Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    En el mío tampoco hay manera de actualizar los mapas...
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  2. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    Y como se pueden borrar los mapas y empezar de nuevo? En que carpeta están? Vaya lio
  3. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Hablando asi de memoria, entra en la garmin que creo que es la unica que hay, despues ya cuando entra en esta ya hay bastante carpeta y archivo, pos hay esta, son archivos en solitario que terminan con la extesion .img, casi todas las img son mapas, mira que sean archivos grandes que son los que corresponde a los mapas.
    Pero te recomiendo que antes de trastear en los archivos para borrar y tal, hagas una copia de segurida, es facil copias al pc todo lo que hay dentro del gps. asi si metes la pata por lo que seas, puede volver a como lo tenias antes.
  4. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    Mil gracias, así lo haré. Luego os cuento. Vaya tarde que llevo con él.
    Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
  5. p72
    p72 Miembro Reconocido
    Hellin
    Ya lo he arrancado......ahora no lo detecta el PC¡¡¡¡¡¡¡me tiene hay el chisme hasta los mismísimos............
  6. gorky1
    gorky1 Miembro
    Nadie sabe si se puede?
  7. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    Dentro de Garmin connect en configuración de usuario. Desde el ordenador.
  8. danissiete
    danissiete Miembro
    Buenas tardes a todos! No se si a alguno os pasa, el caso es que cuando pongo a cargar el garmin conectado al pc lo reconoce como "usb mass storage", hasta ahí bien, pero cuando lleva un rato cargando (ya ha sincronizado también a través de Garmin Express) de repente se enciende solo... ¿Es algo normal? ¿A alguno de vosotros os pasa? ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Muchas gracias a todos!
  9. Knibes
    A mi no se me enciende, pero si se enciende cuando le doy a desmontar la unidad, pero se enciende pero sigue cargando, si ese es tu caso y solo se enciende y sigue cargando no le darina mayor importancia.
  10. danissiete
    danissiete Miembro
    Sí, se enciende y sigue cargando. Gracias!!!
  11. gorky1
    gorky1 Miembro
  12. p72
    Hellin
    Ya se sincroniza el Garmin con el pc,... el problema era del cable, por lo visto hay cables que sólo cargan y otros que cargan y pasan los datos..... eso me han dicho en la tienda.... el caso es que lo he puesto con otro y lo ha detectado de inmediato...
  13. bibils
    bibils Miembro activo
    Entre el Jarama y el Torote
    Buenas a todos, tengo un problema con el garmin 1000, bueno en realidad varios, a ver si alguien me puede echar un cable.
    El primero de ellos es que al encender el dispositivo, me aparece el mensage : NO SE PUEDEN DESBLOQUEAR LOS MAPAS
    Después aparece la pantalla de inicio, y coge satélite sin problema, por lo que pensé que podría ser que habría que actualizar el software (actualmente tiene la 14.10), y aqui aparece el segundo problema, activo el wifi, ve la red sin problema, pero no se conecta, le meto ca contraseña correcta, y no hay forma, de el mensaje FALLO LA CONEXION A VODAFONEXXXX
    He instalado el Garmin Express, para conectarlo directamente al PC a traves del USB, y tampoco lo detecta.
    La verdad estoy empezando a desesperarme, espero vuestra ayuda impaciente.
    Un saludo y gracias de antemano
  14. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    Canyoneando Gallaecia
    Pruebo de nuevo.
  15. p72
    Hellin
    Pon el cable cargador original al pc, no se si lo estás haciendo...
    A mi me dio problemas con otro cargador....
  16. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    La WIFI la debes añadir y configurar desde Garmin Express. Solo desde el Edge y el movil no se conecta.
  17. danycc84
    danycc84 Miembro activo
    muy similar a mi problema, ha sido despues de la ultima actualizacion, a mi me se me llego a bloquear poro completo, hable con el sat, me dijeron que hiciera hard reset, y desde entonces, el gps en ingles, no conecta al garmin expres, y no tiene mapas..... vamos un chollo....
    una mañana entera a mails con ellos, para al final decirme que se lo envie.... asi que esperare al dia 2, para no tenerlo perdido todas las navidades x ahi... ahora la verdad, que como ni tiene mapas ni nada va bien... por lo menos para ver los wattios me llega....
  18. Knibes
    Lo de los mapas bloqueado mucho compañero lo an solucionado formateando la sd y volviendo a meter los mapas limpiado o cambiando de sd.
    Lo del idioma se suele solucionar conectado el gps al pc por garmin express y dandole a bajar el idioma español, también borrando el archivo de idiomas y volviendolo a conectar al garmin express
    Y lo de la wifi hay que conectarlo mediante garmin express de otra manera es imposible, puesto que desde el gps es imposible meter la clave de la wifi, y desde el garmin conect (app) tampoco se puede configurar la wifi.
  19. bibils
    Bueno, lo primero gracias a todos por los consejos, parece que se ve algo de luz.
    -Lo de no conectarse al PC, era el cable, con otro cable, se conecta sin problemas, y ya conectado al Garmin Express probare la conexión wifi.
    -Lo del bloqueo de los mapas, tiene toda la pinta de ser la tarjeta SD, al quitarla y ponerla, a veces se desbloquean, por lo que voy a seguir el consejo de Knibes, formateo y volver a cargarlo, y en ultimo caso, tarjeta nueva.
  20. Escapetabi
    Escapetabi Miembro
    Muy buenas a todos, a ver si me podéis orientar un poco sobre el tema mapas y memorias (interna y sd)
    Como os comenté hace unos días me llegó el Garmin con la memoria llena, bueno pues borré mapas y volví a instalar desde Garmin conect los mapas.
    Antes le puse una tarjeta SD de 16GB, y supuestamente los iba a instalar en esa tarjeta pero no sé porqué instaló unos en la memoria interna y otros en la SD. Conclusión, en el Garmin me queda 1GB y algo LIBRE, y en la tarjeta apenas un GB hay ocupado.
    ¿sabéis por qué los instaló así, es normal?
    ¿Ustedes lleváis los de garmin instalados?si los lleváis donde los lleváis en la SD o en la memoria?
    Es que ocupan casi toda la memoria
