Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. o r e
    o r e Miembro
    Terrassa, Barcelona, España
    Ya lo he intentado, incluso con la consola DiskPart, que hace un borrado total de la unidad. Con los archivos del Garmin de un compañero, se conecta a Garmin Express, pero luego no resucita, se queda en loading profiles.
    Seguiré intentando, porque esto mismo me paso en un 510, y en otro 1000 de un amigo y resucito, pero en el mío no.
    Saludos y gracias,
  2. o r e
    o r e Miembro
    Gracias por la aportación, sigo intentando, porque como he comentado en la respuesta anteor, esto me paso con otros dos dispositivos y resucitaron.
    Saludos y gracias,
    Sigo intentándolo...
  3. o r e
    o r e Miembro
    Buenas tardes,
    Lo he conseguido resucitar así:
    Please Note: The process for formatting the Edge 510 is intended for PC only. It is not recommended to format this device using a Mac.
    1. Connect Edge to a PC*
    2. Right-click on device as it appears as a drive
    3. Select Format…
    4. Ensure File System is set to FAT32
    5. Ensure Volume Label is set to Garmin
    6. Select Start
    The formatting process may take a couple of minutes to complete. This process will remove any corrupt memory files, allowing for the Edge to power up past the splash screen. Now perform the master reset.
    To perform a master reset:
    1. Power device off.
    2. Press and hold Lap and Start/Stop.
    3. Power device on while still holding both buttons.
    4. Continue holding buttons when Garmin “splash” screen appears.
    5. Release buttons when Garmin “splash” screen disappears.
    Por otro lado, ahora debería escribir al Sat de Garmin y decirles que gracias por su ayuda, en plan irónico, porque acabo de ahorrarme 188€+IVA siguiendo estos pasos.
    En fin...
    Un saludo y gracias,
    ORE
  4. Robin83
    Robin83 Miembro activo
    Albacete
    Buenas JOSEPV, perdona que te vuelva a molestar.
    Quería comentarte que, al pasar el Track a la página de ebike, me pasa la ruta correctamente, una vez ahí, empiezo a meterle puntos de cimas, avituallamientos... etc. Pero al descargarla solo me da la opción de gpx, la paso al Garmin y no me sale lo añadido anteriormente. Hay alguna manera de que salga en el perfil de GPS (altitud) los puntos reseñados en dicha página ?
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, no es molestia.
    Con ebike no puedes descargar esos puntos sólo te crea los puntos de porcentaje por kilómetro (Yo sólo lo utilizó para eso) y te deja descargarlos en GPX. Cuándo le das a descargar te da la opción de bajarlos junto al track.
    Luego ya lo habro con el Compegps o el Basecamp y ya le añado los demás puntos.
    Luego para que te salga en el Garmin lo tienes de subir al Gps en TCX.
    Y en el perfil no muestra esos puntos, sólo en el mapa.
  6. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    Bajo los Pirineos
    cuando os envían sms, tras leerlos.... hay alguna forma de volverlos a leerlos todos??? solo veo el ultimo.
  7. angelov
    Pamplona
    Que yo sepa no. Y se pierden al apagar el GPS. Tampoco está previsto para eso. Paras, sacas el móvil y ahí están todos.
  8. karlosk2
    karlosk2 Miembro
    Hola buenas, hace mucho que no entraba por el foro y quería haceros una consulta.
    El año pasado perdí el garmin 705 que me había acompañado mucho tiempo y me compre el 1000 que llevo ahora.
    La verdad es que no tengo mucho tiempo para salsear pero lo poco que he trasteado me parece un aparato muy completo.
    El tema es que hace poco al actualizar la versión, se me cargaron un montón de mapas de EEUU, America, etc y se me lleno la memoria interna del aparato, lo he enchufado al ordenador y he visto que en la carpeta GARMIN había un par de archivos muy grandes que creo que eran algunos de estos mapas que no me hacían falta. Los he borrado y prácticamente se me ha liberado la mayoría de la memoria.
    Llevo una tarjeta SD de 64gb y he instalado el topo hispania de Sinrenkor en la tarjeta a través del BASECAMP pero no lo veo en el gps.
    Luego he instalado una parte del topo hispania en la memoria interna del gps, para hacer la prueba y si lo veo, el caso es que no se como hacer para activar el mapa de la tarjeta porque no lo veo.
    Me imagino que en alguna de las paginas de este hilo habra algo sobre el tema pero tampoco lo he encontrado.
    Si alguien me puede echar una mano os lo agradecería.
    gracias.
  9. JOSEPV
    Buenas noches, pues yo cambiaría la tarjeta por una mas pequeña de 16 gb. Saludos.
  10. OscarScalpel
    OscarScalpel Novato
    Burgos
    Buenas noches, acabo de comprar un Edge 1000 de segunda mano y no hay manera de sincronizar la hora con el Garmin conect desde el móvil o desde el ordenador. He intentado buscar información por el foro y por internet y no encuentro nada. Me puede ayudar alguien?
  11. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    Sácalo a pasear que coja satélites que vea en que franja horaria te encuentras...
  12. OscarScalpel
    OscarScalpel Novato
    Burgos
    Llevo ya cuatro rutas con él y sigue con la fecha errónea
  13. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
    Sincronízalo con el Garmin Express en el ordenador. Se te ha borrado el archivo correspondiente y el Garmin Express te lo instalará.
  14. domingogarrid
    Pues... No se me ocurre nada más.
  15. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    opino igual, la hora se tiene k actualizar cuando salgas a la calle y coja gps, vamos que yo sepa no hay otra manera de ponerlo en hora, mira si lo tiene puesto en otro idioma que no sea el español, incluso si tienes puesto en catalan, euskera, etc, cambialo y que sea en español, tiene que actualizar la hora a la fuerza.
    Si no te cambia la hora yo aria un hardreset. Asi lo borrar todo, hasta las cosas que tubiese el primer dueño y empiezas con un gps limpio en todos los aspectos.
  16. angelov
    Pamplona
    Con el Webupdater o con Garmin express vuelve a instalar el timezone map y sincroniza y reinicia.
  17. OscarScalpel
    OscarScalpel Novato
    Burgos
    El problema añadido es que cuando sincronizo a través del ordenador (MacBook Air) con Garmin Express me reconoce el dispositivo pero me aparece un mensaje que dice: Lo sentimos, estamos teniendo problemas de comunicación con nuestros servidores.
  18. OscarScalpel
    OscarScalpel Novato
    Burgos
    Por fin solucionado, a través del webapdater se ha sincronizado y como bien dices, ha descargado mapa de tiempo y arreglado. Muchísimas gracias a todos.
  19. Centollo69
    Centollo69 Miembro activo
    Sur de Alicante
    Buenas, alguien a tenido problemas con él livetrack, que al finalizar un entrenamiento no se le detenga? Ya me lo a hecho unas cuantas veces, y hasta que no consigo pararlo, no sube la actividad al Connect ni al strava.
  20. JOSEPV
    No sin problemas, cuándo detengo la actividad le doy a guardar.
    Se detiene el livetrack y se sube la actividad sin hacer nada.
    Pero el livetrack lo tengo para mostrar 24 horas.
    Edito; has probado hacerle un Hart reset y ha conectar de nuevo con el connect, por si hubiera algún error en algún archivo de cuándo se actualiza o sincroniza.
