  1. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    18 Nov 2012
    En el móvil has de indicarle que no ahorre batería en la app de garmin connect...
  2. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    Un compañero se encuentra con el siguiente problema y no doy con la solución después de hacer hard reset, borrado de ficheros, copiado de carpetas de un Garmin a otro, habilitar y deshabilitar glonass.
    El problema es que no detecta satélites, en la pantalla donde ves las barras verdes de los satélites que debería ir detectando no aparece nada.
    Si alguien puede aportar algo de luz se lo agradecería ya que Garmin no está por la labor y te piden 200€ por cualquier cosa que tenga el aparato.
  3. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    Podría ser la conexión de la antena al circuito que se hubiese soltado.
  4. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    Sí, me queda abrir y mirar el circuito.
    Garmin podría facilitar un esquema de componentes
  5. falsetbur
    falsetbur Novato
    21 Feb 2011
    Hola, a ver si a alguien le ha pasado esto y me puede ayudar. Tengo un Garmin Edge 1000 y desde hace unos dias, no me carga las rutas bajadas de wikiloc. Lo hago como siempre, copiando los tracks en la carpeta de New files, pero cuando reinicio, en el apartado Trayectos del Garmin no aparecen. Lo he probado tanto en un Mac como en un Pc...y nada de nada.
    Alguien sabe a que se puede deber?..El dispositivo funciona bien, y no le veo nada mas que parezca estraño.
    Saludos y muchas gracias!
  6. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Primero revisa si tiene muchas rutas guardada en trayectos, se a dado el caso de que no lee mas de una determinada cantidad, de todas maneras si no tiene muchas borra algunas para hacer la prueba.
    De todas maneras garmin no recomiendoa pasar los gpx directamente a la carpeta newfiles, recomienda que se aga con basecampa o garmin conect ( mediante la pagina web, en la opcion trayectos)
    Prueba eso a ver si te funciona.
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Ya se comentó aquí. Puede pasar que hayas sobrepasado el número de trayectos y o localizaciones y o entrenos o Courses. Te toca ir haciendo limpieza. Las localizaciones se borran conectándolo a Basecamp, las lee, las selecionas y borrar
  8. Knibes
    6 Sep 2014
    Garmin usas un archivo para saber con mas rapidez donde esta los gps, te puede pasar 2 cosas:
    1- Que el archivo este desactualizado ( yo recomiendo conectarlo al pc y sincronizar con garmin express )
    2- Que el archivo este corrupto y lo suyo seria borrarlo del gps y despues conectarlo al pc y sincronizar para que regenere ese archivo.
    El archivo es el EPO.BIN que esta en la carpeta garmin/gps
    PD: copia el archivo antes al pc como copia de seguridad.
    Yo personalmente no creo que el problema sea algo fisico del gps, por lo general el 80% de los fallos son de software.
  9. falsetbur
    falsetbur Novato
    21 Feb 2011
    Ya esta solucionado, era esto. He sacado unos cuantos trayectos y ahora me ha cargado los nuevos...el aparato ya me podria decir que el buzon esta lleno.
    Os agradezco mucho vuestra ayuda, ya que esto me tenia mosqueado.
    Muchas gracias!
  10. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    En eso este foro es muy bueno porque son unos aparatos de todo menos intuitivos. Tienen taras de esas por todos lados. Si te sirve de algo yo llevo todo archivado en Connect, pero no en el GPS, pues no puede
  11. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    1 .- he sincronizado con garmin express como dices pero sigue igual.
    2.- he probado esto también, borrado el archivo epo.bin al encender el garmin veo que lo vuelve a regenerar pero sigue sin funcionar.
    Como muestra la imagen esta todo el rato.
    normalmente cuando lleva rato sin detectar satélites debería salir un mensaje que no los detecta y esto tampoco sucede.
    también lo he abierto y no se ve nada que se vea roto.
  12. Knibes
    6 Sep 2014
    Aunque paresca raro mira que este configurado con el gps o gps+glonass.
