Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. berraco
    berraco Novato
    13 Feb 2006
    Hola,
    Alguien me puede decir como se colocan los dos imanes para el cadenciometro? No entinedo para que hacen falta 2 imanes. Los coloco como dice las instrucciones, uno de ellos tiene que estar a 5mm, por lo que el otro queda muy lejos. Cuando hago girar la rueda el sensor no da señal...
    Alguna sugerencia?
  2. markius
    markius Novato
    6 Abr 2009
    Gracias a todos por las respuestas, lo pedidere y ya os ire preguntando alguna duda que me surga que seran unas cuantas, ya que soy un principiante en el tema del GPS,
  3. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    Un imán va en la biela del pedal izquierdo, ese tiene que quedar a 5mm del sensor, y casi seguro que quedará, porque el pedal pasa muy cerca de la barra donde colocas el sensor.
    EL otro imán va enganchado en un radio, ese en principio queda muy lejos, pero verás que el sensor tiene una barra con un tornillo, aflojas el tornillo, y acercas la barra al radio, y haces coincidir la zona del imán con la zona de la barra. Luego vuelves a apretar el tornillo.
    Para probar si todo va bien, pulsas el botón del sensor y pedaleas, cuando pasa el imán del pedal se ilumina de un color y cuando pasa el imán del radio se ilumina de otro color (verde y rojo).
    Cualquier duda ya sabes...
    Última edición: 3 Dic 2009
  4. cuasibaiquer
    cuasibaiquer Miembro
    21 Jun 2004
    Elche (Alicante)
    Una puntualizacion. Cada iman es para una cosa, el de la biela para la cadencia y el de los radios para la velocidad en caso de que falle la recepcion GPS. El sensor de Garmin es de doble funcion.
  5. berraco
    berraco Novato
    13 Feb 2006
    Entonces si no monto el iman de los radios tambien vale para cadencia?
  6. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    No, ese no te puede marcar la cadencia, porque la cadencia son pedaladas por minuto, no giros de rueda por minuto, ten en cuenta que cada golpe de pedal (gracias a dios) no se corresponde con un giro completo de la rueda.
  7. cuasibaiquer
    21 Jun 2004
    Elche (Alicante)
    Si solo quieres saber la cadencia de pedaleo, aunque no tengas señal GPS, pues no montes el iman de los radios.
    Aunque por lo poco que cuesta y pesa y ya que lo tienes...
    :idea::idea:
  8. berraco
    berraco Novato
    13 Feb 2006
    OK, probare a montar de nuevo...
  9. PishaMalibu
    PishaMalibu Miembro
    7 Nov 2009
    hola,
    he puesto el cadenciometro y no hay forma de que se encienda el led rojo, se enciende el verde cuando pasa el iman del radio, pero no consigo ni pasandolo con la mano que se lea el rojo, y que me marque la cadencia.
  10. bijoux
    bijoux Pata Palo
    16 Oct 2004
    comprueba que tienes activado el sensor de cadencia en el gps
  11. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    Comprueba que ese imán pasa por la zona central del cadenciometro, no por el brazo
  12. PishaMalibu
    PishaMalibu Miembro
    7 Nov 2009
    Si, si lo paso por el centro, incluso oigo que algo suena por el interior al pasar, pero ni el led rojo se enciende ni el gps marca la cadencia.
    en cambio con el led verde y la velocidad va perfecto
  13. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    3 Ago 2009
    Spain
    Mala pinta tiene el tema entonces. Llama a Garmin a ver si se portan como todo el mundo dice.
  14. PishaMalibu
    PishaMalibu Miembro
    7 Nov 2009
    Si eso me parece a mi. buena pinta no tiene.
    espero que si me lo cambian me hagan retornar sólo el aparato de cadencia y no todo, pq estoy encantado de la vida con el juguetito...
  15. peterfonda
    peterfonda Miembro activo
    18 Oct 2007
    Granollers
    Hola, a ver si me decis donde comprar un edge 705 con sensor de cadencia. He visto en ebay un tipo q lo vende en uk por 297 euros y en mi tendero me pide 410. Lo tengo mas o menos claro pero me da miedo el tema garantias. Sabeis de algun otro sitio o vendedor de ebay de confianza para pillarlo??
    Lo he visto en activagps por 385 mas envio mas o menos. Gracias.
  16. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    13 Jun 2006
    /Moralzarzal/patio
    Yo lo compre aqui
    Tiendas eBay - Save4shop: Resultados encontrados para.
    Item title: *NEW* GARMIN EDGE 705 BUNDLE HRM CAD CYCLING GPS SYSTEM
    Web Address: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200291865957
    Item number: 200291865957
    Seller User ID: save4com
    Your total: £254.98
  17. bijoux
    bijoux Pata Palo
    16 Oct 2004
    como puse mas arriba, compruba que en el gps tienes activada la opcion de cadencia.. sin esto no te va a funcionar
  18. PishaMalibu
    PishaMalibu Miembro
    7 Nov 2009
    Gracias,
    Si, lo tiene activado, de lo contrario no leería la velocidad en la pantalla del GPS (sin satélites)
  19. woodpecker
    woodpecker Novato
    11 Dic 2008
    Moraleja de Enmedio
    Y, aunque parezca una tontería yo lo pregunto por si acaso, no lo habrás puesto del revés???, ten en cuenta que la patilla (la que lee el sensor de velocidad de los radios) tiene que quedar hacia delante y en el lado izquierdo de la bici (edito por si acaso, lado izquierdo en el cuadro, pero la patilla por dentro) según estás montado.
    La velocidad, creo, la lee porque en el gps los sensores de velocidad y cadencia se activa de manera separada.
    :bye
  20. jarras
    jarras Novato
    9 Feb 2009
    Igualada
    Hola Peterfonda,pon en el Google, juan jonas;el lo tiene el pack por 320€.,garantia de dos años CE. y está relativamente cerca en Montgat,en estas fiestas te das un paseo,está en un piso particular,de toda confianza es distribuidor oficial de Garmin;yo lo compre allí sin ningún problema y con factura.
