  1. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    22 Oct 2016
    Soria
    Eso he pensado, pero tambien he usado el movil de mi hermana y tampoco ha funcionado. Es raro de *******
  2. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    8 Jun 2015
    Seguro que en la app, tienes iniciar livetrack automáticamente bien con figurado? Te lo cometo por que a mí alguna vez se me ha cambiado solo
  3. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Pregunta... Imaginaos que en una superficie de 20 km2 por ejemplo hay un montón de sendas que quieres llevar siempre en el GPS. Se puede crear un mapa pequeño y en ese mapa marcar esas sendas de colores con sus nombres y puntos de interés como pendientes, fuentes, etc y luego pasar ese mapa al Garmin???
    La idea es si quiero hacer rutas por esa zona activo ese mínimas y tengo siempre marcadas las sendas....
    Sabéis si se puede hacer y con qué programa?
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  4. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Si se puede y es muy fácil. Tanto en pc como Mac, hay dos programas, uno es este
    http://www.javawa.nl/imgfromgpx_en.html
    Yo lo uso cuando terminó la temporada para volcarme todas mis rutas BTT y llevarlas encima de un mismo color
    Última edición: 26 Jul 2018
  5. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    22 Oct 2016
    Soria
    Sisi, esta activado
  6. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Ok, y en livetrack, dispositivos, tienes marcado con el que quieres que te lo inicie? [​IMG]
  7. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    22 Oct 2016
    Soria
    Sisi, que eso no es el fallo. La app esta bien conectada. Probare lo del sensor, pero vamos que no tiene sentido cuando antes podia usar livetrack con sensor
  8. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    En la pantalla anterior a esta tienes un menú arriba a la izquierda "Datos de livetrack y privacidad" mira si tienes activado consentimientos
  9. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Perdón a la derecha.
  10. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Gracias lo probaré...
  11. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    22 Oct 2016
    Soria
    Si que lo está. Lo dicho que, que tengo todo puesto bien. Probare a usarlo sin el sensor de velocidad de la rueda, pero mala pinta tiene
  12. jorge_7
    jorge_7 Miembro Reconocido
    29 Mar 2008
    lA mANCHA
    Alguna forma en el garmin 1000 que salga aviso de bateria baja del etap?
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
  13. bonocam
    bonocam Miembro activo
    25 Sep 2011
    Navarra
    La pagina esta que leo en varios sitios: http://gniza.org/segments/ para convertir y meter los segmentos strava (sin ser premiun) al Garmin no funciona.
    ¿Sabéis si lleva ya tiempo así o es temporal? ¿Conocéis alguna otra pagina similar u otro sistema que sirva para meter los segmentos al Garmin sin ser premiun?.
  14. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Alguien se le gasta la bateria mientras el gps esta apagado ??
    Me explico llevo varia semana dandome cuenta que estando el gps bien apagado ( me e asegudado bien que no estubiese suspendido) me gasta bateria y mucha, el ultimo caso, lo cargo el lunes a ultima hora al 100% y lo apago ya el martes sobre que iba a salir de mañana ya estaba al 90% ago mi ruta de 2 horas y se queda al 72% ( gasto normal por hora 9% lo normal que me gasta) lo apago y bien apagado y no lo e usado mas en toda la semana, hoy me da por encenderlo y esta al 16%, gastar un 56% de bateria en 4 horas no es normal, antes si gastaba algo no me daba ni cuenta y si gastaba algo seria 1 o 2% como mucho.
    Sabeis como solucionarlo o si se os a dado el caso, iba a probar un hardreset, pero es un coñazo configurarlo todo y queria saber si alguien lo a solucionado sin el hardreset.
  15. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Si cargas al 100% y lo apagas vas a echar a perder la batería, lo suyo es entre el 70% y el 30% y apagado, nunca a tope de carga y cuando se te antoje hechar un rato pues anticiparte y cargarlo y darle uso, depende de como hagamos los ciclos de carga y con cuanta carga lo dejemos apagado le daremos una vida larga a la bateria
  16. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Del 3 al 5% si que me lo hace, cargarlo al 100% y cogerlo s los días al 95, sí
  17. Knibes
    6 Sep 2014
    Se que las lipo no hay que dejarlas almacenadas al 100% y nunca lo e echo durante largos periodo de tiempo, cuando lo cargo al 100% lo cargo a los mejor sobre las 10 o 12 de la noche, pa usarlo al dia siguiente por la mañana, que a eso no le va a pasar nada a la bateria.
    El problema que veo es que parece que se queda algo activado en el gps y eso probocara la descarga, como si en vez de apagarse se quedase suspendido, pero claramente se apaga.
  18. Knibes
    6 Sep 2014
    Hasta un 10% lo veria normal, pero no tanto como me gasta
  19. domingogarrid
    8 Jun 2015
    Pues haz una prueba más antes de optar por el Hard reset.
    Cargarlo y antes de apagar desactiva el GPS, Bluetooth, todos los sensores si los tienes y WiFi... Y a partír de hay decides, otra cosa no se me ocurre, a ver que te pierde en un día por ejem.
  20. Knibes
    6 Sep 2014
    Vamos no pasa ni 24 horas, cuando pierda un 10%, por que lo quito a lo mejor de cargar sobre las 12 de la noche y salgo sobre las 9 de la mañana.
    El de wifi y bluetooth siempre los desactivo, son manias que tengo de desactivarlo todo, ahora mismo le estoy haciendo una carga y voy a probar eso de desactiva el gps, a ver si por casualidad es eso.
    Es que yo se lo achaque un poco a que lo abri para limpiar el boton de lap que lo tenia atascado y digo lo mismo e puesto algun conector sin estar totalmente conectado y hace masa con alguna chapa que toque, hoy lo e abierto y lo e desmontado todo bien y lo e montado, pero vamos estaba todo bien.
    Asi que despues are alguna prueba.
    Pero queria saber si avia algun caso de denaje de las baterias, en los fenix 3 si escuche algunos caso, aunque no se la solucion.
    Otra opcion es llamar a garmin a ver que me dicen, pero se que me van a decir del tiron que aga un hardreset, que es lo primero que dicen siempre antes de decir nada mas.
