Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. garp620
    garp620 Ego sum
    7 Sep 2007
    VLC
    Y yo que confiaba en que tú me resolvieras la duda... :llora
  2. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    3 May 2008
    Girona
    Ya ves... si lo supiera todo estaría en Garmin, fabricando gps con firmwares defectuosos a propósito para desesperar a los globeros de medio mundo... :vampire
  3. Casado
    Casado Miembro activo
    11 Ene 2008
    Quizás si encuentras la carpeta donde el training center guarda estos símbolos, se pueda hacer algo; pero yo no la encuentro y me supongo que será una llamada symbols; tampoco veo la del mapsource.
    En el gps (en la mayoría de los garmin) le puedes añadir nuevos iconos con la aplicación xImage
  4. jarras
    jarras Novato
    9 Feb 2009
    Igualada
    Hola a todos, ayer tuve que hacer mi primer hard reset,no mire el historial. Hoy he actualizado ha 2.80; Cuando estoy config. de nuevo me doy cueta de que no tengo historial mirando en el aparato; Pero mirando con el PC si aparece todo el historial, como lo hago para verlo en el EDGE??; ya que varias veces lo utilizo para hacer trayectos anteriores.
    Gracias por adelantado.
  5. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    Ya he "adquirido" e instalado el City N. 2010 y el TYP que tienes en la página 254 es de 9.034 bites (12.288 en disco) y el que yo tengo en el mapa es de 704.051 bites (704.512 en disco).
    1º ¿Es definitivamente del 2010 ó es del 2009?, ya que en la pagina 254 se presta a confusión.
    2º Si es el de 2010, ¿su tamaño es ese de 9.034 bites?
    Última edición: 29 Jun 2009
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Enhorabuena por la "adquisición" ;).
    El typ que hay colgado en esa página es para el 2010, aunque como pone el forero txusm, el lo ha utilizado para el 2009 y también le ha servido...osea que no hay fallo, sin embargo, haz una copia del original.
  7. fmartinezj
    fmartinezj Novato
    2 Ene 2009
    La verdad es que al forero "Green Roads" no le hubiera costado demasiado decir la fuente, ¿no?. En fin, tampoco pasa nada. Os pongo el enlace completo al comentario que hice, en el que explicaba esta funcionalidad y la otra importante que añadía la versión 2.70
    Deporte y Tecnología: Edge 605/705 y firmware 2.70. Explicación de las nuevas funcionalidades
  8. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    Ya lo he probado y funciona. Pero la diferencia de tamaño, me hacía dudar.
    No se abre el enlace del IMG2MS Demo para modificar el DP. He buscado por google y todos los accesos que localizo dan error. ¿Conoces alguna alernativa?
  9. DYX55
    DYX55 Miembro
    17 Mar 2008
    Cáceres
    Me autocito. Ahora mismo se está descargando de RapidShare: Easy Filehosting
    A esperar.
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Para cambiar los iconos de Mapsource es muy sencillo, creas el icono, y sólo tienes que arrastrarlo a la carpeta : c:/Mis documentos/mi garmin/Simbolos personalizados de waypoints, una vez arrastrados ahí, y abierto de nuevo el mapsource, creas un waypoint , le das a símbolo, te desplazas hacia abajo y donde aparece personalizados, ahí te apareceran los nuevos.
    Otra cosa es pasarlos al Edge que es un poco más lioso, pero se puede hacer.
  11. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    3 May 2008
    Girona
    :bravo
    Explica, explica... :)
    Porque de poco sirve currarse el icono nuevo si luego no se puede ver en el edge cuando ruteas...
  12. garp620
    garp620 Ego sum
    7 Sep 2007
    VLC
    Ahí le has dao!
  13. Casado
    11 Ene 2008
    Con el “xImage” puedes pasar nuevos iconos, símbolos al garmin, no es solo una aplicación para recoger las pantallas de los gps garmin, también tiene la utilidad de enviar al gps imágenes de bienvenida o waypoints (creo que un máx. de 20).
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Efectivamente...pero no es compatible con el edge 705...por lo que no se pueden cambiar......de momento, aunque si os fijais en el menu para cambiar el icono de un waypoint en el edge hay una categoría que pone Personalizados" que son iguales a los que expliqué antes , para cambiarlos en el mapsource, por lo que debe de existir algún metodo.
    Si pone personalizados, en teoría se pueden cambiar, por ejemplo con el ximage.....pero como no son compatibles...pues va a ser que no
  15. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    3 May 2008
    Girona
    Lo acabo de instalar.
    Cuando intento que me detecte el Edge705 me insulta con un mensaje de error:
    "Some devices were found; however, none have the necessariy capabilities. Please make sure your device is connected to your computer and turned on, then try again. You may also need to set the interface option on your GPS to 'Garmin' or Host'."
    En otras palabras, el programa detecta el edge705 pero alega que el gps no es compatible ("none have the necessariy capabilities").
    Nuestro gozo en un pozo.
    No more ideas?
