Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. santacruzblur
    Following the track
    prueba con santacruzblur
  2. PESCADOR
    PESCADOR Novato
    Estoy esperando que me llege hoy el 705, y estoy adelantando el trabajo, ya me he bajado los archivos(10) que se indican el la primera pagina de este post, pero no me deja descomprimirlo, me pide un codigo o contraseña, ¿ahora que le pongo?, estoy bloqueado. Alguien sabe que debo de hacer??
  3. tinez_sg
    tinez_sg Miembro
    Spain
  4. rapelacaja
    rapelacaja Miembro
    Alguien me puede explicar como funciona el virtual partner, pues lo tengo activado y cuando repito una salida que tengo gravada no tengo forma de ver nada.
  5. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Dale a mode y en una de las pantallas de datos, le das a la palanquita, se dividirá en dos la pantalla, manteniendo datos en la parte superior y en la inferior podrás ir cambiando a los distintos modos que te ofrece el virtual partner.
  6. QUIQUI1977
    QUIQUI1977 Miembro
    Queria hacer dos preguntas, una es si se pueden guardar mas de siete tracks en carreras guardadas, por que yo no soy capaz, aunque copie mas de siete en la carpeta gpx del gps, cuando enciendo el gps y voy a carreras guardadas solo veo siete.
    Y la otra pregunte es de que vale la tarjeta de almacenamiento, por que yo la puse y guardo cosas pero cuando enciendo el gps no la encuentro.
  7. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Por supuesto que puedes meter más de 7. Mira a ver si los gpx están bien.
    Pues la tarjeta de almacenamiento yo la uso para tener los mapas y las carreras guardadas en gpx (carpeta gpx) o en tcx (carpeta courses).
    En la memoria interna se guarda el historial.
  8. PENSACOLA
    PENSACOLA Born to Run
    No se, ja torno a esta perdut
    Hola, mi problema es que tengo un mac y al intentar instalar los mapas del topohispania con el mapinstall prebiamente pasados del windows, me dice que no se han encontrados mapas garmin para instalar. Que es lo que estoy haciendo mal?
    Pd. El trasto este es una caña
  9. BurgOBikE
    Burgos
    Que soft estas usando en MacOsX ?
    Me parece recordar que si los mapas no tienen dem no podrás. Cuando abra mi ibook lo compruebo.
  10. PENSACOLA
    EL Roadtrip i el mapinstall. He seguido los pasos de santacruz pero hasta aqui he llegado
  11. BurgOBikE
    Burgos
    Desinstala el roadtrip y lo instalas de nuevo. Compatibles si que son.
    Otra cosa.
    Asegúrate que en la lista desplegable de selección de mapas tengas el topohispania. No sea que sea el basecamp el que tienes seleccionado.
    La lista desplegable aparece a la derecha.
  12. PESCADOR
    PESCADOR Novato
    Buenos antes que nada daros las gracias por vuestras respuesta.
    Una vez resuelto los primeros problemas os cuento:
    Ya tengo descargados los 10 archivos de mapas de Santacruz, y descomprimidos, me he descargado el mapsource. Y ahora empiezan los problemas, siguiendo las indicaciones de la primera pagina, intento cambiar el archivo que pone en rojilla(apartado 10) y no me deja, me dice que ya existe en mapsource. Asi que aqui estoy atascado. ¿Que debo de hacer? ¿ cuales son las versiones que debo de poner del topo y del
    citynavegator? Ah, en el mapsurce me dice que necesito unos codigos para desbloquear los mapas. ¿ahora que debo de hacer?, creo que algun compañero le paso lo mismo pero no cuenta como lo soluciono.
    OJU, que follon, llevo varios dias liado con esto y no consigo arrancar.
    Muchas gracias.
  13. normando76
    normando76 Miembro
    zaragoza
    Hola estoy un poco desesperado.
    Yo no tengo dentro de la memoria G: garmin el fichero gupdate.gcd.
    En el unico sitio que encuentro algo escrito parecido es en el fichero xml garmin device.
    Este fichero no permite la modificación.
    Estoy en lo cierto???
    Puedes echarme una mano???
  14. PENSACOLA
    Como es que en el apartado mapas del basecamp no me salen los mapas del topohispania? Alguien me puede ayudar?
  15. prometeo13
    prometeo13 Miembro
    L´Eliana
    Ejecuta el Webuppdater y entonces se te creará y una vez actualizado ya podrás cambiarlo si quieres.
    Otra opción es que alguien te pase el fichero a tu correo electronico y lo pegas.
    Otra, navega por este hilo y entre las 410 a la 430 alguien colgo el gupdate de la 2.9.
    PD Si lo necesitas me pasas tu email y te lo envío, saludos.
  16. pochiramirez
    pochiramirez Foforofo del Foro
    Buenas,
    tengo una duda muy urgente. Vale el sensor de potencia de Polar con el Garmin 705, tengo entendido que Polar utiliza la tecnología W.I.N.D y Garmin utiliza ANT + SPORT.
    Seguro que hay alguien que sabe bastante de esto y me puede ayudar!
  17. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola,
    Pásate por la página 419 (es el primer post que sale el cable) de este hilo y encontrarás instrucciones para pasar a la 2.9 y el archivo gupdate.gcd de dicha versión. Es fácil, ya verás.
    Javier
  18. McRotor
    McRotor PYNOPERDIU
    Xixón/Asturies
    Bueno nenos... gracias a vuestros comentarios aquí hay otro que sucumbio al bichito.
    Lo tengo recién llegado de ActivaGPS vía Nacex en menos de 24horas ¡un 10! para la tienda... en principio iba comprarlo a UK, pero por 50€ de diferencia preferí disponer de un año más de garantía y tenerlo en mis manos lo antes posible, ademas de la facilidad para devolverlo en caso fallo... y porque **** que les den por el kks a los guiris que en época crisis hay que tirar por lo de casa jajaja
    La versión del software que me viene cargada es la 3.10 y el GPS pone 2.10 según me indica la unidad. Ya tengo todo descargado y mañana u hoy de noche espero ir poniéndolo a tono porque ahora mismo no voy a tenerlo listo para el entrenamiento de hoy.
    Bueno y eso es todo de momento, simplemente quería presentarme por aquí antes de acribillaros a cuestiones... xD
    chauu
  19. BurgOBikE
    Burgos
    Si no te aparecen es que no están instalados correctamente.
  20. PESCADOR
    PESCADOR Novato
    En fin ya vamos mejorando, os cuento:
    Tras casi dos semanas de leer en el foro, descargar archivos erroneos, probar y equivocarme, finalmente veo algo de luz.
    Ya tengo instalado y funcionando el Mapsource 6.14 el Garmin Training Center y Topohispania 1.00.
    Dudas:
    ¿ Hay versiones mas acutalizadas de estos programas? ¿ Donde se pueden descargar free?
    Consigo ver en el mapsource los mapas de Topohispania, pero no le consigo descargar la ruta que tengo en el Garmin Training Center.¿Como se hace?
    Para guardar la cartografia en la microSD debo de guardarla de alguna manera en concreto(directorios)? debo de guardar tambien el Mapsource en la microSD?
    Y por ultimo quiero bajarmen el Citynavegator de España, ¿ donde se puede localizar free? y se puede guardar en la microSD junto con el Topohispania.
    Oju, que follon, Gracias por todo.
