Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. gmed_811
    gmed_811 Novato
    sigo leyendo...he utilizado el buscador...y no encuentro la solución al problema de no poder descargar ni visualizar en el la unidad edge705 las últimas salidas...!!!
    como datos a aportar: actualicé al 2.80. Uno de los archivos "desaparecidos" es seguir un track en tcx visualizando el virtual partner y el otro archivo es digamos uno habitual. En ambos casos he guardado el archivo lap3-2-1.
    lo de sub carpetas en Laps, tengo dos: 0 y 1. Creo que esto no estaba antes.
    a ver di alguien tiene idea o pista sobre por dónde tirar...porque la verdad es que estoy perdido. Saludos!!
  2. apimpollo
    apimpollo Pedaleando
    Albacete
    hola, acabo de descargarme el topeuropa de la primera pag. de este foro, me pide una clave, alguien la sabe?
    muchas gracias de antemano
  3. mamerto25
    mamerto25 Miembro
    Muy buenas.
    Os cuento el problemilla que tengo a ver si alguien me puede echar una mano.
    Trabajo con el MapSource y ya tengo instalado el Topo España V3 y desbloqueado por lo que no tengo problemas para pasarlo al Edge.
    "Conseguí" también el City Navigator desbloqueado pero no lo tengo instalado en el MapSource por lo que cuando lo paso de forma manual (sin el MapSource) desde el escritorio al Edge puedo navegar sin problemas con dicho mapa.
    El problema me aparece cuando quiero tener ambos mapas operativos en el Edge. Por un lado el City no ma aparece en el Mapsource aunque lo meta en la misma carpeta que está el Topo y desde donde supongo extraerá los datos el Mapsource, por lo que no los puedo pasar a la vez al Edge. Si por otro lado paso de forma manual el City y después el Topo desde el Mapsource tengo que nombrar alguno de los dos de forma diferente ya que ambos se llaman igual y aunque tenga ambos archivos en la carpeta del Edge sólo me deja trabajar con el Topo.
    He intentado instalar el Cyti en el Mapsource siguiendo los pasos que ha expuesto santacruzblur en la 1ª pag. del hilo para el caso del TopoEuropa pero mi mapa del Cyti sólo tiene este archivo: "gmapsupp.img" de 156 MG, no hay archivos .tdb por lo que no puedo emplear este metodo para instalar el Cyti en el MapSource.
    Sabeis que tengo que hacer para poder tener ambos mapas en el Edge y poder trabajar con ambos ya sea a la vez o de forma independiente, pero poder tenerlos para en el momento que quiera usar uno u otro pueda hacerlo?.
    Espero haberlo explicado bien para que sea inteligible.
    Muchas gracias y un saludo.
    César.
  4. apimpollo
    Albacete
    despues de leer hojas y hojas del foro, ya la tengo.
    muchas gracias.
  5. Dacsas
    Dacsas Anarkik
    Naquera (Valencia)
    Hola a todos, a ver si alguién me ayuda:
    Como todos llevo varias semanas descbriendo este bicho (no es cosa de un día), este hilo me ha venido muy bien, pero tras buscar bastante no encuentro la solución y tengo el siguiente problema:
    Al cargar un trayecto(en el apartado de entrenamiento) en una de las pantallas tienes la opción de ver el recorrido que te viene en el futuro (con el botoncito puedo cambiar la distancia) pero la altura me es imposible modificarla siempre es fija 20 mtrs. Yo quisera poder modificar esa altura, cosa que si puedo hacer en la pantalla específica del perfil.
    Si alguién sabe la solución le estaría muy agradecido.
    Au99!!!!!!!!!!!!
  6. Pechu
    Pechu Miembro
    Hola Dacsas,
    Con el zoom puedes modificar la altura: acercar- in, alejar- out.
    Espero que te refieras a eso.
  7. santacruzblur
    Following the track
    El problema que tienes, es que cuando le mandas el topo al edge (y tienes metido en el mismo el citynavigator), te lo envía con el mismo nombre, entonces te lo sobreescribe, prueba a renombrar el city que ahora se llama "gmapsupp.img" como "gmapprom.img"...no me acuerdo si en el edge funciona, a mi en el Oregon me funciona.....si no te funciona, tienes dos opciones,
    1ª conseguir una versión que traiga instalador del City para poder meterla en el Mapsource y luego desde allí al edge junto al topo.
    2ª Decompilar el "gmapsupp.img" del citynavigator, para poder extraer los archivos img, y luego instalarlo con el img2ms.
    Un saludo y ya contarás
  8. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Hola.
    Para recuperar esos tracks los tendrás que convertir en Trayectos.
    Para eso vas a Entrenamiento > Trayectos > Crear. Ahí te aparece una lista de tu Historial. Coges uno a uno los 2 tracks que faltan (osea que no ves ni en MiPc del ordenador, ni desde cualquier soft de gps) y los conviertes en trayecto. Luego ya queda cogerlos del gps que no tiene secreto.
    Ahhh, luego tuve que eliminar todo el historial (una vez recuperados TODOS los tracks) y borrar a mano desde el ordenador las carpetas 01, 02, .... para que el gps me guardase bien las posteriores rutas.
    Espero se solucione el problema así.
