Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. raziel00
    raziel00 Atajabancales
    Gemina
    Hola Pescador, vamos por partes como decia Jack el destripador ...:cuñao
    Lo primero que en este foro no se puede transmitir informacion ilegal, para las preguntas que haces "free" busca por la "cuadra".
    Los programas de Garmin se actualizan solos con el Webupdater, que tambien es de Garmin y te lo bajas de la pagina oficial: http://www.garmin.com/garmin/cms/site/es/cache/offonce/home/soporte/act-des/act-software;jsessionid=7EAAA50633DFB3BA92698A2384059173
    Topohispania by Sinrenkor no tiene mas actualizacion, lo hizo un usuario y ya hizo bastante, la cartografia depende del IGN y de momento es lo que hay.
    Para pasar los mapas al aparato: si tienes el topohispania instalado en mapsource y lo puedes ver, con la herramienta "mapa" vas seleccionando las zonas que te interesen llevar en la microSD, las zonas que selecciones apareceran en la barra lateral de la izquierda. Cuando tengas las zonas deseadas le dices transmitir y mapsource se encarga de compilar todos los mapas en un solo fichero y pasarlo al Edge.
    Lo que comentas que no ves las rutas del TC en Mapsource: Training Center trabaja con ficheros tcx, y Mapsource trbaja con ficheros gpx, para pasar rutas entre ambos debes de convertir las rutas entre estos dos formatos, para ello hay varios programas conversores, perfils, tcxconverter, CompeGPS, etc, tambien hay conversores on-line (gpsies, creo recordar)
    No te desesperes, que en cuanto le cojas el truquillo, veras que no es tanto follon.
    Espero haberte ayudado.
  2. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
  3. PESCADOR
    PESCADOR Novato
    Raziel00 muchisimaaaaaaaas gracias, me has aclarado un monton de cosas, seguiré mano a la obra a ver si este fin de semana tengo el gps a pleno funcionamiento.
    De nuevo muchas Gracias.
  4. PESCADOR
    PESCADOR Novato
    Sigo dando la lata,
    La verdad es que con vuestros consejos estoy avanzando mucho, ya tengo todo casi listo.
    Tengo el Garmin Training center, Mapsource, Topo HIspania, City Navigator, todo OK, he probado y veo en el GPS el City Navigator, pero no se como meter en la microSD el Topo HIspania, para que se vean ambos a la vez: Igual debo de seleccionar el mapa por el que me quiero regir???. Pero la principal duda es como pasar el Topo Hipania al la MicroSD, no se si hay que crear algun directorio o meterlo a saco a en la tarjeta y que se mezcle con el City Navigator. Creo que tengo que covertilo de un tipo de fichero a otro. ¿Estoy en lo cierto?
    Gracias por vuestras respuestas. Ya casi lo tengo.
  5. raziel00
    Gemina
    Hola de nuevo Pescador, a ver si te puedo ayudar, para meter en el GPS dos conjuntos de mapas se hace igual que te explique antes, con la herramienta mapa. Seleccionas la parte que quieres del Cyti Navigator, (arriba a la derecha, debajo de los menus) cambias el mapa por el Topohispania y seleccionas las zonas que te interesen, TODOS JUNTOS!, Topo y City, cuando le das a Enviar a dispositivo, Mapsource compila todo en un solo archivo y lo mete en la microSD o donde tu le digas. Una vez tienes este archivo en el GPS es desde este (Menu->Configuracion->Mapa), abajo te saldran dos casilla para que actives uno u otro o los dos a la vez.
    Ten en cuenta que para que se vea uno encima del otro tienes que modificar el Draw Priority (Prioridad de dibujo). Ahora no me acuerdo bien que DP tiene el Topo y cual el CN, (yo solo llevo el Topohispania), de todas maneras pasate por el post de iogrea http://www.foromtb.com/showthread.php?t=77931 , bajate el manual y le echas un ojo, te aclarara muchas dudas.
    Otra cosa importante que debes tener en cuenta es que cada vez que metes un conjunto de mapas o compilacion en el GPS, machaca el que tenias previamente, por eso se deben de seleccionar el City y el Topo juntos en un solo archivo.