  16. fmartinezj
    fmartinezj Novato
    2 Ene 2009
    Cuidado con la actualización. Como decía SantaCruz, se fuerza un hard reset y se inicializan datos.
    Lo que yo he visto:
    • El historial se pierde en el dispositivo(esto pasa siempre en un hard reset en el Edge). No se pierde en el PC: al conectar el dispositivo al PC, en la carpeta "Historial", siguen estando las salidas que habían. Mi recomendación: antes de actualizar asegúrate de que pasas todas tus actividades al SportTracks o al Garmin Training Center.
    • Los campos de datos se desconfiguran. Hay que volver a definirlos.
    • La configuración "Sistema" (idioma, tonos, opciones del modo página), se pierde.
    • La configuración "Mapa", no se pierde (los mapas tampoco se me han perdido)
    • La configuración "Rutas", no se pierde
    • El perfil de usuario se mantiene
    • El perfil de bicicleta se mantiene
    • Las zonas de "Velocidad y frecuencia cradiaca", no sé si se pierden o no (no cambié en su momento los valores por defecto).
    • La configuración "Pantalla", se mantiene
    • La configuración "Unidades" se pierde (hay que volver a poner el sistema métrico decimal)
    • La configuración "Tiempo", se pierde
    • La configuración "Grabación de datos", no se pierde
    • Los accesorios (monitor cardiaco y sensores de cadencia y potencia) hay que volver a darlos de alta.
    • La ubicación actual, pasa a ser la de Garmin USA. Con lo que los Waypoints que no se han perdido, están lejísimos ....
    • Con los Waypoints pasan cosas raras: Unos se pierden, otros no, aparecen nuevos con localizaciones de Garmin (Garmin Europa, Garmin Taiwan).. De nuevo: antes de actualizar, guardaos los que os interesen (por ejemplo en Mapsource)
    Y las funcionalidades nuevas:
    • El log de actividad ha cambiado su estructura para evitar ficheros TCX corruptos
    • Se corrigen errores con objeto de evitar problemas que hacían que la carpeta "historial" pasara a ser ilegible
    • Se eliminan picos que aparecían en los datos de "potencia" (los que lo han probado dicen que precisamente pasa lo contrario: vuelven a aparecer picos de potencia que se habían corregido en versiones anteriores del firmware)
    • El campo "Distancia vertical hasta punto" (un campo que no está documentado en los manuales ,pero que está disponible en la pantalla de datos de los "Trayectos") pasa a ser de 4 dígitos
    • El campo "calorías", pasa a ser de 5 dígitos
    • Se mejoran las traducciones
    Mi conclusión
    Si no tienes problemas de corrupción de ficheros TCX y/o de la carpeta "historial", mejor que te quedes como estabas.
  17. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Llevo unas semanas utilizando el typ que facilitó Santacruzblur en el CN2009 y sin problemas, solo renombré el archivo con el mismo que tiene el 2009.
    Ahora me queda "adquirir" el 2010 y probarlo este verano.:punky
  18. armandius
    armandius Novato
    10 Nov 2008
    Hola a todos.¿Sabeis si se puede poner la frecuencia cardiaca en %?.Gracias.
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si que se puede menu>configuracion>unidades>frec. card. máx> y aahí escoges entre pulsaciones por minuto o % frecuencia cardíaca máxima.
  20. Casado
    11 Ene 2008
    Modificar el comienzo y el final de un track
    Coloco aquí la contestación a un privado, por si a alguien más le puede interesar y no tiene el compe o el ozi.
    Creo que con el mapsource existe una forma de poder modificar el punto de inicio y de final de un camino (track), me parece recordar que hace tiempo lo probé, en estos momentos no puedo comprobarlo; ya diréis si es correcto.
    Cargas el camino (archivo gpx) en el mapsource y seleccionas “propiedades del camino”; la ventana que se te abre la pones a un lado para poder visualizar la gráfica del camino y vas señalando (queda en color azul) una línea (punto de track) y miras en la grafica del camino a que punto corresponde esta, con ello vas buscando el punto donde quieres comenzar el trayecto, ruta, como lo quieras llamar; cuando lo tienes localizado, presionando “ctrl.” y la flecha hacia abajo, arrastras todo hasta el final y con el botón dcho. seleccionas copiar; para verlo mas claro abres otra pantalla de mapsource, seleccionas “dibujar camino” creas un punto y abres “propiedades del camino” en el listado de puntos, eliminas el que tienes y pegas la selección que hiciste anteriormente, como te falta tramo de track, vuelves al track original y seleccionas del 1 al anterior nº que no habías seleccionado anteriormente y que será el final de la ruta, lo pegas al final del camino en el 2º mapsource y si no recuerdo mal ya lo tienes.
    Posiblemente exista una forma más simple de hacerlo, pero la desconozco, de todas formas se tarda menos en hacerlo que en leer esta explicación.
    Con el compegps y me creo que con el ozi esto es mucho mas sencillo.
    Como ya te indicaban, puedes cargar el trayecto en gpx o tcx y seguirlo desde cualquier punto, no tienes que tener ningún problema.
