Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. bijoux
    bijoux Pata Palo
    16 Oct 2004
    ok, gracias... a ver si lo pruebo
  2. PAKITO69
    PAKITO69 Novato
    2 Mar 2009
    Ante todo daros las gracias por este magnífico foro sobre el Garmin 705, soy un antiguo usuario del 305 y tras dos años disfrutando con él y perderme este año por Ronda he decidido comprame un pata negra como el 705.
    Gracias a vuestros sabios consejos ya voy pillando el truquillo pero tengo un problema con la altura acumulada y con el Grado.
    Vamos que cuando lo descargo en el ordenador veo el perfil y los porcentajes de desnivel, sin embargo en el aparato, no me marca desnivel acumulado, ni me muestra valor alguno en el campo Grado.
    Alguien sabe como solucionar este problema antes de enviarlo a la casa Garmin...
    Por cierto lo tengo actualizado hasta la última versión de Fireware.
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola pakito69, has configurado la pantalla para que te muestre los datos del porcentaje?, si no llo has hecho, haz lo siguiente:
    Con el edge encendido, boton MENU>CONFIGURACIÓN>CAMPOS DE DATOS>Y DENTRO DE BICI 1 O BICI 2, ESCOGE EL VALOR "GRADO", sino lo pones el edge por defecto creo recordar, que no lo muestra. De la misma manera haces para que te muestre la altura acumulada y un sinfin de datos mas. Un consejo, yo lo que hago es tener diferentes vlores de datos en las dos pantallas, porque asi durante la ruta, si presionas el boton "ENTER" (boton joystic hacia dentro), alternas entre las dos pantallas y asi te podra enseñar un total maximo de 16 valores diferentes, 8 por cada pantalla. Con estos datos creo que son más que suficientes, para cualquier ruta.
    Si lo que te pasa es que ya tienes configurada la pantalla para que te muestre los grados, y no te aparecen, prueba a hacerle un hard reset, no se si se lo has hecho despues de la ultima actualizacion (no lo has comentado). Suele funcionar...
    Última edición: 22 Mar 2009
  4. PAKITO69
    PAKITO69 Novato
    2 Mar 2009
    Hola Santacruz, ya tengo configurado las pantallas, el problema es que no me aparece ningún dato en el campo de altura acumulada, ni en el de Grado.
    Sin embargo, cuando descargo el track tiene toda la información.
    Mi duda, es por si debo activar algo, que se me está escapando
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues la verdad esque teniendo las pantallas activadas, no tienes que activar nada más, deberían aparecer los datos...has probado a hacer el hard reset despues de la actualización?
  6. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Hola a todos de nuevo.
    Bueno sigo con la empanada mental y a punto de tirar el gps por la ventana (es broma). A ver, me estoy dando cuenta que hay una serie de programas que hay que instalar para que esto funcione. Me he encontrado con los USB drivers, el Garmin Comunicator, el Training Center, el Map Source y creo que no me dejo ningun otro. Todos ellos me los tengo que bajar de la web de Garmin, ya que en el CD qe viene con el GPS sólo aparece el Manual de referencia rápida y el Manual de usuario. Cuando hable con el ST de Garmin les pregunte si el Training Center era una actualización y me contestaron que no que era el programa completo. De los demás todo lo que hay en la web son actualizaciones. El MapSource me lo trajo una Mula muy simpática. Mis preguntas son:
    1.- ¿Todos los programas señalados anteriormente son necesarios?
    2.-¿ Existe un orden para instalarlos?
    3.- Si son actualizaciones, la mulita me puede traer también éstos?
    Un saludopor anticipado y perdonar mi ignorancia.
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Los estrictamente necesarios son "WEBUPDATER" que es el encargado de buscar e instalar las actualizaciones del firmware interno del Edge, el "MAPSOURCE", indispensable para poder enviar tus mapas al Edge, y crear y editar rutas y demas, y por ultimo el "TRAINING CENTER", que de momento es el unico que reconoce al EDGE 705 (de los programas de Garmin), que te sirve para volcar tus rutas realizadas (HISTORIALES), al ordenador directamente, visualizarlas, y crear entrenamientos avanzados. Te recuerdo que para pasar las rutas realizadas (HISTORIALES) al Mapsource, previamente, los has de convertir con el TCX CONVERTER, del formato "HISTORIAL" osea TCX, al formato que reconoce el propio MAPSOURCE GPX.
