Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Casado
    Casado Miembro activo
    No, es solo cuestión de imagen-apariencia en el color del fondo y en colores de las líneas, de los parques nacionales,…; depende de quien lo haya modificado, lo ha dejado a su gusto, tu también puedes modificarlo a tu gusto.
  2. J. Sparrow
    J. Sparrow Novato
    Gracias Casado probare con estos a ver si me cambia el fondo. Un pregunta porque uno pesa 2 mega y el otro unos pocos k.
  3. J. Sparrow
    J. Sparrow Novato
    Casado lo acabo de probar y sigue igual...
  4. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Yo he probado el Mio.rar y si que lo cambia. Has de arrastrarlo a la carpeta fam1102 y decir que si a reemplazar y te debe de ir; a mi en el Gps tambiem me pone el fondo en blanco y es incomparablemente mejor.
  5. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Puede ser que tengas el Abrir con.... con un programa concreto, y ese será el prblema creo yo. Trabajas con WVista?
  6. Mattin
    Mattin Miembro Reconocido
    Hondarribia
    Hola a todas/os,
    Tras esperar 7 dias a que me asignaran un RMA y 4 dias una vez enviado el dispositivo Garmin 705, hoy he recibido una caja nueva con todo el kit. De mi experiencia con departamentos de post-venta este es excelente y mas cuando te dan un dispositivo nuevo con el kit nuevo.
  7. Mattin
    Hondarribia
    Yo esperaría a que te den el RMA, te van a dar uno nuevo y con todo el kit.
  8. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    /Moralzarzal/patio
    Ayer probé mi 705 después de haberlo actualizado a la 2.80.
    Decir que anteriormente no había tenido ningún problema, salvo lo de la pausa automática (llevo sensor de cadencia). Tempoco había hecho nunca el hard-reset (ni al subirlo a la 2.6 ni a la 2.7) y ahora la pausa automática me funciona bien. Espero que no se me haya 'roto' otra cosa.
  9. XeviBTT
    XeviBTT Novato
    Hola a todos,
    Hay alguna forma de organizar los tracks en el GPS, para poder encontrarlos de forma rápida?
    Tengo unos 60 en la tarjeta de 2g i en varias carpetas i subcarpetas (por zonas geográficas), pero a pesar de que logicamente en el ordenador si que los puedo ordenar (por ejemplo en orden alfabético), en la pantalla del GPS no lo consigo y pierdo mucho tiempo buscando el que me interesa.
  10. gusalcor
    gusalcor Novato
    Hola a tod@s:
    Es mi primer post, ante todo dar las gracias a los expertos que nos alumbran en la aventura de entender este aparatito...
    Llevo algún tiempo leyendo este hilo, no se si ha alguien le ha pasado, pero el pulsometro me ha dejado de funcionar...de hecho solo me ha funcionado unos días (es casi nuevo) y ahora simplemente el edge no detecta el sensor. He comprobado el estado de la pila y está ok...
    ¿Ha alguien le ha pasado lo mismo? Alguna idea?
    Gracias a tod@s
  11. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Llevate el pulsometro a cualquier casa de electronica y que te lo comprueben con un "cacharro" que tienen para probar los mandos a distancia.
    Comprueba bien la pila, no "que vaya" sino la intensidad con la que trabaja.
  12. txecon
    txecon Txetxu
    Bilbo, paseando la PRINCE!!
    una pregunta de la que creo que ya se la respuesta, pero.....
    el pulsometro lo veo como % de la frecuencia max y me pregunto si hay forma humana de poder ver la cifra y el %, aunque sea en diferentes pantallas. no se si han actualizado el firmware.
    bueno, como hace tanto que no paso por aqui.... un saludo y mil gracias
  13. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Por lo que yo he visto, no. O una u otra.
    A mi me gustaría. Pero mientras tanto, llevo el dato en términos absolutos. Mi motivo es porque haciendo spinning, uso el pulsómetro adapatado a la fórmula KARKOVEN, en este caso el porcentaje, según la banda en la que te muevas, puede diferir bastante respecto al del porcentaje máximo de pulsaciones del gps.
  14. cmena
    cmena Trabajar ..... "lo justo"
    Buenas:
    Recientemente he adquirido un 705, con vuestras indicaciones, lo mas importante lo tengo cojido, pero ....... sería alguien tan amable de mandarme o decirme como narices consigo el programita llamado "IMG2MS" para cambiar el DP, existe otro programa desde el cual se pueda hacer ?
    Es que no lo encuentro por ningún lado y los link que aparecen en el post no funcionan.
    Muchas gracias
    Muchas gracias
  15. Casado
    El img2ms lo tienes:
    IMG2GPS - Upload Garmin Maps to GPS
    Y si necesitas algún otro programa, puedes mirar hacia el final de la 1ª página en:
    http://www.foromtb.com/f53/enlaces-paginas-con-rutas-mapas-y-programas-utiles-para-gps-455180.html
  16. Casado
    Si que puedes ver los dos datos en la misma pantalla.
    Para ello en el 705, menú – configuración – campo de datos – equipo de bicicleta 1, le indicas la cantidad de datos que quieres ver en pantalla, y después en que situación y cuales; de la lista que te aparece.
  17. Casado
    No se si te refieres a que no te guarda el nombre de archivo que tu le indicas y te aparecen en el gps por fecha o un nº.
    Si quieres darles un nombre identificativo y que te lo guarde, con el mapsource, abres el track, abres “propiedades del camino” de este track y en la nueva ventana, escribes en “nombre” pues eso un nombre que te identifique esa ruta y cierras con “aceptar”; cuando lo pases al gps en caminos (.gpx) te aparecerá en la lista con ese nombre.
  18. trokolo-gueñes
    trokolo-gueñes sigueme y goza
    gueñes-galdames (EH)
    tras hablar con el forero k2 biker y hacer lo ke me decia el problema esta resuelto
    mil gracias k2biker!!!!!
    (formateamos el gps y buala! todo en orden tras configurar todo de nuevo)
  19. txecon
    txecon Txetxu
    que va, como elijes entre ver bpm o % luego en los campo de datos no tengo opcion.
    por si vale de algo el software es el 2.60 gps 2.10
    por si tengo que actualizar.
    mil gracias
  20. cmena
