Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Pintala
    Pintala Novato
    Hola
    Acabo de comprarme un garmin 705 y la verdad que las instrucciones son una castaña.
    os comento mi problema y a ver si alguien me saca de dudas.
    Cuando acabo una ruta, le doy al stop. Paso los datos al PC y todo bien, pero si no paso los datos al PC, al día siguiente salgo a entrenar y no me pone a 0 los km.Después paso los dtos al PC y veo que me ha unido el archivo del día anterior al del hoy, haciendo la gráfica conjunta.
    ¿Que tengo que hacer para para poner todo a 0 y que al día siguiente comience a grabar un nuevo archivo sin tener que pasar los datos al pc a diario?
    gracias y saludos
  2. figorr
    figorr Novato
    Una vez que apretas al stop ... a continuación tienes que mantener apretado el botón lap (hasta que desparezca la cuenta atrás y se ponga a 0 el cuentakilómetros). Ésa es la manera.
  3. Pintala
    Pintala Novato
    Muchas gracias.
    Seguiré de cerca este hilo.
  4. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Lee la página 419 y las primeras de este mismo hilo.
    Javier
  5. pepino
    pepino pepino
    sevilla
    Hola escribo porque estoy desesperado porque cada vez que intento instalar un programa o mapas en mi garmin edge 605 me sale el mensaje
    unidad no valida c://
    si alquien sabe porque por favor que me lo diga
  6. Pacosimi
    Pacosimi Miembro
    Zona Valencia
    Hola ru1979, en este mismo hilo el amigo Santa colgo la version 2.6 y 2.7 y como actualizarlas aunque no recuerdo exactamente por que pagina, y en la 419 si no recuerdo mal tienes la version 2.9 y mas de lo mismo.
    Salu2
  7. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    ¿Qué programa quieres instalar en el edge? Que yo sepa sólo puede actualizarse a la última versión de software. También alguna versión anterior, por aquí se habla de ello.
    Los mapas se instalan a través del Mapsource. ¿Lo tienes? ¿Te has leido la primera página de este hilo?
  8. ru1979
    ru1979 Miembro
    MADRID
    Muchas gracias Pacosimi.
  9. nabuco
    nabuco Master Member
    Where the trails end
    Hola a todos,acabo de adquirir un Garmin 705 e intentando cargar los mapas de topohispania de SinRencor , me sale en el aparatito "IMPOSIBLE DESBLOQUEAR MAPAS"
    Que estoy haciendo mal?
    Cómo puedo desbloquear el mapa de TopoHispania de SinRencor?
    Gracias por vuestra ayuda
    Un negado para la tecnica.
  10. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    Spain
    El topohispania no hay que desbloquearlo, es completamente gratuito
  11. nabuco
    Solucionado, ya tengo mis mapitas, algo estaba haciendo mal.
  12. normando76
    normando76 Miembro
    zaragoza
    Llevo 2 dias con 705 y todo va perfecto a excepción de la ALTURA.
    En todas las pantallas que lo tengo como dato no aparece ni siquiera el 0, solo quedan los guiones inferiores. Alguien puede echarme una mano con el altimetro??
  13. raziel00
    raziel00 Atajabancales
    Gemina
    Hola normando76, prueba esto a ver si funciona. Menu -> Configuracion -> Sistema - donde pone "Opciones del modo de pagina" mira a ver si tienes seleccionado "Mapa y altimetro".
    No te desesperes con el parato, es cogerle el tranquillo, y sobre todo lee este post, te resolvera muchas dudas.
    Bienvenido y un saludo.
  14. Johnnes
    Johnnes Miembro
    Altafulla
    Sé que este tema ya se ha hablado pero creo que no hay la solucion aun... el caso es que a veces el mapa desaparece y si apagas y enciendes el gps entonces se recupera, cuando pasa esto no graba los puntos de track y al volver a casa veo que me ha hecho una linea recta durante el rato que se ha quedado pajaro y no me he dado cuenta... pues eso... alguien sabe como solucionar este problemilla de nuestros fabulosos inestables 705??
    Mi version de software es la 2.80 y la del gps la 2.10 (esto sale en Configuracion/Sistema/Acerca de Edge). No me atrevo a actualizar a la ultima version por los problemas que ya se han contado por aqui.
  15. raziel00
    Gemina
    A mi me ha desaparecido el mapa un par de veces, y lo que hice es (sin apagarlo) sacas la microSD, la vuelves a meter, y si no sale, le pulsas varias veces a "mode", para que cambie a pantalla de datos, brujula (si estas siguendo un trayecto), perfil, y al llegar otra vez a la pantalla de mapas, ahi esta otra vez. No encuentro explicacion a que se debe esto, puede ser un mal contacto de los pins con la microSD por la vibraciones, el caso es que funciona. Yo llevo la version 2.9.
  16. Johnnes
    Johnnes Miembro
    Altafulla
    Ok gracias por la respuesta, probaré lo que dices de pulsar la tecla mode a ver si se recupera antes de apagarlo. El caso es que cuando se cuelga el mapa a veces pasa lo que cuento del track y a veces no... es muy raro...
  17. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Mi experiencia es que sacando y volviendo a poner la microsd (soporte de los mapas), vuelve a funcionar, sin necesidad de apagarlo.
  18. normando76
    normando76 Miembro
    zaragoza
    Gracias raziel00.
    Al final la solucion ha pasado por hacer un Hard Reset. ya aparecen las alturas.
    Mi problema ahora es que miente con 30 metros de diferencia con la altura real. Alguien conoce la solución para calibrar el altimetro??
    Tengo otra pregunta, los archivos TCX para poder ver los perfiles en que carpeta los debo pegar para verlos??
  19. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Como se actualiza el firmware???????????
  20. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
