Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Kankarru
    Kankarru Miembro
    Ninguna de las dos, es como si no tuviera pila, y eso que se la he puesto nueva, al ponerla empezó a funcionar normal, pero al día siguiente otra vez sin ninguna señal. Gracias.
  2. Antix
    Antix Baneado
    Hola a todos,
    Disculpadme si no escribo donde corresponde, pero soy novato en el foro, el caso es que me estoy planteando el comprarme el Garmin Edge 705, y he visto que existe sin el sensor de cadencia, y otro que pone bundle que tiene el sensor, pero no pone nada de sensor de velocidad que pone en otros modelos, todos tienen sensor de velocidad? o no hace falta? que diferencia hay entre llevarlo o no?
    Muchas gracias, un saludo
  3. Casado
    Casado Miembro activo
    El sensor de cadencia y el de velocidad es el mismo, es decir por una cara recoge la información del imán de la velocidad y por la otra cara la de cadencia; si es interesante disponer de ellos; es personal, si lo vas a utilizar en bici de montaña la cadencia es muy irregular, por lo que la información que obtienes de ella es prescindible; el de velocidad te sirve para cuando pierdas señal de satélites, te registre esta de la rueda.
    Lo que yo siempre aconsejo es tener la información de pulsaciones.
  4. Casado
    Quizás no lo tengas bien instalado o se te mueva por estar la brida floja; ten en cuenta que el sensor de cadencia del imán debe de estar a unos 3 mm y alineado sobre la raya.
    Yo también he observado que a cadencias bajas (por debajo de 55) no te indica nada en pantalla
  5. cuasibaiquer
    cuasibaiquer Miembro
    Elche (Alicante)
    Prueba a mantener apretado el boton de reset del sensor al menos durante diez segundos. Me dijeron en el SAT de Garmin que es la forma de resetear ese aparato.
  6. tito.mtez
    tito.mtez Miembro
    ¿Es posible utilizar el edge 705 sin la función GPS? Es decir, apagar el receptor gps en los entrenamientos en los que no lo vayas a utilizar y usar las funciones de velocidad, pulsómetro y demás como un ciclocomputador cualquiera...
  7. Casado
    No lo he probado, pero seguro que si.
    Ante la duda, la prueba
  8. cuasibaiquer
    Elche (Alicante)
    Con el sensor de velocidad, supongo que funcionara bien sin señal de GPS.
  9. tito.mtez
    tito.mtez Miembro
    Cierto, mi duda es si el aparato te permite desactivar la recepción de señal gps, con lo que se economizaría batería cuando no lo necesites.
  10. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    Ferrol
    Si que permite utilizarlo sin la recepción de satélites.
    Enciéndelo y déjalo unos minutos dentro de tu casa sin covertura, verás como te sale un menú donde tienes la opción de trabajar sin gps.
  11. antcastillo
    antcastillo Miembro activo
    Almería
    Hola a todos, tengo un problema con el Garmin y no sé como meterle mano, vereis, cuando hago una salida, ya me ha pasado dos veces, comienzo con START, termino y le doy a START y luego al RESET hasta que se borran los datos de la pantalla, y luego no puedo bajarme del GPS los datos el Training center, pero es que con el explorador de windows veo que dentro del GPS no hay el archivo GPX creado pero sin embargo consulto el historial en el GPS y me aparecen los datos, y ademas si digo de crear un trayecto a partir del historial me da error por memoria llena.
    Esta actualizado a la version 2.70.
    Por favor a ver si podeis decirme algo al respecto, que me tiene mosca el cacharro.
    Un saludo y gracias.
  12. cuasibaiquer
    Elche (Alicante)
    Tambien hay una opcion en los menus de configuracion que te permiten usar el aparato con el GPS desactivado.
    Yo estoy pensando que lo voy a hacer en cuanto garmin me mande el dichoso sensor de cadencia para ver si estando la señal de GPS desactivada me sigue dando el error en el autostop o sin señal de GPS va bien.
  13. Kamdf
    Kamdf Miembro Reconocido
    100% FUN
    Para sincronizar con el training center busca el icono que dice recibir desde el dispositivo, o importar en el menu del TC y buscar en la carpeta history los archivo .TCX.
  14. CrunkyMonkey
    CrunkyMonkey Novato
    Bueno, aquí otra vez con un nuevo error para la la colección. Y que conste que sigo encantado con el cacharro.
    Resulta que bajando por trialeras o caminos muy bacheados, sin dar pedales, y de pié en la bici, de repente me suena la alarma de ritmo cardíaco. Miro, so pena de darme una buana castaña, y las pulsaciones por las nubes. Al descargar el trayecto, efectívamente me da valores desorbitados en tres zonas de bajada bastante pronunciada.
    Casi que ya me da igual la solución, o lo que sea, pero si alguien más le ha pasado, y sabe porqué, pues nada, que lo comparta, y así dormiremos un poco más tranquilos.
    Y el susto que da ver el aparato marcando 219 bpm... :meparto
  15. Alfonsin
    Alfonsin Miembro
    Mostoles
    Me comprare uno a ver si subo mas rapido. saludos
  16. Numancia55
    Numancia55 Novato
    Málaga
    A ver si esto te sirve.
    Despues de conseguir que se me descarguen las rutas al TCX, gracias a los consejos de Pirineos, que me dijo que borrase toda las rutas de historial, excepto la carpeta Laps, desde la carpeta Garmin y despues del Aparatejo, (es decir que teoricamente me he quedado sin historial), tengo otra gran duda resulta que cuando le doy a descargar desde el dispositivo, me aparece un aviso que me dice: El
  17. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Menú, Entrenamiento, Alertas, Alerta Frec. cardiaca, y desactiva.
    Por cierto, ¿Qué tienes? un añito ... Si lo de la máxima teórica es 220 menos la edad ....
  18. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    A ver si tienes mala comunicación entre gps y PC. No obstante:
    Lo que guardas del modo descrito, no va a la carpeta GPX. Va a historial con extensión TCX. Cuando con el edge conectado y el Training Center abierto das a recibir del dispositivo, debe descargarte el historial a "Historial".
    Puedes desde ahí pasarlo a trayecto utilizando el botón derecho del ratón.
    También puedes pasarlo a trayecto en edge, con: entrenamientos, trayectos, crear ...
    Prueba esto, lo creas desde la fecha de la ruta, das nombre y vuelves a conectarte y dar a recibir, a ver si así aparece.
    Por último, los GPX, se pasan al gps, copiando y pegando en el ordenador y ciertamente a la carpeta gpx.
    Si tienes el Sport Track, cuando descargas el historial, puedes guardar la ruta en formato gpx. También puedes utilizar conversores.
  19. cuasibaiquer
    Elche (Alicante)
    Pues ese es el tipico problema del miedo bajando trialeras, tranquilizate y hazlo mas despacio, veras como el ritmo cardiaco baja.
  20. cuasibaiquer
    Elche (Alicante)
    El anterior mensaje era coña, claro, pero es que lo has puesto "a huevo", como se dice. Lo que te pasa es que en bajadas pronunciadas, la cinta que llevas en el pecho se te despega un poco del cuerpo, y manda informacion erronea al aparato.
    La solucion, tensa un poco mas el elastico de sujecion y solucionado.
