Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Hola Andoni, en el primer post de este magnifico hilo, puedes encontrar informacion al respecto, tambien te puedes pasar por este hilo:
    Tutorial para poder llevar y aprovechar al máximo los mapas en el gps
  2. berraco
    berraco Novato
    Hola,
    Llevo desde agosto pasado con mi 705 y no he tenido ningún problema. Pero en las ultimas salidas me esta fallando. Todas las indicaciones son correctas menos el grado. Subiendo puertos me marca 0% o 1%, a veces hasta -1% cuando se que las rampas no bajan del 5%, bajando me marca 0%, 1%... al final del día según altímetro apenas he subido, cuando tirando del historial, en el mismo recorrido hay mas metros.
    Alguien me puede decir como se reajusta esto?
  3. andoni95
    andoni95 Miembro
    bilbao
    muchisimas gracias¡
  4. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Esta mañana siguiendo una ruta en formato TCX apareciía una raya negra encima del track, coincidente con el camino y con algunos puntos del trayecto, por lo que a veces no se veia bien la linea rosa que quedaba solapada. Incluso por momento la linea negra gruesa desaparecia y al cabo volvia a aparecer, encima de la ruta o en caminos adyacentes, vamos que he tenido que poner el zoom en 12 metros para poder seguir la ruta.
    Alguien sabe que es lo que puede estar pasandole a mi cacharro???
  5. andoni95
    andoni95 Miembro
    bilbao
    ola perdon por hacer esta pregunta pero tengo instalado en el ordenador el topo hispania el topo pirineos como hago para meterlos al garmin y que me los lea?gracias
  6. pedalseronia
    pedalseronia Miembro
    Extrema y Dura
    Prometí no escribir esto hace varios años, pero en este caso me voy a saltar mi promesa, no por nada en especial, tan solo porque contestar a esta pregunta no es fácil, sino que es tan extensa y a la vez tan importante que sepas como se hace, que volverlo a explicar sería primero, pisar el terreno a quienes han hecho el hilo y ya lo han explicado, y segundo hacerte un flaco favor, puesto que siempre se quedará algo en el tintero, y seguro que importante, así que te recomiendo que sigas los siguientes pasos al pie de la letra.
    - Leer el primer post de este hilo, descargarte los PDF y si no estás demasiado ducho, imprímelos y dedícales un poco de tiempo.
    - Leete el manual del Mapsource, pues en él encontrarás todo lo necesario para lo que estás preguntando.
    - Cacharrea y toca todo lo que puedas, así conocerás mejor el aparato.
    Espero no haberte parecido borde, no era mi intención, pero es necesario conocer bien un aparato, que si lo vas a usar para meterte por los Pirineos, creo que debes conocerlo al dedillo, pues nadie está libre de perderse en mitad de un bosque, y llevando este aparatito, y sabiéndolo usar, te puede sacar del apuro, pero si no lo sabemos usar... siempre nos quedará la Guardia Civil....
  7. Them_fromthecatacombs!
    Them_fromthecatacombs! Cobarde de la pradera
    Magonia.
    Hace tiempo que no me paso por aquí, el mismo tiempo que tengo el garmin mas o menos parado, ahora me interesa programar entrenamientos, según frecuencia cardíaca y cadencia... en su momento me leí el hilo de pé a pá... claro que ahora este hilo es el doble o triple de largo...
    Alguien me puede decir, si hay alguna página en concreto del hilo donde se hableis de como programar este tipo de entrenamientos en el 705 (o algún otro post) porque no consigo que me lo encuentre el buscador ¿...?
    Aunque segiré intentándolo...
  8. menamoli
    menamoli Miembro activo
    Getafe (Madrid)
    Hola llebo tiempo sin entrar por aqui y he visto que hay una nueva actualizacion la 3.1 yo en mi GPS tengo la 2.9 queria saber que diferencias hay y si me recomendais actualizarlo.
  9. Casado
    Casado Miembro activo
    Posiblemente esa línea negra gruesa, te aparee por que es un camino que en el archivo “typ” tiene un valor alto (de mucho grosor); puedes hacer dos cosas, editarlo tu o descargarte un typ modificado e instalarlo, puedes encontrar typ en este mismo tema o mira con el buscador.
  10. pedalseronia
    Extrema y Dura
    Algunos estamos teniendo "problemas extraños" con esta nueva actualización, así que si no tienes ningún problema con la que usas, no te recomiendo el upgrade.
