Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. PinhuNastic
    PinhuNastic Baneado
    Hola Agustinico, Por ahora, no te puedo ayudar, ya que no le he metido los mapas al gps, ya que no dispongo de la sd. No osbtante, tal como me estoy desenvolviendo con el gps, seguro que tengo algún problema a la hora de transferirlo....yo y la tecnología no somos espíritus afines...
    A ver si voy a comprarla en un rato y te comento.
  2. jjrocky
    jjrocky Miembro
    En el foro se ha publicado que si actualizas el firmware a la versión 2.90, entonces puedes utilizar una de 4 GB.
  3. jjrocky
    jjrocky Miembro
    El 705 genera TCX, que se pueden leer desde el Training Center, pero no desde Mapsource. Si deseas trabajar con este último, previamente deberás convertir el tcx a gpx con cualquier software de conversión, tipo TCXconverter.
  4. Dacsas
    Dacsas Anarkik
    Naquera (Valencia)
    Respecto al tema de 2 o 4 g en la SD, yo no cargo todo el Tophispania, simplemente le cargo las zonas que suelo frecuentar, de este modo practicamente no necesitas memoria. En mi caso tengo cargada toda la Comunitat Valencia, parte de Teruel y Tarragona, y no he utilizado la sd. Después desde el Mapsource siempre estas a tiempo de meterle más mapas si realmente los necesitas.
    Pienso que cuanto menos se le mete, menos problemas da. Al menos a mi hasta la fecha ningun problema en 2 meses y 4 salidas a la semana.
    Au99!!!!!!!!!!!!!!
  5. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    zaragoza
    Muy bien, gracias. Asi pues me olvido de meter los datos desde el 705 a mapsuorce directamente.
  6. PinhuNastic
    PinhuNastic Baneado
    OK, cogeré la de 2 gb y me olvidaré de problemas....
    He vuelto a instalar el mapsource pero me es imposible desbloquear los mapas, no me da opción a desbloquear ninguna región, solo me pide el código de 25 dígitos pero no me desbloquea ni me instala nada....
    Llevo ya varios dias batallando con él y empiezo a darme por vencido...
  7. Dacsas
    Dacsas Anarkik
    Naquera (Valencia)
    Instala los de Sinrenkor, yo tengo los dos y prefiero los de Sinrenkor, los veo más completos.
    Au99!!!!!!!!!!!
  8. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Ante todo mis mas sinceras condolencias para los foreros que sufren de la ausencia de un ser querido...
    Mi problema es el siguiente...la altura del GPS no coincide con la altura real del terreno(mi casa esta a 164Mtrs. y el aparato me marca 20mtrs. de mas...¿A alguno os a pasado algo parecido...? Saludos y gracias de antemano.
  9. jjrocky
    jjrocky Miembro
    De entrada, debemos tener en cuenta que el 705 tiene dos lecturas de la altura: la del altímetro barométrico y la de los satélites. La que nos aparece en la pantalla es la barométrica y, según he leído en el foro, cuando pones en marcha el gps, al cabo de unos minutos, se calibra automáticamente el altímetro barométrico con las lecturas que recibe de los satélites. Esto explica que, cuando lo conectamos y lo dejamos sin mover durante unos minutos, la lectura de la altura va variando constantemente hasta que se estabiliza, teóricamente, en un valor correcto. En mi caso la lectura que me da se suele aproximar mucho a la realidad, con una diferencia máxima que puede oscilar en +/- 5 metros (hay que tener en cuenta que un altímetro barométrico es bastante sensible a los cambios de la presión atmosférica). También por lo que he leído, la altura que queda registrada en el historial, siempre es la lectura de los satélites.
  10. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    Noroeste de España
    En el caso del Edge 705 al tener altímetro barométrico la altura registrada en el hisorial (tracklog) es la del altímetro barométrico compensada con la del GPS. Si se enciende el GPS con buena cobertura en poco tiempo la altura real y la que muestra el Edge 705 convergen.
    Una cosa que tienen los Vista HCX, GPSMap 60CSX, Dakota 20, Oregon 300,400,550 y de la que carece el edge 705 es la posibilidad de calibrar el altímetro a una altitud conocida para acelerar el proceso. No sería muy difícil que lo tuviera porque el Edge 705 comparte "sistema operativo" con los Vista HCX y GPSMap 60CSX. Simplemente han configurado la interfaz de usuario para un uso en bicicleta a la vez que le han añadido funcionalidades propias de dispositivos de entrenamiento.