    EStos son los estrictamente necesarios, sobre lo ultmimo que comentas sobre las actualizaciones, no te hace falta descargarlas de la "MULA", simplemente te las descargas de la página de GARMIN.
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Aprovecho tambien para dejar el link de descarga directa del TCX converter, ya que hay mucha gente que me comenta por privado que no encuentran ek sitio de descarga de la última version, es esta:
    TCX Converter - DOWNLOADS
  9. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Santacruz, el orden de instalación es indiferente o tiene algo que ver?
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    No tiene nada que ver, 1º instalaría los drivers usb (aunque realmente no se si hacen falta, yo no los tengo instalados), despues el wepupdater, para actualizar el edge, luego el mapsource y finalmente el training center, aunque yo no lo he hecho en ningun orden en concreto
  11. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Gracias por la información. Me pongo a trbajar a ver que pasa y después te digo cosas.
  12. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Bueno, vamos avanzando. TC instalado!!!!! No entiendo nada, juro y prometo y todo lo que queraís que no he hecho nada diferente a otras veces, pero en fin, prueba superada.
    De todas formas, me pide si quiero conservar el perfil de usuariodel dispositivo o el del programa, supongo que debo conservar el del dispositivo, ¿no?
  13. Hommie
    Hommie Miembro
    8 Ene 2008
    La palma cervello
    Pakito cuando modifiques los valores siempre debes salir con el boton "mode", es un detalle a tener en cuenta si no no graba la modificacion.Saludos.
  14. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Seguimos avanzando. He podido instalar el MapSource y ya he podido también introducir los mapas en el GPS. Vamos mejorando.
    De todas formas, yo utilizo más el Sport Tracks que el TC y en la versión 2.1 de este programa ya reconoce al 705. Pero no consigo que lo reconozca, me sale un mensaje que dice: Se produjo un problema con el registro de UnlockWizard. Vuelva a instalar UnlockWizard e inicie de nuevo. ¿Sabéis que es?
  15. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Perdón, me he confundido. Este mensaje de error me lo da cuando quiero desblo
  16. nandogj
    nandogj Novato
    13 Mar 2009
    Perdón, me he confundido. Este mensaje me lo da cuando quiero desbloquear el Topov3 con el MapSource, no con el Sport Tracks.
  17. gipieme
    gipieme Miembro
    15 Dic 2007
    vigo
    Muy buenas noches alguien ha conseguido comprar el sensor de potencia, yo solo encuentro a la venta el de cadencia, supuestamente lo tienen en el corte ingles lo pedi unas 3 veces pero siempre me envian el de cadencia que ya tengo.....
  18. gipieme
    gipieme Miembro
    15 Dic 2007
    vigo
    buenas a todos al encender el gps me aparece una advertencia que dice imposible desbloquear mapas, y de repente me desaparecieron los mapas que tenia instalados, el V3 y el topohispania asi como el eurpean... me desaparecieron del gps, formetee la tarjeta de memoria y voy a proceder a formatear el ordenador, le hice un reset y me sigue apareciendo el mismo mensaje, alguien sabria como "" resetear"" para que me desaparezca esto.... luego tendre que instalar todo otra vez lo que no queria era perder las carreras y demas datos guardados GRACIAS anticipadas
  19. gipieme
    gipieme Miembro
    15 Dic 2007
    vigo
    pos en EBAY los tienes muy baratitos en paginas de estados unidos ... :aplauso2
  20. SITOEPIC
    SITOEPIC Miembro
    22 Dic 2006
    he comprado un 705 pero todavia no lo tengo, ya tengo el topohispania instalado en el ordenador. ¿como lo paso al GPS? y ¿el 2ª city navigator al ser de garmin me vendra en el cd del gps o lo tengo que comprar aparte?