  9. gmed_811
    gmed_811 Novato
    bueno...a ver...haciendo lo que me indicaste sí que he podido transferir los datos "perdidos" al TC. Me aparecen en Trayectos y no en Historial del TC. Ahora bien, aparece el perfil y el mapa, pero Totales aparece vacío. He intentado transferir al SportTrack y me sale ventanita "Importar completado pero ningún dato fue importado". Y lo que mas me importa es tranferir datos al WKO+ para los datos de potencia...y nada, vacío!!
  10. Dacsas
    Dacsas Anarkik
    Naquera (Valencia)
    Gracias Pechu, pero no es eso.
    Me refiero al gráfico que hay en la sub pantalla trayetos. Una vez cargado el track en la carpeta courses, lo busco a traves de Entrenamiento-trayectos-lo cargo-realizar trayecto. Y el problema me aparece en la página aterioemente descrita ya que la altura no la puedo modificar de 20 mtrs.
    Seguire buscando.
    Au99!!!!!!!!!!!!
  11. mamerto25
    mamerto25 Miembro
    Muchas gracias santacruzblur. Me pondré manos a la obra e iré escribiendo los avances que voy consiguiendo.
    Por cierto te felicito por el curro que haces, gracias a tí y algunos más me decidí por pillarme el edge.
  12. Jimmy Angel!
    Jimmy Angel! Kilometros y Aventuras!
    Valdemorillo
    Una pregunta, ¿hay alguna forma de visualizar en el CompoGps los mapas del TopoEuropa, TopoHispania,..., que tenemos instalados en el MapSource y que nos enviamos al Edge? Lo digo porque sería muy útil para crear rutas o visualizar rutas de otros bikers... A mi el MapSource no em gusta para "cocinar" rutas...
    Gracias!!
    Arriba el hilo + cañero!!!
    Arribas los Edge-Dummies!
  13. BurgOBikE
    Burgos
    Claro porque la única forma de recuperar el track es convirtiendolo en Trayecto. Pero "creo" que los datos de pulsómetro, potencia y cadencia los pierdes.
    Por lo que he leído el problema que te ha surgido se produce al pulsar lap mientras estas grabando un track. En páginas atrás le sucedio lo mismo a un compañero.
  14. BurgOBikE
    Burgos
    La última versión de CompeGPS que es sino recuerdo mal, la 6.8.2, abre .img de Garmin, pero por lo que tengo entendido los mapas salen hechos un churro.
  15. santacruzblur
    Following the track
    +1
  16. gmed_811
    gmed_811 Novato
    gracias burgobike...ahora borraré el historial y las carpetas 0,1,2...a ver que pasa luego de esto.
    saludos!!
  17. JOMASAMO
    JOMASAMO y dale pedales!!
    Toledo
    buenas noches gente!!
    una preguntita... cuando me compré el gps, recuerdo haber leido que una de las cosas que traía el cacharrito era la posibilidad de "picarte" con una "fantasma" para recorridos que realizas habitualmente en solitario y así poder hacerte más amena la salida. Algo similar a lo que ocurre en los videojuegos con los coches fantasmas que te sitúan en cada instante en el lugar por el que han pasado.
    sin embargo.... nunca he utilizado esa opción, entre otras cosas porque no tengo ni p.. idea de cómo hacerlo. ¿alguien puede ayudarme?
    Saludos,
  18. santacruzblur
    Following the track
    Pues te viene explicado en la página nº 20 del manual de Garmin del edge 705, y es la opción virtual Partner, y se realiza por ejemplo siguiendo un trayecto, le das a seguirlo y en la pantalla principal de datos, pulsas el botón Intro hasta que te aparezca la pantalla del virtual Partner
  19. JOMASAMO
    Toledo
    Gracias Santacruz.. pero no me expliqué bien. Se que es lo de virtual partner y yo eso lo tengo activado, pero yo los trayectos los considero los que yo dibujo y paso al gps para seguir. Así aprendía a hacerlo porque los gpx daban muchas indicaciones constantemente.
    Pero eso de coger una ruta que tu has hecho anteriormente, ¿cómo se hace? Tengo que descargarla al ordenador como historial y volver a ponerla en la carpeta courses? Porque yo los trayectos que dibujo no están hechos previamente por mí, así que no puede tener datos de velocidad y tiempo en cada punto.
    No se si me explico bien....
  20. Dacsas
    Dacsas Anarkik
    Naquera (Valencia)
    Venga ahí te puedo ayudar yo,
    Tienes que seguir estos pasos:
    1) Pulsar entrenamiento
    2) Trayectos
    3) Crear
    4) Se abre una pantalla con tu historial
    5) pulsas la etapa que quieras hacer, y se graba auomaticamente en trayectos.
    6) Vuelves a trayactos marcas el nuevo trayecto que has creado y pulsas realizar trayecto.
    7) Ahora te aparecen varias pantallas nuevas, una de ellas esta dividida arriba datos numericos que tu le pones, y abajo hay varias opiones: mapa, datos numericos específicos del trayecto,gráfico con la distancia del virtual partner, y por último gráfico del perfil con dos bolitas, la negra eres tu y la blanca lo que has cargado (aquí tengo yo el problema de no poder modificar la altura del gráfico, me sale fija en 20 mtrs. y el zoom no la modifica, modifica la gráfica general) Todas estas sub-pantallas las cambias con el boton jostick.
    Espero haberte servido de ayuda.
    Au99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
