Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. angelu
    angelu Miembro Reconocido
    Te sirven, sin ningún problema, yo en la de carretera le he puesto los nuevos sensores y a la de MTB le he pasado los que tenia antes y funcionan perfectamente
  2. Marti_Puig
    Marti_Puig Miembro activo
    si, sin ningun problema, funcionan bien.
  3. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    Dacón
    Sí, valen perfectamente. Lo detecta como un único senson Velocidad/Cadencia
  4. P.A.N. cho
    Dacón
    Mapas
    Llevo los mapas Topo España versiones 3, 4 y 5 (este con el typ de Calan), el Topohispania 2.04, y los que venía con el Edge. Para mi gusto, el que mejor se ve es el Topohispania, pero tiene el problema de que no está muy actualizado (al menos en mi zona).
    El problema es que en ninguno de ellos logro distinguir con facilidad las etiquetas de poblaciones. Son execivamente pequeñas para mi vista de cincuentón. En Perfiles de Actividad -> (perfil que sea) -> Navegación -> Mapa -> Visibilidad de mapa; al escoger personalizar da una opción de Tamaño del texto, pero ninguna de las cuatro subopciones (Puntos del mapa, Ubicaciones del usuario, Etiqueta de calle, Superficie terrestre) afectan al etiquetado de poblaciones. ¿Hay alguna forma de hacer esa letra más grande? ¿Quizá editando el typ?
  5. Marti_Puig
    Topohispania v2.04 mejor que TopoEspaña v5 con el typ de calan? El topohispania es un poco follon...
  6. P.A.N. cho
    Dacón
    Me refiero únicamente a la facilidad de lectura de las etiquetas de poblaciones. Y me equivoqué, no es el Topohispania sino el Topo España V3, en éste se ven muy bienla etiquetas de localidades, que son las que me interesan, pero está bastante desactualizado. El Topohispania tiene el problema de los zoom, que no los gestiona bien y en cuanto alejas un poco el mapa no se ve nada de la maraña de infomación que muestra.
    He probado con varios editores de TYP, pero no veo la manera de cambiar el tipo/tamaño de letra que me interesa.
  7. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Yo estoy igual que tú de años y de vista, así que sería interesante lo que dices de poder poner un poco más grande el texto. Seguro que alguien sabe como se hace.
  8. Becherob
    Becherob Novato
    Hola, soy nuevo por aqui. Tengo dos preguntas para vosotros que dominais del tema.
    1. Cuando pongo un trayecto, como se hace para quitarlo, no digo cambiar a otro trayecto sino quitarlo. Ya se que si le doy a finalizar se quita pero es solo para ponerlo y despues continuar por otra ruta que ya me se.
    2. Famoso tema segmentos: cuando empieza un segmento me salen uno avisos que empieza y luego que si ruta directa. Ayer le di que si pero no me dice los km que faltan ni cuando termine el segmento me aviso. Tambien me sale una raya rosa perperdicular a donde estoy (el triangulito) siempre que hago algun segmento. Como se puede quitar (no estaba siguiendo ningun trayecto era ruta libre)
  9. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    Para parar la navegacion de un track lo puedes hacer desde el mapa directamente (hay una X) o desde la pantalla de opciones (tipo android), aparece "navegacion en curso".
    en el tema de segmentos no te puedo ayudar, los he puesto en el garmin y lo llevo activos, pero cuando paso por ellos no me aparece nada de nada.
    La raya rosita en el mapa q indica que hay segmento si aparece.
  10. heliumx
    heliumx Miembro Reconocido
    Buenas!!!
    Me estoy volviendo loco. No consigo encontrar la opcion para crear un segmento en garmin connect. En mi zona, Pamplona y 150km a la redonda no hay casi ninguno de los puertos mas típicos. He conseguido pasar con gniza o similares segmentos del strava a mi garmin poniéndolos en la carpeta segments o new files. Y en le garmin los veo pero en la web no y pone como que sincroniza bien...
    Pero lo que me descoloca es que en la web me meto a ver un recorrido hecho, guardado como trayecto y no encuentro ninguna opción para crear segmentos.
  11. P.A.N. cho
    Dacón
    Los que has creado con Strava no van a subirse a Garmin Connect, tienes que seguirlos con Strava. Vamos, al menos ese es mi caso. Pero si tienes activada la sincronización con Garmin Connect en la página de Strava, al subir las activadades a Garmin Connect éstas se subirán automáticamente a Strava y ya tendrás tus segmentos actualizados (en Strava).
    A partir de trayectos a mi tampoco me aparece la opción de crear segmentos; a partir de acitvidades SÍ, justo debajo del mapa.
  12. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    Y como se activa la sincronización con garmin connect en strava?
  13. P.A.N. cho
    Dacón
    En Strvava en la parte superior derecha pulsas Cargar. En la siguiente pantalla pulsas el botón debajo de Garmin, y ahí te aparece la opción.
  14. Becherob
    Becherob Novato
    Gracias por tu respuesta.
    La raya rosa que digo no es la del segmento es otra que me apaece en liena recta hasta mi posicion no se como quitarla siempre me aparece cuando hago algun segmento.
  15. mloperez75
    Hecho!!!
    Muchas gracias
  16. Pechu
    Pechu Miembro
    Hola, ¿alguien sabe si el edge 1000 admite los rastros del topo España V5?
    Gracias por adelantado
  17. chirimad
    chirimad Miembro activo
    Teneis miedo de que se caiga algún sensor al estar sujetados por gomas
  18. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    Valle del Jerte(en la perla)
    Se puede descargar el firmware 2.30 de algún sitio sin tener que pasar por G Express??
    (es lo que tiene estar sin internet propio)
  19. letito
    letito Miembro
    Ayer llegó ... "mi tesoooooro"
    Muchas gracias a santacruz por configurar-lo y dejarlo listo! A parte de una gestión y preventa excelente.
    Un gustazo.
  20. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Sí que los admite...una imagen vale más que mil palabras :D:D:D
    Salu2