  6. quartza
    quartza Baneado
    Madrid zona Sur
    Alguien me puede decir que tengo que hacer para ver el perfil de una ruta que estoy realizando, si tengo que meter algun mapa de alturas (cual y como) tengo el topohispania, y que ademas te va indicando por donde vas, como hace el compegps..
    Ejemplo:
  7. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    El mapa con alturas (con DEM, Digital Elevation Mode) lo necesitas solo en el caso que desde tu ordenador quieras crear una ruta o camino, por ej con el MapSource, y quieres que tenga informacion de las alturas, lo cual te sirve para que puedas saber su perfil de antemano. Si la ruta esta ya creada por otro (usando un mapa con informacion de las alturas) o estas viendo la ruta que "has realizado" con la bici ya contendrá informacion de las alturas del recorrido (las que obtiene del altimetro barometrico) y podras ver el perfil incluso si tienes el TopoHispania (mapa sin DEM).
    Si lo que quieres es ver el perfil de la ruta cuando "la estas realizando". Decirte entonces que con el boton "Mode" puedes cambiar entre las diferentes ventanas:
    - Normal (nada mas arrancar el bicho): la tecla "Mode" cambia entre: ventana datos - mapa - PERFIL
    - Realizando una ruta (Destino->Carrera guardada): ventana datos - mapa - indicaciones - brújula - PERFIL
    - Realizando un trayecto (Entrenamiento->Trayecto): ventana datos - Virtual Partner - mapa - brújula - PERFIL
    En cualqueira de los casos, cuando pulses START empezará a verse el perfil. Se trata en todo caso del perfil que vas realizando (recuerda que puedes hacer zoon sobre el PERFIL en vertical y horizontal moviendo el joystick en el mismo sentido), no del completo de la ruta o trayecto que has seleccionado. Independientemente del mapa que lleves (TopoHispania o TopoEspaña) se iran visualizando en esa pantalla PERFIL los datos de la altura que saca del GPS (del altimetro barometrico) y no del mapa.
    Una ventana que me gusta bastante (la que normalmente llevo) es la del Virtual Partner. Solo aparece cuando haces trayectos. Bueno pues en esta ventana, si le vas dando a la tecla joystic verticalmente cambia parte inferior de la pantalla (virtual training, mapa, perfil, datos). Este perfil que aparece, si es el de la ruta completa (el almacenado en el fichero .tcx o .crs) y aparte de recordarme con dos bolitas si vas mejor o peor que ayer la puedes usar para previsualizar los proximos metros (recueda que tienes zoom vertical con las teclas de zoom de la derecha y zoom horizontal con un movimiento horizontal del joystick) y te vas haciendo una idea de cuanto te queda de subida, como de dura es o cuando te queda de bajada (esto ultimo puede ser peligroso y ha de hacerse con cuidado)...
    Un saludo. JoseLuis.
  8. anayet
    anayet Miembro activo
    Muy buenas, necesito ayuda con el cacharro este. Me e confundido y al cargar el mapa en el garmin en vez de meterlo en la memoria SD lo e metido en la interna. La pregunta es como borro el mapa sin cagarla? Abriendo las carpetas no me atrevo por que no se que fichero es esactamente y me da miedo liarla.
    Haciendo un hard reset se borrara?
    Otra preguntilla, Los historiales los guarda solo en la memoria interna o usa la targeta SD. Lo pregunto por que cuando se me olvida borrar el historial algunas salidas no me las guarda" por que no entran" y no me parece que guarde muchas horas en salidas. Lo digo por que tengo previsto hacer una salida de dias y me gustaria guardar toda la salida, entrara? alguno habeis hecho una salida de dias y os a guardado todo sin problemas.
    Bueno perdonar por la chapa y por tantas preguntas.
  9. Patrul
    Patrul Enganchado
    No es ninguna novedad, pero espero que sea de utilidad...
    Estas son las herramientas que utilizo con mi GPS, un Garmin Edge 705HR. Con este kit preparo las rutas y gestiono los tracks.
    El GPS te facilita el recorrer y descubrir una ruta que te han recomendado. Orientarte en un lugar que no conoces te trasmite una grata sensación de libertad. Improvisar un sendero cuando la ruta se complica, no tiene precio.
