descargado los mapas cdem de la zona...incluso con el propio gps puedes hacerlo. Cosas buenas que tiene compe
  5. DAMAPRA
    DAMAPRA Respira,!!!que bajamos¡¡¡
    PALENCIA
    Buenas tardes, alguien utiliza los segmentos de Garmin Connect .
    Porque cuando se descargan bien, en el siguiente encendido del aparato aparece un mensaje que dice "borrando segmentos "y te deja la carpeta vacía? Muchas gracias de antemano
  6. Gerard Trigos
    Gerard Trigos Miembro
    Buenas tengo el mismo problema, al menos me duele a la vista tener la capacidad interna del aparato tan llena... Que posibilidades tengo de vaciarlo? Hay alguna forma de configuración que permita que las actividades vayan directas a la SD?? Como elimino mapas que no utilizo nunca?? Muchas gracias!!
  7. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Yo aunque no uso esos segmentos, yo uso mejó los de strava, pero creo recordar a ver leido ya ese problema y creo que se solucionaba conectado el gps del movil cuando lo sicronizabas.
  8. Knibes
    Si a todo, puedes pasarlo todo a la sd y no tener nada en la interna del móvil, pero las actividades que crea el gps y los track que le metas para hacer rutad ocupa pokisimo, no crean impacto en la memoria interna del gps, pero si entras en la configuración del gps podras poner todo eso en la sd. Lo que ocupa mucho espacio en la interna del gps son los mapas, si buscas en página mas atras podras ver como sea explicado ya muchas veces, es algo mad complejo de hacer, pero tampoco para tanto si esta puesto minimamente en informática, eso si el mapa que mas use yo personalmente aconsejo que este en la memoria interna, asi los procesos seran mas rapido.
  9. Riko15
    Riko15 Miembro activo
    La interna viene casi llena solo con los mapas de serie, y lo que queda de espacio que es para guardar rutas/segmentos/iq no se llena ni queriendo ya que estas ocupan muy poco
    Tampoco entiendo para que quereis tener la memoria vacia si no influye en nada..
  10. Knibes
    Si influye, vacialo y veras sobretodo si quitas del todo los mapas, el gps enciende y carga todo antes
  11. Riko15
    Puede cargar antes unos milisegundos, pero para que quieres un gps sin mapas?
    Si pones los mapas en la sd tardara lo mismo o mas ya que tendra que buscar en la interna y luego en la sd, por defecto todo esta preestablecido a la interna por asi decirlo.
    La unica logica es espacio, pero realmente sobra sitio, los tracks apenas ocupan
  12. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas noches, yo utilizo los segmentos de garmin y he sufrido su desaparición instantánea.
    Bueno lo que hago y de momento me funciona es lo siguiente.
    Entro en garmin connect web, en el menú de segmentos selección favoritos y le doy enviar a dispositivo.
    Te saldrá un submenú seleccióno el gps y los segmentos que quiero y le doy a enviar.
    Te abrirá otra pantalla que si garmin no habré el garmin express...... luego la cierro.
    Cuándo se sincroniza el gps con el teléfono te tienen de aparecer de nuevo.
    Luego en el connect del teléfono no entro para nada es entrar y adiós segmentos.
    Y también hubo una temporada que cuándo desactiva el gps del móvil, con el 1000 sincronizado o lo conectaba con el con el gps del móvil desconectado también desaparecían. (Esto último no he comprado si con las últimas actualizaciones esta solucionado, pero por si acaso ni lo compruebo).
    Saludos, prueba haber si así te funcionan.
    Me refiero que no entro en el menú de segmentos del connect del teléfono el resto si.
  13. DAMAPRA
    PALENCIA
    Ok. Lo intentaremos así. Ya os contaré. Muchas gracias
  14. Knibes
    Yo le tengo 1 mapa, pero para que quiro tener 3 mapas de garmin que no uso.... Pos lo mando a paseo y se nota y bastante, por lo menos yo personalmente lo noto que el gps va mas fluido en todo lo que ago
  15. DAMAPRA
    PALENCIA
    Josepv, una cosa. Pero cuando terminas una actividad para guardarla se tiene que enlazar el 1000 con el Connect.
    Ahí se irán de nuevo?
    O lo único que haces es no abrirlo.
  16. Knibes
    sube las actividades por wifi y ya no hace ninguna conexion con el garmin conect
  17. JOSEPV
    Perdona me explicado muy bien, no entro en el menú de los segmentos de la app del móvil el resto de nenus si, cuándo entro en ese menú empiezo a tener los problemas con los segmentos y no falla es entrar y los segmentos desaparecen.
    Por lo menos a mi, tampoco se si el problema es de la app del gps o del móvil vete a saber.
  18. Gerard Trigos
    Muchas gracias.... la verdad es que las actividades no ocupan nada pero ya he encontrado como enviarlas a la SD. Sólo me quedan los mapas.... lo busco!!!
    Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
  19. Gerard Trigos
    Tuve un etrex y igual es manía pelo e cuanto le dejé la memoria limpia iba mejor. No he probado con este, cuando contrasre os digo
  20. DAMAPRA
    PALENCIA
    Muchas gracias
