  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Ya que no tienes garantia probarias un par de cosas.....
    Abrir el gps y revisar que no alla ningun boton cojido e intentar encederlo.
    Si eso no funciona otra cosas que probaria es dejarlo sin corriente, es decir desconectale la bateria, darle una par de veces al boton de power como si lo fuese a encender para asi descargar todo el circuito ( sobre todo los condesadores que tenga) de electricidad, dejarlo en reposo sin la bateria puesto uno 1o min, para asi asegurarse que todo el software y hardware no tiene la mimima electicidad y funcionamiento, volver a conectar la bateria y a ver que pasa.
    Otra cosas que tambien probaria es que la parte de conectror usb y lector sd, que son las parte tambien subsetible a k le entre algo y pueda a hacer un mal conctato, la desconectaria y probaria a encenderla.
    Asi como minimo empiezas a descartar cosas que pueda estar malas y sepa si son problemas de software o del hardware, Si tienes algo malo del hardware mala solucion tiene sin pasar por caja de garmin. A no se que decterte bien el problema y encuentre un gps de segunda mano que tenga esa pieza que funcione.
  2. Knibes
    6 Sep 2014
    Por la pagina web, pero vamos que si kieres pedir presupuesto te lo digo yo cuanto te van a pedir que son los 220€ + envio, garmin tiene precio cerrado, ya sea para un boton roto que para una pantalla rota, todas las reparaciones cuesta el mismo precio.
  3. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Efectivamente, aunque será sustitución porque dicen que "por temas de humedad y condensación no se pueden abrir estos equipos ya que son outdoors".
  4. Knibes
    6 Sep 2014
    O no te entiendo bien o no te explicas bien, que tiene que ver con que no se pueda abrir por humedad ???? con una reparacion.
    Por abrir el gps no vas a peder que sea hermetico para eso lleva una junta de quita y pon, y garmin no sustituye su gps por que sean hermetico, garmin lo que hace es da aparator reacondicionado ( ya reparados) ellos a ti te dan uno que previamente a reparado, cojen el tuyo lo reparan y se lo dan a otra persona, etc....... y eso lo hacen para que los plazos de entrega sean mucho mas corto, que si tienes que esperar que reparen el tuyo y te lo vuelva a dar.
  5. Kona.
    Kona. Full Rigid Rider
    22 Sep 2010
    Tella Hill´s
    A alguien le ha pasado esto ?
    Es una verguenza que inviertas casi 500€ en un dispositivo y que a partir del año y medio comienze a dar mil problemas, para finalmente ocurrir esto. Hasta ahora como digo ha dado problemas, pero bueno, vas tirando, a base de reinicios, hard reset´s... y demas historias y con problemas a la hora de captar los sensores, hoy lo capto / hoy no, o solo te capta uno, la banda por ejemplo y olvidate del resto...en fin.
    Si alguien sabe algo sobre que puede ser esto, se agradeceria, al encenderlo da pitidos, pero en la pantalla solo aparece esto, he desmontado el GPS por si era humedad, (un amigo me comento esa posibilidad) pero no parece que pase nada.
    S!
  6. Knibes
    6 Sep 2014
    Siento decirte que vaya CA GA DA as echo, si el gps tiene 2 años de garantia y dice que te dio problema al año y medio, por que no as tirando de garantia antes de abrilo..... no entiendo este tipo de actuaciones, a no se que ya tenga mas de 2 años o comprase el gps fuera de españa y solo tubiese 1 año de garantia.
  7. setic
    setic Miembro Reconocido
    3 Jun 2010
    A los que os da problemas y está fuera de garantía, prodab si se puede quitar la batería y volverla a poner, con cosas eléctricas a veces con eso, se soluciona el problema.
  8. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Ya..no se, lo entrecomillado es lo que me han dicho en el chat. Tal cual.
  9. Kona.
    22 Sep 2010
    Tella Hill´s
    No lo hubiera abierto en ese caso, los problemas empezaron el año pasado por estas fechas, pero lo de la franja fue la semana pasada. Ahora mismo tiene 2 años y medio.
    S!
  10. Kona.
    22 Sep 2010
    Tella Hill´s
    Eso es lo que hice, pero nada. Ademas es curioso, por que la banda negra en la parte inferior de la pantalla continua aun sin estar conectada a la bateria.
    S!
  11. Knibes
    6 Sep 2014
    Pos vaya panda de paquetes que tiene garmin en su servicio tecnico, entoces para que valen los 8 tornillos que tiene por detras el gps???
    Como reparan ellos los gps si no se puede abrir ???
    Y cuando te manda el correo del presupuesto y te dicen el precio, te dejan bien claro que es un gps reacondicionado, y reacondicionar una cosas es repararla y adecentarlo para que paresca como si fuese nuevo.
    Vamos que arte a la idea de que si tramitas esa reparacion no te van a dar por 220€ un gps totalmente nuevo, eso si, no vas a notar la diferencia con uno nuevo, por que le cambian muchas cosas sobre todo la carcasa exterior y eres incapaz de saber si es nuevo o reparado.
  12. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    A los que no les arranca, yo también probaría a quitar y poner la batería. Tenéis vídeos en YouTube de como se hace o ir a un electrónico
    Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
  13. solidus47
    solidus47 Miembro Reconocido
    6 Ago 2014
    Buenas, no me sincroniza con el telefono, me da error en el servidor. Tanto el 1000 como el 820, que le pasa??
  14. j.btt
    j.btt Specialized World
    23 Oct 2009
    - Valencia -
    Al final he podido conectar con el PC y he podido recuperarlo.
    Manteniendo pulsado el boton de on/off sobre 40 segundos puede conectar con el pc
    gracias a todos.
  15. bengasgas
    bengasgas Miembro Reconocido
    29 Sep 2009
    Candeleda
    Hace unos días que el Garmin no me actualiza los segmentos de Strava. Tengo activados los segmentos en Strava, en el Garmin, pero nada. Ni a través de Bluetooth ni a traves de Garmin Express.
    A alguno más le pasa??
  16. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Me alegró, te dije 10 segundos.... Me quedé cortó.
    Con el 500 me paso una vez y realmente lo conecté pulsando el botón de encendido, pero exactamente no me acuerdo del tiempo que lo tube pulsado además lo intente varias veces hasta que lo conseguí.
  17. Knibes
    6 Sep 2014
    Imagino que sigues siendo premium en strava??
  18. [MaC]
    [MaC] Miembro
    9 Jun 2011
    Asturias
    Una pregunta a vosotros cuando tenéis conectado el teléfono con el Garmin sin empezar ninguna actividad todavía cada poco os sale un mensaje que dice descarga completada. Es que a mí lo enciendo y si no empiezo la actividad cada poco me pita y da ese mensaje como si estuviera sincronizando cada 3’ o algo así sale el mensaje.
    Muchas gracias.
  19. plato 69
    plato 69 Miembro activo
    9 Oct 2014
    buenas soy nuevo con el 1000 y estoy experimentando ayer salí con el y las pantallas ya las tengo personalizadas pero todo él rato me va pitando y me sale el mapa señalando camino y demas como puedo quitarlo para k no me salga automáticamente sólo cuando lo seleccione yo manualmente? gracias
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  20. bengasgas
    29 Sep 2009
    Candeleda
    Si lo sigo siendo. Ya está solucionado. En la web de Garmin Connect supongo que ante la nueva Ley de Protección de Datos habían desactivado los segmentos de Strava y casualidad solo estaban activados los de Garmin.....
    He activado los de Strava y ya se han descargado todos al Garmin