    Con estas 4 herramientas tienes mas que suficiente, yo no utilizo otras.
    • SportTracks
    • Perfils
    • TCX Converter
    • Wikiloc
    Lo mejor de todo, son herramientas gratuitas y curiosamente no conozco otras de pago mejores. ¿Algo está cambiando?
    Continuar leyendo »
  10. raziel00
    Gemina
    Hola anayet, el fichero de mapas es el siguiente "gmapsupp.img". No lo confundas con este otro "gmapbmap.img" que es el mapa base que lleva por defecto. Si no me equivoco, la unica manera de quitar el fichero de mapas de la memoria interna es entrando a las carpetas, a pelo.
    Por los historiales, no te preocupes, yo llevo almacenados mas de 50, y 25 trayectos, y no tengo problema, ni de espacio ni de rendimiento del aparato.
    Mis saldas son de 3 o 4 horas, y no tiene problemas en almacenar la ruta completa, no he hecho ninguna de dias, supongo que no tendras problemas. No se cuantas horas piensas estar pedaleando, pero si son muchas (mas de 5 o 6) yo te aconsejaria que guardaras en dos ficheros, por si las moscas.
  11. anayet
    Muchas gracias, lo del mapa solucionado ya lo e borrado. Me ocupaba 13Mb seria por eso que enseguida llenaba la memoria con los historiales? por que yo ni de coña guardo tantas rutas como dices. Cuando no entran me guarda algunos datos en el gps pero no el track y no me vuelca los datos en el TC. Antes yo creo que si me olvidaba de los historiales y ningun problema. Tenia metido en la memoria interna algun track en gpx, ocupan bastante no? los e pasado a la targeta.
  12. ibivan
    ibivan Novato
    madrid
    hola despues de leerme 40 hojas me surgen varias dudas:
    -cual me recomiendas el 605 o 705?no voy a usar pulsometro.
    -Esta solucionado el tema de los apagones?
    -Mejor me pillo otro?por lo de los apagones.
    Gracias es que pedi el 605 y aun estoy a tiempo de cambiarlo.
    que tal este?http://www.activagps.com/_SatSports-...s-GPS_1568.htm
    gracias
  13. raziel00
    Gemina
    Por 13 Mb no creo que llenes la memoria interna, si no recuerdo mal tiene una capacidad de 512 Mb. Una ruta en tcx, depende del numero de puntos, pero suelen ocupar 300 o 600 Kb, si haces calculos mira si puedes guardar historial y meter rutas En gpx ocupan mas o menos lo mismo que en tcx, incluso algo menos.
    Si comentas que antes te funcionaba bien todo el tema del historial, me da que va a ser problema de la version de frimware. Si tienes la 3.1, seguramente tendras problemas porque es inestable precisamente con el historial, yo llevo la 2.9 que va de maravilla y cero problemas.
  14. raziel00
    Gemina
    Hola ibivan, no te asustes con el tema de los apagones, eso era al principio y era por causa de la version de frimware, el tema de los apagones esta solucionado. Yo tambien me acojone cuando me lo pille y empece a leer el post :cuñao.
    Si no quieres pulsometro ni sensor de velocidad y cadencia, pillate el 605, porque son identicos excepto esto.
    No conozco el Satsport, no puedo opinar de el, si del edge, y es una maravilla. Mira un post que hay de censo de aparatos de los foreros, si te fijas casi todos son Garmin, por algo sera.
  15. ibivan
    ibivan Novato
    madrid
    Y lo del altimetro que he leido que uno es barometrico y el otro no?van igual de bien?
  16. abrasax
    abrasax Miembro
    En resumidas cuentas: NO
  17. raziel00
    Gemina
    Con el altimetro no se que decirte.
    Se supone que el altimetro barometrico es mas fiable y sensible, pero como digo "se supone"
    Te cuanto mi experiencia con el 705. El altimetro barometrico coge la altura segun la presion atmosferica, con lo cual varia segun la climatologia. El 705 al encenderlo, como depende de las condiciones climatologicas, casi nunca marca la altura correcta, y conforme te pones en movimiento va corrigiendo la altura con los datos GPS (para ello necesita unos 10 o 15 minutos). Que pasa, pues que en una ruta circular, casi nunca coincide la altura de inicio con la final, tampoco coincide ascenso total y descenso total (si es circular digo yo que debe de ser lo mismo).
