  1. Fran NM
    Fran NM Miembro Reconocido
    25 Jul 2011
    Creo que te estás liando compañero, la pantalla de potencia solo la usas con sensor de potencia (que también te mide cadencia). Esta pantalla quítala
    Tú tienes un sensor de cadencia asi que lo que tienes que poner es un campo simple de cadencia, en cualquier pantalla normal
  2. Pelamanillares
    Pelamanillares Miembro activo
    28 Abr 2010
    Hola cich@s
    Hoy me ha pillado el agua en mi ruta en bici, y la pantalla del G1000 claro esta se mojo bastante.
    Al intentar pasar pantallas no me respondia, y me marcaba en la parte inferior"pantalla bloqueada", y así durante un buen rato. No había forma de consultar nada.
    Finalmente en una parada pude secar la pantalla y empezo a funcionar.
    Os ha pasado alguna vez?? es normal que con las gotas de agua de lluvia se bolquee??
  3. quicu
    quicu Miembro activo
    11 Sep 2007
    Si,es normal. A mi me pasa con el sudor tambien,se queda bloqueada la pantalla e incluso pasa pantallas solo
    La unica solucion que he encontrado es bloquear la pantalla que quiero ver normalmente
  4. Pelamanillares
    28 Abr 2010
    OK, gracias, ya me estaba yo preocupando. No pensaba que el agua le afectara tanto a la pantalla.
    Por cierto, como se bloquea una pantalla?
  5. quicu
    11 Sep 2007
    Manten apretado el boton de paro en la pantalla que quieras bloquear, como si lo fueras a apagar y te saldra una pantalla con tres opciones,arriba del todo esta bloquear
  6. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    La pantalla del garmin no es como la de los móviles, es decir, la de los móviles funciona con eo dedo sin tener nada puesto, pero cuando te pones guantes o no suele funcionar o falla y cuesta mucho hacer las cosa, también pasa con tocarla con un boli o lo k sea, la pantalla de los móviles no suele funcionar, pero en el garmin la pantalla táctil funciona con todo lo que lo toque y con el agua también, asi que el garmin cuando le suele caer agua o sudor se suele broquear automáticamente para que no entre solo en las distintas pantalla o configuración ( me paso un dia de lluvia no se bloqueo bien y se lio la pita en la de cosas que entro solo) por eso se bloquea solo.
    Si pulsas el boton dw power como cuando vas a apagarlo, veras que arriba del todo pone bloqueo de pantalla, que vale tanto para bloquear/desbloquear cuando tu quieras.
  7. Pelamanillares
    28 Abr 2010
    Gracias a ambos.
    No sabia de esa función de bloquear, y lo del agua aclarado queda pues.
    Salu2
  8. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Varios modelos de Garmin tiene ese bloqueo en el botón del encendido
  9. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Duda rapida, que ando de vacas y no tengo el Garmin aquí.... Si bloqueas la pantalla como decís los que tenemos el mando a distancia, seguirá cambiando de pantalla al pulsarlo????
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  10. Roberto Pardueles
    Roberto Pardueles Miembro activo
    8 Jun 2016
    Buenas a todos!
    Se me agotó la batería del sensor de velocidad y me asalta la siguiente cuestión:
    Vale la pena llevarlo? Quiero decir, sí siempre llevo activado el GPS, los datos que se vuelcan a la nube son los del GPS o los del sensor?
    Entiendo que el sensor es útil si quieres llevar desactivado la función GPS y utilizar el dispositivo como "cuenta-kilómetros " (que no es mi caso).
    Que opináis?
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  11. Knibes
    6 Sep 2014
    Si llevas el sensor de velocidad puesto los datos los coje del sensor al menos la velocidad, aunque quizas tambien coja distacia, si no lo llevas puesto pos todo lo hace el gps.
    La gente dice que es util, sobre todo si cojes por zonas largas de tuneles o si hay muy mala cobertura para el gps, tambien hay gente que dice que el dato del la pendiente es mas preciso y que da el dato correcto antes ( aunque lo dudo mucho)
    Yo personalmente no lo uso aunque lo tengo, yo para lo unico util que lo veo es sobre todo para rodillo, para lo demas no le veo sentido y no voy a empezar a usarlo xD
  12. pitocho35
    pitocho35 Miembro Reconocido
    1 Sep 2012
    SALAMANCA
    Buena!!!! Soy nuevo propietario de un GARMIN EDGE 1000. Y de momento me estoy haciendo a él. Amablemente un amigo me ha metido el THispania v.4. Y se me actualizado el GPS con los MAPAS garmin. El caso que veon que tengo mucha "mandanga" de mapas. Os dejo imagenes a ver si son todos útiles o, en caso contario. ¿Cuàl borro? ¿Cómo? A ver si me orientáis y le voy pillamdo el toque!
    GRACIAS!!!!!
  13. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo personalmente borre todos los mapas y deje solo el topohispania, eso si antes de borrar todos los mapas del gps, coji y los copie al pc, por si en algun momento quiero usarlos.
  14. pitocho35
    1 Sep 2012
    SALAMANCA
    Tambien lo uso en carretera, seria bueno dejar el OPEN CYCLE MAP? O con el topohispania hago todo? En que carpeta están los mapas? Gracias!
  15. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo salgo en carretera y caminos y solo uso el topohispania, es verdad que alguna vez e usado el sistema de calculo de ruta del gps llendo con la flaca y me ha intentado meter por caminos de tierra, pero como es logico con sentido común llegas a todos lados aunque no conoscas la zona.
  16. MTB_HR+
    MTB_HR+ Miembro activo
    6 Jun 2014
    Terrassa
    Creo que ya lo he hecho. A ver si mañana puedo salir y probarlo. Gracias a los dos por las ayudas.
    Tengo otra duda. Al descargarme una ruta desde wikiloc, debo descargarme el track original o simplificado a 500 puntos?.
    Y por último. El hpx se copia dentro de la carpeta garmin-gps?
    Saludos y gracias de nuevo
    Última edición: 30 Jun 2017
  17. Knibes
    6 Sep 2014
    Yo las rutas de wikiloc me las descargo como track original siempre.
    A que te refieres con hpx ??? no quedra decir gpx.
    Por lo general todo lo que quiras guardar en el gps tendras que pasarlo por la carpeta newfile y cuando lo enciendes y lo pone en su carpeta correcta, si no lo haces asi no funciona y no reconoce ese archivo aunque este en la carpeta que tiene que estar.
  18. MTB_HR+
    6 Jun 2014
    Terrassa
    Perdona, gpx, que desde el teléfono se van letras jaja.
    Luego me miraré eso de newfile porque quizá la he visto y no le he hecho caso. Gracias!
  19. Knibes
    6 Sep 2014
    Pos como t dicho los gpx y todo lo que quieras pasar al gps ( menos los mapas) lo echas en la carpeta newfiles.
  20. bitxillo
    10 Sep 2008
    Poco has leído el hilo. Todo lo que preguntas esta respondido y varias veces. De hecho sale cada semana, que mapas, que ruta los track...
