Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. jarras
    jarras Novato
    9 Feb 2009
    Igualada
    Hola Cuasibaiquer,ya se que es mucho probrar, pero has probado de desmontar el que te funciona bien ( el que tienes montado en la flaca creo) y pasarlo a la BTT. Lo comento porque yo tengo una doble sin vainas, lo tengo montado en lo que se llama tirantes o basculante creo, el caso es que lo monte porque me venia en un pack todo y total por tener mas info.Con esto digo que yo tenia dudas en la colocacion,porque está muy justo,ya que la estructura de la bici no me lo deja ajustar mas; ya se lo de los 5 mm. max. de separacion y los cumple.
    Bueno si lo puedes probar haz lo saber, asin descartarias una posoble mala colocacion en el antiguo.
    Un saludo para todos.
  2. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    ¡Jo! Las cosas que hace el chisme.
  3. colets
    colets Miembro
    7 Abr 2008
    Bueno Casado, probado y tenías razón. Es más rápido, ha tardado alrededor de una hora, al menos la mitad de tiempo de lo que tardó con el edge enchufado. Gracias por el apunte.
    Otra cosa curiosa: me ha permitido crear los mapas en un pendrive USB, aunque no en un disco duro externo. Cosas más raritas tiene este Edge.
    Bueno, con lo de la llave USB creo ya sé cómo podría crearme un par de archivos IMG con conjuntos de mapas distintos y así cuando tenga que usar uno u otro, sólo sería renombrar el archivo que interese (o tenerlos organizados en el PC en carpetas por nombre de conjunto de mapas), transferirlo al Garmin ó a la tarjeta y ahorrarme el tiempo que se tira en crear el conjunto de mapas.
  4. cuasibaiquer
    cuasibaiquer Miembro
    21 Jun 2004
    Elche (Alicante)
    Precisamente, si te fijas, es lo que he hecho. Y el sensor que NO fallaba va bien en las dos bicicletas.
    Lo de esperar a que Garmin me devuelva el otro es por asegurar que los que envian ahora (se supone que de las series mas actuales) no fallen.
  5. gsrider
    gsrider Miembro Reconocido
    24 Oct 2007
    Alcarria
    gracias chicos encuanto tenga un rato os digo si me funcionan los consejos
  6. beethoven
    beethoven Miembro
    29 Sep 2008
    castellon
    buenas he leido algo un poco mas para atras que se le pueden poner avisos a los waitpoints estoy bastante interesado pero no se como hacerlo.
    yo se ponerlos con el compegps pero te te obliga a poner el link donde esta el sonido para compe , se supone que eso no funcionará en nuestro 705.
    ¿alguien puede ayudarme?
    Creo que es una opción bastante interesante.
  7. to el power
    to el power Miembro activo
    27 Jun 2006
    Hola, supongo que lo que voy q preguntar estará contestado pero voy por la página 40 del post.
    1- cómo puedo modificar el tamaño de la línea que se va creando en la pantalla de mapar con mi recorrido (track), es tan fina que no se aprecia casi.
    2- cuando paso el trayecto al googleearth no coincide con el mapa la ruta está desplazada, supongo qeu tendrá qeu ver con el datum.
    Espero que alguien sepa resolver estos problemillas.
  8. tejares
    tejares Miembro Reconocido
    15 Sep 2007
    no se si alguien sabia como hacerlo. despues de buscar la forma he descubierto como meter los track en el 705 sin que te este jodiendo todo el rato cuando los metes en gpx.
    no se si esta en el foro, yo lo he buscado durante tiempo y no lo he visto por ningun lado. de esta forma seria como en el hcx.
    te bajas las rutas en gpx y las metes en la carpeta dentro del gps: garmin/gpx (dentro tienes una que es current no los metas dentro si no no los lee). despues te vas al gps le das a menu-destino-carreras guardadas-seleccionas con el boton del centro( joystick) el track que quieres hacer despues pulsas en el boton del centro ( joystick) y te sale un menu, seleccionas configuracion de mapa y ahy lo tienes , puedes cambiar el color de la linea ,que viene bien por que a mi habia algunos que apenas lo veia. en la misma pantalla tienes una casilla que pone mostrar en mapa y te aparecera, de esta manera puedes llevar varios track en el mapa y sin que te de la lata con las instrucciones.
    espero os sirva de ayuda.
    gracias
  9. Kankarru
    Kankarru Miembro
    24 Mar 2008
    No solía utilizar el formato GPX por esa razón que te daba la lata con los giros, pero si te he entendido bien, ¿se podría ver varias rutas sobre el mapa, por ejemplo dos o varias rutas que se cruzan en un punto para en dicho lugar seguir la que más te interese?, si es así no lo sabía y me parece muy interesante.
