Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. jarras
    jarras Novato
    Igualada
    Hola a todos,Numancia55 yo lo haré de la siguiente manera:TC opción Histotrial:seleccionas la carpeta Bicicleta;boton derecho Nueva carpeta; le pones 2010,todo lo que Importes del Edge el año que viene lo pones ahí.
    Si por cualquier motivo no te deja,cojemos todos los archivos del Historial 09 y lo Exportamos a la carpeta que habiamos creado y le cambiamos el nombre 2009,a final de año hariamos esta operación;de esta manera tenemos todos los años en la carpeta Bicicleta a mano.
    Se me olvidaba, FELICES FIESTAS a todos.
  2. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    Navarra-Zona Media
    resuelto
  3. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    Sur
    Hola
    Me he bajado unos cuantos track pero no puedos pasarlo a gpx con el TCXconverter.
    Los ficheros estan en WPT, RTE y no se que mas... no tengo ni idea de estas cosas ni que significa nada de esto... alguien me puede ayudar?
    un saludo
  4. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    mirate unos mensajes atras, maximo dos paginas y veras un pantallazo que hice de un buen software que cambia de formatos, se llama PERFILS.
    los que usa el gps, pueden ser gpx o tcx.
    trk son del compe gps
    plt del ozi ecplorer
    wpt son waypoints
    kml del google earth
    esos son los formatos y los programas que los utilizan. no todos abren todos los formatos
  5. zequi
    Sur
    Gracias Guindeo!!!!!
    un saludo y Felices Fiestas a todos!
  6. guindeo
  7. zequi
    Sur
    Muchas gracias compañero!!!
    me voy a poner a leer a ver si me entero de algo jaja.
    Lo que o se es para que sirve lo de conversiones batch... le doy a abrir y me salen las carpetas pero no me viene lo que hay dentro de las carpetas.
  8. fmartinezj
    fmartinezj Novato
    Creo que en los siguientes comentarios que escribí en su día puedes ver cómo hacerlo. Espero que te ayuden: Deporte y Tecnología: Google Earth
  9. guindeo
    CUando abres esas carpetas, debieras de tener algo en ellas logicamente.
    Tienes que partir de alguno de esos formatos, para cambiarlos a los otros que permite. Carpeta origen para que el programa sepa cuales tiene que cambiar.
    Si por ejemplo tienes un en formato TRK, picas de la columna de la izqda los trk, para que los seleccione, y das a actualizar, se listaran todos. los que no quiera, los seleccionas uno a uno y le das a borrar seleccionado (de la lista, no del disco duro), y luego eliges el formato de salida, convertir... y pista!
  10. Numancia55
    Numancia55 Novato
    Málaga
    De todas las ideas que me habeis dado, esta que es la mas simple, considero que es la mas acertada, he hecho la prueba y efectivamente cuando cambias de usuario, te pasa toda la informacion.
    Gracias a todos los que habeis aportado ideas y en especial a ti: Casado, creo que es la segunda vez que me solucionas un problema.
    Peazo de foro y peazo de hilo, que montó Santacruz:aplauso4
  11. txobtt
    txobtt Miembro
    el manual para el edge 705 sirve para el 605?
    Si no es asi , me podrías decir donde mirar el manual para el edge 605?
  12. zequi
    Sur
    Te sirve para el 605. de todas formas Guindeo ha puesto un manual muy bueno paginas atras.
  13. zequi
    Sur
    Hola
    me baje el topohispania en IMG creo, el mapsource me dice que el formato no es compatible, tengo que pasarlo a gpx?? con que programa lo hago? con el mapsorce no puedo ni tampoco con el perfils, no me lo reconoce...
    alguna ayuda?
    gracias
  14. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Hooa zequi...los archivos IMG no los podras abrir con ninguno de los programas que comentas, te dejo un par de enlaces para que te vayas empapando, olvidate de GPX eso solo es para las rutas y waypoints, saludos.
    Topohispania 1.0 by SinRenkor
    El rincon del mapa
  15. green roads
    Cito esto de otro hilo...
  16. zequi
    Sur
    muchas gracias green roads, gracias a ti lo consegui!! jaja
    un saludo compañero y Felices Fiestas a todos
  17. zequi
    Sur
    hola una pregunta tonta...
    los mapas del topohispania se ven en el mapsource con muchos detalles pequeños (rios, riberas, embalses, caminos, vias ferreas, etc) pero en el GPS no se ve igual, es normal?
    pensaba que se veria en el GPS casi igual que en el mapsource pero la mayoria de los caminos no aparecen... tambien pensaba que saldrian las curvas de nivel.
    es asi esto?
    saluodos
  18. peterfonda
    peterfonda Miembro activo
    Granollers
    En el gps puedes seleccionar el nivel de detalle, mira a ver si tienes puesto un nivel bajo de detalle y ponlo al máximo.
    saludos.
  19. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    Torrejon de Ardoz
    Quiero actualizar a la version de software 3.10. Si lo enchufo sin encender me dice que hay una version la 3.10 y se actualiza. Cuando verifico si se ha actulizado me veo qeu esta en la 3.00. Si enciendo el gps y le doy al webupdater no me encuentra el edge 705, me dice que configure el host o el garmin. ¿Por que no actualiza?. Otra cual es la capcidad maxima de la micro sd y tipo con este software. Un saludo
  20. zequi
    Sur
    gracias por la ayuda, le he dado pero sigue mas o menos igual :s no se ve la topohispaniaen el GPS con todos los caminos que aparecen en el mapsource?
    saludos y Felices Fiestas a todos.
    EDITO: me faltaba descargarme 1 archivo, solucionado.
