Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. tentesheyla
    tentesheyla Miembro activo
    BCN
    Que suerte!!!!! Con Android sale la opción pero como el tiene tos y se rasca... lo he probado de todas las formas y eso que dice en el play que actualizan para arreglar notificaciones inteligentes... supongo q hasta que no actualicen el firm de gas no funcionarà bien, no entiendo como no se les cae la cara de vergüenza
  2. aruizm0
    aruizm0 Miembro Reconocido
    Peninsula
    A mi una cosa q me parece un poco chapuza, que quizas se pueda modificar pero yo no he encontrado, es cuando te pones el perfil de altura siguiendo una ruta, se ven 4 o 5 cuadrículas de 500 metros, hasta ahi bien pero es q solo puedes ver los 500 metros que tienes por delante y por detras puedes ver mucho mas, lo cual no considero util, porque ya se yo lo q he subido. Me interesaria mas tener mas cuadrículas de lo q me viene por delante. Sabeia si esto se puede modificar?
  3. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Tranquilo que lo arreglarán como han hecho con el iPhone. Yo también pensé como tú que eso se iba a quedar así para los restos y de la noche a la mañana funciona perfectamente con la nueva actualización.
  4. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    ¿Como era lo de navegar con un track?
    He leido páginas atrás algunos comentarios sobre como configurarlo para navegar con un track pero no lo encuentro ahora.
    Cargo un track y a veces me da indicaciones de desvíos que no están en la ruta que he creado y al final resulta una incertidumbre.
    ¿Podeis explicarme la configuración para que pueda fiarme de las indicaciones?
  5. JL_Spez
    JL_Spez Miembro Reconocido
    +1 me saca de mis casillas.no poder ver nada más que un poco de perfil.
  6. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    lo peor es que lo dejas a tu gusto en la pantalla... cambias y vuelve a 500m...
    en mi antiguo 800 tenia configurada el perfil a 200m (eje y de altitud) y 5km (eje x)...
    habra alguna forma de cambiar eso no?.
    otra cosa, cuando sigues un track... como se hace para que no te indique nada de nada. solo que pite cuando me desvio del track... es q en montaña por ruta conocida... es un coñazo...
  7. aruizm0
    Peninsula
    Yo he leído que poniendolo en ruta directa después de arrancar el track
    Pero a mi me sigue dando indicaciones, no me deshago de ellas
  8. JL_Spez
    Yo tengo un truco muy sencillo pero solo vale para MTB los caminos han cambiado muy poco en las nuevas versiones. Instalar el topoespaña v3 que no es ruteable así no te indica los giros. ;)
  9. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Te tiene que funcionar así seguro, sino algo raro pasa. Yo pongo el track, lo arranco y luego en el perfil pongo ruta directa. Cuando vuelvo al mapa ya no hay indicaciones. Prueba a ponerlo en ciclismo de montaña, pero es extraño porque a todos nos funciona bien de esta manera.
  10. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    Dacón
    https://forums.garmin.com/showthread.php?88661-Altitude-Page-Auto-Scale&p=315386#post315386
    In 2.30 this has been "improved" (improved has a special meaning at Garmin, something between completely broken and not exactly what the user wants).
    At least it works now with a workaround.
    Workaround in Short: Do always one more change than you want to do [​IMG]
    For example if you want to change both axes do the following:
    - Change axis one
    - Change axis two without leaving the screen
    - Change axis one again (for example just hit + and - again to get the same setting as before)
    Now both axes are saved.
    Want to change a single axis?
    - Change the desired axis
    - Also change the other axis
    - Leave the screen
    Now only the change for the first axis is saved.
  11. P.A.N. cho
    Dacón
    Pues como aquí nadie contesta :) (¿realmente alguno de los que comentan como manejar mapas distintos según la actividad ha probado que funcione?, pues echamos un vistazo por otros foros y:
    [​IMG] Originally Posted by PLINCK [​IMG]
    As SPARRALEGZ said, all you have to do is setup different activity profiles for your mountain biking vs hiking. Enable the Cycle map in the MTB one and disable the other maps. Enable the TOPO-Maps in the hiking one and disable the others. That is one of the reasons for activity profiles from what I understand.
    That's how everybody with common sense would expect it, but that's not how Garmin implemented it the 1000 (and as I heard even the 810 has this bug).
    From the menu structure one would absolutely expect this behavior, but sadly the active map is stored globally..