  11. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Muchas gracias .............lo veo algo complicado.
    Podrías pasarme un typ y la forma de cambiarlo??????
    Sin compromiso
    alberto@miquelnet.com
  12. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
  13. Them_fromthecatacombs!
    Magonia.
    La duda concreta que tengo es;
    Al crear un ejercicio avanzado, veo que puedo poner OBJETIVO: Frecuencia cardiaca o OBJETIVO: Cadencia, pero no puedo poner los dos.
    Asi que si tengo que entrenar una frecuencia cardiaca con una cadencia concreta (las dos cosas a la vez) la única opción que tengo es poner frecuancia y vigilar la cadencia "a ojo" y eso si puedo configurar la pantalla de sesiones de ejercicio que me muestre ese dato ¿no?
    Y como mucho mucho ponerme una alarma de cadencia alta-baja a la vez...
    ¿O me estoy liando y hay un método mas simple?
    Pero además si en el ejercicio he programado varios pasos, donde hay varias cadencias, voy listo, porque las alarmas me van a confundir mas que ayudar...
    ¿Alguien utiliza el 705 para esto o todos los que hacen esto tienen un Polar?
  14. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Yo tampoco te recomiendo la actualización a la 3.1
    Javier
  15. Them_fromthecatacombs!
    Magonia.
    Juer! y aparte en la opcion de repetir un paso (dentro de un mismo ejercicio) donde pone "Numero de reps." el minimo ¿¿¿son 2 pasos???, la tecla "-" funciona pero la "+" ¿no?... vamos que por ejemplo no hay manera de programar un ejercicio: con tres pasos, el uno, el dos y el tres que es el uno repetido una sola vez.
    Yo ya no se si el bug lo tiene el edge o yo...
  16. lucasout
    lucasout Novato
    Gracias CUASIBAIQUER, efectivamente a mi no me guarda ya los tcx en la carpeta history.
    Gracias PEDALSERONIA, probaré con un iman similar para ver si vuelve a funcionar el sensor.
    Gracias JARRAS, pero seguramente no me expliqué bien. Efectivamente hago start al salir, stop al llegar y reset con los 3 segundos pero no graba nada.
    Después de un cruce de correos me pidieron en el servicio técnico que envíe el EDGE a reparar, pregunté si era un error de soft o de hard y me dicen que es de hard. Creo que tal y como me han respondido no es el primer aparato al que le pasa algo similar.
    En fin, habrá que mandar al chiquillo al quirófano. Espero que no sea nada (y que tarde poco en volver). Ya os contaré como fue.
    Gracias nuevamente por la ayuda a todos!
  17. menamoli
    Getafe (Madrid)
    Muchas gracias compis pues por ahora no lo voy a actualizar esperare a que saquen la 3.2 y que se corrigan los fallos de la 3.1.
  18. Pacosimi
    Pacosimi Miembro
    Zona Valencia
    Gracias por el aporte, yo tambien e tenido problemas con la version 3.1 y me vuelvo a la 2.9, los problemas de la 3.1 son que marca mal la altitud y el grado de inclinacion.
  19. VU*FIT
    VU*FIT Marqués de Urquijo
    Hola compañeros, hace días que mi Garmin se descalibró (estoy a 365 de altitud aproximadamente en un punto conocido y marca 530 y pico).....
    Esperaba que saliendo a la calle, encendiendo y esperando se arreglaría...otro día pensé que era por la lluvia y todo el rollo de las presiones. Tambien he probado preparando un entreno *.tcx con el primer waypoint en la puerta de mi casa y la altura correcta del TopoEspaña V3, pues según algunos compañeros al empezar dicho entreno se corregiría automáticamente la altura...pues ni por esas.....es más, cuelgue a los 200 metros!!!!! :angry
    Ahora voy a probar el truco del amigo Paco Martínez en deporteyelectronica.blogspot.com
    Me encantan las prestaciones del 705 y de los programas de análisis (Garmin Connect, Sports Tracks), pero no soporto haberme gastado los €€€ en algo que funciona cuando quiere. A ver si alguien se anima a contarme un truco para corregir la altura o por lo menos enlazarme a ello :unmonton
  20. aperezva
    aperezva Baneado
    Lliça D´Amunt
    No hagas esfuerzos pasate a la 2.9, esteproblema tambien me pasaba a mi y he tenido que retrocer a la versión antigua. en la página 416 tienes como hacerlo.