    Con la ultima actualizacion se podia calibrar la altura con un waypoint conociendo la altura, pero aun tienen que depurar este aspecto, porque sigue fallando.
    Yo de ti pasaba del altimetro barometrico, porque la altura GPS tambien es fiable.
  18. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    En cuanto a los historiales, estoy de acuerdo con lo comentado por raziel00, acerca de que hay espacio mas que suficiente en la memoria interna para guardar los historiales... salvo que tengas cientos de ellos y en ese caso si que sea lo que dices... En este caso un "Hard Reset" te borrara todo esto y mas (me refiero a la configuracion personalizada del aparato)...
    Entonces, buscaremos otras posibles soluciones a tu problema de no guardar la ruta completa. A parte de que pueda ser tema firmware (yo no tengo la 3.10 y no se si se producen en esta version) te voy a aportar dos.
    El primero, supongo que estarás utilizando correctamente el temporizador. Pulsas "start/stop" para iniciar el temporizador al iniciar la salida, y cuando terminas la ruta pulsas de nuevo a "start/stop" para parar el temporizador y a continuacion mantienes pulsado "reset/lap" durante 3 segundos (te aparecera en pantalla una cuenta atras) para guardar los datos de la salida y resetear el temporizador.... Ten en cuenta que si no reseteas el temporizador la salida del próximo dia será considerada como una continuación de la salida del primer dia y no se guardaran las salidas hasta que resetees el temporizador...
    Por otro lado como segunda opcion que te aconsejo que revises es el modo de grabacion de los datos (Menu > Configuracion > Grabación de datos). Hay dos opciones: "Grabacion inteligente" que graba los puntos clave y que solo admite como maximo 12 horas y "Por segundo" que graba los puntos cada segundo y que solo admite grabar como maximo 4.5 horas antes de que se sobreescriban los datos en el historial.
    Para rutas largas y de varios dias, te aconsejo por tanto que uses el modo de grabacion inteligente (mas que suficiente para grabar la ruta sin perder informacion practicamente). Cada dia al finalizar la ruta resetees el temporizador (como te comento en el parrafo anterior) y que si un dia vas a hacer una ruta de mas de 12 horas cuando lleves pedaleando mas de 11 horas te acuerdes de tienes que resetear el temporizador o empezaras a perder pronto los primeros datos de la ruta... Esto no suele pasar a menudo (Pedaldefoc o Soplaos a parte) y con que te acuerdes de darle al start/stop cuando paras a comer (es una putada si cuando vuelves a pedalear te olvidas de volverle a dar al start/stop) tienes tiempo mas que suficiente con 12 horas de grabacion... es mas la bateria tambien estara a punto de fallecer...
    PD: Siento la longitud... es el segundo largo que me sale en menos de 24h... pero no he podido resumirlo mas...:-( :-(
  19. abrasax
    abrasax Miembro
    En caso de que para él no sea importante la pendiente del tramo que está ascendiendo el altímetro barométrico le sobra pero, claro, no sé para qué sirve tener la altura si no es para precisamente eso. El altímetro barométrico es de gran utilizad par realizar las funciones que para las que se le necesita, funciona correctamente siempre y cuando se sepa qué se puede esperar de su funcionamiento. Desde la versión 3.1 el altímetro se autocalibra al pasar por un waypoint en el que hayamos fijado una altura cierta, de tal manera que la información que nos proporciona desde ese punto es infinitamente más fiable que la que proporcionan los datos recibidos por el GPS, un sistema optimizado para medir posiciones sobre el plano horizontal y no para medir alturas, aunque esta sea más o menos deducible según la situación. Por ello creo que es necesario recordarle que si se quiere saber la altura y su variación el altímetro barométrico es mucho más capaz de proporcionarla que el GPS.
    Un saludo!
  20. ibivan
    ibivan Novato
    madrid
    De cuanto es recomendable coger la tarjeta microsd para que no de problemas de lectura y sea suficiente?