    Vamos, que me temo que nada de nada. Siempre el mismo mapa. ¿O realmente a alguien le funciona de verdad?
  12. tetutito
    tetutito .
    Ciudad Real
    En junio puse esta solución a los avisos inoportunos durante la ruta. Lo vuelvo a poner que parece que se vuelve a pedir esta información
    Tema "avisos inoportunos durante la navegación por campo".
    No me parece haber leído esta solución por aquí, la voy a poner por si os viene bien.
    1.- Tipo de navegación predefinido de "Ruta Directa".
    2.- Botón "Trayectos" y eliges la ruta que quieres hacer.
    3.- Pulsar la flecha para abajo y pulsar "Configuración".
    4.- Pulsar "Visualización del mapa"
    5.- Desactivas "Puntos del trayecto".
    6.- Dos veces a la flecha para atrás y pulsar "Ir".
    De esta manera llevo haciendo varias rutas y funciona exactamente como el Edge800, ningún avisos de cruce, ninguna raya rosa, ningún recalculo y cuando te sales de la ruta de avisa perfectamente.
    Esto funciona bien indistintamente, por lo menos en el mio, con el Topo España V4 y con el Topo España V5.
    Espero que os sirva y os funcione como a mi.
    • Me Gusta Me Gusta x 10
  13. FraguelRock
    Gracias compi. Mañana lo probare
  14. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Yo tengo puesto el mapa Topo España V5 para salir por campo y cuando voy a salir con la moto lo cambio y pongo el Cycle Map, (a la espera de que funcione el City Navigator). Verdaderamente tendría que cambiarse solo al poner un perfil u otro, pero no es así y hay que ponerlo manualmente.
  15. santacruzblur
    Following the track
    +1
  16. P.A.N. cho
    Dacón
    Pongo esto por si a alguien le pasa como a mi y no se había enterado :)
    Cuando conectamos por bluetooth con el móvil, se muestra, al deslizar el dedo hacia abajo sobre la pantalla, una pantalla con información sobre temperatura, lluvia y viento. Lo que he descubierto hoy de casualidad es que al pulsar sobre esta información se abre otra pantalla con información meteorológica más completa y previsiones para las próximas horas.
    La verdar es que el manual es una p**a ******. El que viene en papel ya es penoso a tope, pero el pdf no es mucho mejor. Por poner algunos ejemplos, además del anterior: ¿dónde se habla de cómo ajustar el diámetro de rueda? ¿escoger el nivel de detalle del mapa? ¿cambiar tamaños de letra en el mapa? ¿ajustar la pantalla de altimetría? ....
  17. Picosierra
    Picosierra Miembro Reconocido
    Sobre los pedales
    Hola, soy un nuevo poseedor del edge 1000 y realmente estoy alucinando con el aparato, positivamente hablando, eso si, hay puntos que voy descubriendo como vosotros, que son fácilmente mejorables. No se si nuestras sugerencias tienen un sitio al que dirigirse en garmin con el fin de que corrijan dichos fallos o apliquen dichas mejoras, pero si no es así, deberían. En concreto me refiero a los perfiles y a lo que comenta pppcordobes, es justo lo que me había pasado a mi. No se entiende que tengas perfiles y que en cada uno de ellos tenga un menu de mapas y que luego el cambio en uno de ellos afecte al resto. Eso es un fallo de parbulario del que lo diseñó.
    Otro punto negro que no he podido solventar todavía es la desconexión con el móvil, que se supone tendría que emparejarse cuando esté cerca y sin embargo no me funciona. No doy con la solución.
    Si hay algún sitio para ello deberíamos hacer piña e ir sugiriendo dichas mejoras.
  18. chirimad
    chirimad Miembro activo
    Para el que lo ande buscando en eurobike Churriana 509 € el pack con todos los sensores
  19. frtdos
    frtdos Miembro
    Una cuestión con el Bluetooth, tengo edge1000 actualizado y iphone5. Emparejo los 2, recibo llamadas pérdidas y lo del tiempo clima; en el móvil tengo emparejado en el Bluetooth 2 dispositivos, uno tb edge 1000 y otro BLE edge 1000; y cuando va a conectarse servidor da error y no puede pasar el entreno al connect, sólo por wifi o cable. Q hago mal??? Muchas gracias
  20. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Esta mañana ha saltado en el iPhone una nueva actualización del Connect que al parecer arregla errores internos. Prueba ahora a ver si te va bien.