    No obstante, me gusta el formato TCX en la carpeta COURSE porque me pico con el virtual trainer, a parte puedo ver el perfil de la ruta y ver lo que me queda de subida, para apretar... o reservar...
    Gracias y a ver si puedes contestarme a lo de ver varias rutas sobre el mapa.
  10. tejares
    15 Sep 2007
    yo he activado la casilla en dos y se ven los dos en el mapa ademas tienes la opcion de darle un color a cada uno. lo unico que no los he provado aun pero no creo que de problemas. lo unico que cada vez que que lo enciendes y lo apagas tienes que volver a activarlos.
  11. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    1.- Que yo sepa, la línea de puntos finitos que se ve del track en realización, no puede cambiarse en este modelo de gps.
    2.- Efectivamente, no suele coincidir y el motivo, aparte de la reducción de puntos en los que se ve claramente que los convierte, puede ser cualquier cosa. Desde luego lo del Datum, hace unos días me pasaron un documento que trataba de explicarlo y desistí de intentar entenderlo. Es un rollo de tres pares de h..... , que si el geoide, que si el elipsoide, pero lo que se podía ver en ese documento era que utilizando datums distintos (por ejemplo hablaba del ED50 y Pico de las Nieves en España), había diferencias importantes para el mismo punto y debido a que los puntos de referencia de ambos, estaban muy distantes.
    Yo no me complicaría. De todos modos a ver si algún entendido (Josó Luis Rodríguez por ej.) nos explica, como para verdaderos dummies, si esto está salvado con los nuevos gps o qué pasa.
    Si quieres el documento, lo tengo en pdf, me mandas un privado con tu email y te lo envío.
    Última edición: 27 Abr 2009
  12. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    Una pregunta. En mi edge 705 le meto el topohispania y despues voy a CONFIGURACION---MAPA y lo tengo seleccionado, es decir, con el aspa marcado indicando que es el mapa que esta utilizando. Ahora la pregunta, ¿Por qué no me deja quitar el aspa para usar el gps sin mapas, por ejemplo? A ver si alguien sabe algo. Gracias
  13. Casado
    Casado Miembro activo
    11 Ene 2008
    Si te colocas en el y presionas el cursor, te tiene que dejar desactivarlo.
    Si no tienes activado otro mapa (tipo a España topo o city navigator) el mapa que te aparecerá será el mapa base que viene en la memoria interna del gps
  14. Casado
    11 Ene 2008
    Puede ser por el datum, o puede ser que el google al ser fotos que no están calibradas, se quede desplazado el track, en este caso no es mucho el desplazamiento, pero no te coincidirá con el camino de la foto
  15. Johnnes
    Johnnes Miembro
    6 Jun 2007
    Altafulla
    A mi tambien me pasa que no todos los mapas que cargo me los deja desactivar¿¿? algunos si me deja y otros al pulsar encima para desmarcar el "visto" no me deja¿¿??
  16. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    A ver Casado, gracias por contestar, pero contesta a lo que se pregunta. Eso de clicar encima y que tiene que dejar desactivarlo es obvio, pero precisamente pregunto por qué no me deja desactivarlo. Tengo cargado el topohispania sinrenkor y no me deja desactivarlo. He probado con el topoV3 y tampoco. Saludos y a ver si alguien explica pq pasa esto.