    Entra en configuracion, perfiles de la actividad, entra en un perfil, gps, modo gps, y selecciona uno o que al menos no este en la opcion de desactivado, imagino que lo tendra que hacer en cada perfil.
  13. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    Probado con los perfiles que aparecen al hacer hard reset, habilitando soolo GPS y GPS+Glonass, nada no encuentra nada :(.
    Hay alguna forma de formatearlo y arrancarlo con una versión de fabrica?
    gracias por la ayuda.
  14. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas noches, deja sólo la conexión gps.
    Ha veces la conexión gps+glonass da problemas.
    Si tienes algún problema y has echo ya unos cuantos Hart reset y el problema persiste quita la sd, con un pc con Windows conectas el gps por cable entras en la carpeta como un disco externo y eliminas todas las carpetas.
    Lo desconectas del pc y lo enciendes, si todo a ido correctamente te encendera de nuevo el gps como de fábrica regenerandote todas las carpetas.
    Eso si te arrancará en inglés, lo conectas al express y le cargas el idioma español.
    Pd; para que te coga cobertura procura que sólo sea en gps y en un lugar despejado.
  15. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    También lo había probado extrayendo la SD y formateando la unidad del Garmin, aparece en ingles y con los valores de fabrica. Nada sin señal.
    Lo último que he probado es poner un firmware de una versión anterior el Garmin lo carga correctamente pero sigue sin localizar GPS.
    También he accedido al menú donde puedes hacer test del estado de la memoria entre otras opciones (aquí no he visto ninguna opción para el GPS)
    Creo que mi amigo tendrá que enviarlo a Gamin ya no se que mas probar o_O
    gracias a todos por la ayuda!!
  16. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Has probado a tenerlo sincroniza con el connect mientras busca satélites.....
  17. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Ufff, un día sin entrar por aquí y son todo problemas. Vaya tela con Garmin.
  18. 1ques2
    25 Jun 2008
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Hay un sistema para forzar el modo almacenamiento masivo o usb, yo probaría pero no sé si te funcionará:
    Force to Mass Storage -
    Turn unit off. Hold the lap/reset button while plugging the unit into the USB.
    Continue holding the lap/reset for 30 seconds and the unit should go to mass storage.
    If unit will not turn off –
    plug unit into USB. Press and hold lap/reset while pressing the power button for about 5 seconds.
    The screen will blank – let up on the power button at that time but keep holding lap/reset. Should force it to mass storage.
    La traducción sería algo así, mi inglés no es muy bueno así que puedo estar equivocado
    1- Apaga la unidad. Presiona y mantén presionada la tecla lap/reset mientras lo enchufas a un puerto USB, mantén presionada la tecla lap/reset durante 30 segundos o más y la unidad entrará en modo USB
    2- Si la unidad no se apaga. Conéctalo a un puerto USB, presiona la tecla lap/reset y manténla presionada mientras presionas la tecla power durante 5 seg. La pantalla se volverá blanca, suelta el botón power pero mantén presionada la tecla lap/reset. Así se forzará el almacenamiento masivo o modo USB
    OJO que hay cables que no van y puertos USB que tampoco, lo digo por experiencia propia
    Como el tuyo está en bucle prueba la opción 2 y si no pues la 1 a ver si hay suerte. Si sabes rezar, reza mientras tanto
    Javier
  19. unk169
    unk169 Miembro
    29 Oct 2014
    Probado y tampoco funciona.
    me temo que debe ser algo físico y no de soft. :confused:
  20. rax-ray
    rax-ray Miembro
    11 May 2010
    Leyendo un poco el hilo estos días anteriores y tras la actualización de los mapas a través de Garmin conect, tras varios días sin utilizarlo.
    Hoy cuando he salido no me localizaba satélite d ninguna forma
    He mirado la configuración y la tenía GPS+glonas (desconozco si estaba así antes, anteriormente al pelo)
    He cambiado la configuración y dejado nada más GPS
    Enseguida encontrado satelites y vuelta a la normalidad
    P si sirviera d ayuda para algo
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