  11. Casado
    Casado Miembro activo
    Green roads, la imagen que muestras en la presentación del caballo, es por que te gusta o por interés de lo que representa?.
  12. green roads
    Es una de las cosas que tenia mi antiguo Etrex Summit y que estaria muy bien que se pudiese hacer en la serie Edge, yo se exactamente a que altura esta mi casa, en el summit lo calibraba antes de salir y listo, el Edge me sigue dando una diferencia de +/- 20 mtrs. no es que me quite el sueño...pero me intriga un poco.
    A parte de gustarme la ilustracion, es un guiño a una parte de mis ancestros...¿Sabes lo que representa....?
  13. santacruzblur
    Following the track
    son caballeros templarios, no?, almenos a mi me parecen, dos caballeros templarios sobre un caballo, es como se les solía representar
  14. green roads
    :aplauso2 +1
    chorradas a parte, espero que tu animo no decaiga mucho y que empieze a subir, el dolor es necesario para comprender los sentimientos pero hay que darle paso a los buenos animos para crecer a pesar de los malos tragos...un abrazo compañero.....
    Abusando de tu bondad...¿Que opinas sobre la diferencia de +/- 20 mtrs. que me marca mi 705? Tenia un 605 anteriormente y marcaba la altura +/-2 mtrs., por otra parte...cuentanos como se esta comportando la vesion 2.90 de las famosas actualizaciones, yo actualmente tengo instalada la 2.60 y no se si actualizar, un saludo.
  15. PinhuNastic
    PinhuNastic Baneado
    Bueno, algo avanzo....he podido cargar los de sinrenkor, pero no hay manera de desbloquear el city navigator....¿Podéis describirme los pasos detallados a seguir?
    Gracias de antemano.
  16. jFelix
    jFelix Novato
    Hola doy nuevo en todo esto de los foros.
    Mi mujer me acaba de regalar el 705 y tengo un Mac en principio todo bien puedo ver el topohispania y el topoespaña bien en el ordenador pero al pasar el topo españa al gps me dice que estann bloqueados me podria echar alguien una mano estoy desesperrado llevo 3 dias probando cosas y nada
  17. LoneBiker
    LoneBiker Ghost Member
    Terrassa (Barcelona)
    Hola jFelix. Te doy la bienvenida al foro yo que también soy nuevo en todo esto... y que también tengo un Edge705 desde hace poco y tengo con Mac.
    Tu no te preocupes que entre todos lo sacamos.
    El TOPO España requiere de unos códigos de activación que conseguirás en GARMIN IBERIA : Topografía, obviamente si tu software es legal y tienes el código de activación del DVD y éste no ha sido utilizado para la instalación de la cartografía en más de dos unidades Garmin.
    Por otro lado, al utilizar un Mac, primero deberás instalar tus mapas en un PC con MapSource utilizando los códigos y, después, pasarlos a formato Mac con Map Converter.
    En el Mac no deberás preocuparte por los códigos, que ya vendrán en la conversión.
    Espero haberte ayudado.
  18. LoneBiker
    Hola a tod@s.
    Tengo una duda: ¿es posible realizar un borrado masivo de los tracks guardados en el Edge desde el Edge? Quiero decir, de la lista de caminos guardados, ¿tienes que quitarlos de uno en uno o se pueden quitar todos a la vez?
    Gracias por anticipado!
  19. XC
    XC Miembro Reconocido
    Piedras- Asturias
    Hola
    No soy habitual de este post, pero agradeceros lo mucho que ayudais a los que empezamos con esto del Gps. Gracias a vuestros mensajes y a las muchas horas de leer y buscar me defiendo más o menos con mi edge 605.
    Mi problema es que despues de cargar el Topohispania de Sinrenkor con el Mapsource en el Gps no consigo ver todos los nombres al completo.
    He leido algún post en el que comentabais este problema, pero decias que al situar el puntero sobre las rayas que sustituyen a las minusculas os salia el nombre al completo, pero a mi se me ven las iniciales de los nombres y el resto rayas.
    Gracias por vuestra ayuda.
  20. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Una pequeña aportación: es importarte que recargemos la batería desde la red, no desde la toma USB, ya que tiene menos tensión y se casca la batería antes que si lo hacemos desde la red.......
    Pues eso.