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, evidentemente, tiene que dejarte deseleccionarlo, pero seguramente no te lo deje deseleccionar, porque a lo mejor, no tienes el mapa base instalado, a lo mejor lo has borrado alguna vez desde windows/mac (no especificas que SO tienes), mira en el gps o targeta de memoria, a ver si tienes instalado este archivo "gmapbmap.img", normalmente está en el propio gps en la carpeta Garmin, si no lo tienes,,,,porque ya ha pasado en alguna ocasión a gente, te dejo el enlace para quién/enes no lo tengan, lo descarguen. Por cierto aunque lo tengais, probad con este, puede que el vuestro esté el fichero corrompido (a mi me pasó), simplemente lo descargais, y lo copiais a la carpeta Garmin de vuestro gps no a la targeta.
    RapidShare: Easy Filehosting
    P.D:Llevais la última versión del firmware? si la habeis instalado habeis realizado el hardreset?
    Última edición: 28 Abr 2009
  18. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    Puede ser por eso, recuerdo que lo borré. Gracias por tu respuesta y tu concreción. Voy a probarlo en cuanto llegue a casa. Saludos.
  19. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    Confirmado, acabo de probarlo. Era por eso. Gracias de nuevo.
  20. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    La pregunta de "to el power" relativa a la diferencia o desplazamiento del track con respecto a la imagen real del camino que se puede apreciar al abrirlo en Google earth, me ha picado la curiosidad y pongo algo al respecto, para ver si alguien aporta más datos.
    Respecto al DATUM, el que quiera saber algo resumido, que teclee en el buscador de google y le saldrán multitud de artículos, al respecto y el que quiera profundizar, aquí le pongo un enlace que de antemano digo que es un buen "ladrillo".
    http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas-utm-datum.pdf
    En ese documento, viene un ejemplo de, a igualdad de coordenadas, con el datum más utilizado en la cartografía española, el ED50, y el genérico WGS 84, sale una diferencia entre uno y otro de 81 metros. Viene otro ejemplo sobre la altura, con una diferencia, para el mismo punto, entre el datum ED50 y el WGS 84 de 74 metros.
    Resumidamente, el datum es un punto de referencia que se toma para calcular la ubicación. Hay diferentes datum, que al parecer son puntos en los que una tangente coincide con la elipse matemática y la irregular elipse del globo terraqueo, cada datum es válido para una zona terraquea y no extrapolable al resto. Pero hay un datum genérico, el que utiliza google earth es el WGS 84 al igual que muchos de los gps actuales. Ver: Importación de datos en Google Earth - Guía del usuario de Google Earth
    Si un track se graba en otro datum, al pasarlo a algunos programas como Oziexplorer, los convierte al que se tenga calibrado en el mapa que se use.
    Dice JOSE LUIS RODRIGUEZ en una de sus aportaciones:
    Todos los buenos mapas indican el datum en el que aparecen las coordenadas, así como declinación magnética y otros datos de interés. En el proceso de calibración debes indicar el datum que indica el mapa y posteriormente OziExplorer o CompeGPS ya se encargarán de hacer las conversiones a WGS84, si fuera necesario. Al hacer la conversión puede haber algunos metros de error, dependiendo del algoritmo utilizado, pero no suelen ser más de 15 o 20 m, como mucho.
    Ahora bien, en una de las páginas de FAQS de Garmin http://www.garmin.com/garmin/cms/site/es/lang/es/faqs-fitness
    Preguntan:
    ¿Es posible cambiar el Datum de los equipos de Fitness?
    Respuesta:
    Sólo es posible cambiar el Datum de los equipos Edge 605 y 705. No es posible cambiarlo en el resto de la gama de Fitness, ya que por defecto viene el datum genérico WGS 84.
    Por tanto, según los de Garmin, al Edge 705 se le puede cambiar el datum. ¿Alguien sabe cómo? Ojo, que por lo que he podido leer por ahí y comentado antes, puede influir en lo de la altura.
    Por otro lado, si viene por defecto con el WGS 84 que es el utilizado por Google earth, ¿Por qué la diferencia entre el track y los caminos reales? ¿Será por error que produzca este datum al aplicarlo en España?
    ¿Tendrá el edge 705 automatizado el uso del datum, en función de la ubicación?
    No es para comerse mucho el coco, pero el que quiera y pueda aportar alguna aclaración, ya sabe .... Yo por mi parte, voy a intentar trasladarle las dudas a los de Garmin.
