Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, platano: dale un vistazo a esta pregunta de la wiki (http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Hardware#P6) a ver si te sirve para resolver tu duda.... viendo los resultados que ofrece el Edge 705 en algunos aparatos (no en todos) parece poco... pero es lo que hay :cursing... a lo largo de la ruta tiende a darte la altura correcta... de todas formas cuando vuelques los datos de la ruta al PC, el TC te los corrige automaticamente (existe una opcion para ello) y si tienes el SportTrack hay un pluggin que tambien...
    Un saludo. JoseLuis.
  2. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    Navarra-Zona Media
    Gracias campeón,da gusto que gente como tu, aunque igual se esta preguntado 100 veces conteste tan amable y detalladamente.
    Gracias de nuevo y elogiar tu labor ya casi enciclopédica,recibe un saludo cordial.
  3. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    HOLA AMIGOS, NO SE SI ESTA CUESTION ESTA PLANTEADA EN EL FORO, SEGURO QUE SI, PERO NO HE SIDO CAPAZ DE VERLA. El otro día vi a un biker con un 705 que iba visualizando en la pantalla el perfil de la ruta por la que ibamos. Le pregunte y me dijo que era un archivo TCX. ¿que hay que hacer? ¿Solo navegar con un archivo TCX?
  4. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Asi es. Primero tienes que asegurarte que tienes el Virtual Partner activado (Menu Entrenamiento > Virtual Partnet > activado). Luego una vez estas realizando el trayecto seleccionado (Menu Entrenamiento > Trayecto : seleccionar el que desees) tienes que navegar entre las ventanas (pulsando la tecla MODE) hasta llegar a la del Virtual Partner y luego navegar entre las subpantallas inferiores de esta ventana pulsando el joystick arriba-abajo hasta llegar a la del perfil de ruta que estas realizando (puedes usar los botones de zoom para cambiar la escala del perfil si lo deseas).
    OJO: Tienes que tener un TCX-course con datos de las alturas del trayecto, sino te aparecera el perfil completamente plano (consulta http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Mapas#P5).
    No me ha quedado muy claro... y quizas lo que querias era ver el perfil de lo que llevabas recorrido hasta esos momentos... en este caso no necesitas siquiera seguir un TCX simplemente pulsando la tecla MODE pasas por esta pantalla de perfil y si no la ves es que no lo tienes configurado (ver http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Miscelanea#P6)
  5. koniek
    koniek ni empujándome subo
    Valladolid
    Yo para ver el perfil de un recorrido que haya cargado no necesito activar el Virtual Partner, lo suelo hace con ficheros CRS. Lo suelo pasar por el GPX to CRS para que me coloque el final de los puertos.
  6. motormerino
    muchisimas gracias Jose Luis
  7. motormerino
    Una duda mas. Si tienes un track en el PC y quieres pasarlo al 705 para crear un trayecto, ¿en que directorio hay que ponerlo? ¿como debo hacerlo?
  8. motormerino
  9. Esportacus
    Esportacus Novato
    Hola Motormerino, creo que puedo responderte yo mismo a esto puesto que ya llevo tiempo con un Edge 705
    Si lo que quieres es crear un "trayecto" entonces estás hablando de archivos .tcx
    El track que tengas en el PC deberás pasarlo a .tcx (si es que no lo tienes ya en esa extensión) Para ello tienes distintos programas. Uno de ellos es el TCX Converter. Además puedes hacerlo con otros programas, como el CompeGPS Land, el GPS TrackMaker (este último lo uso mucho para hacer conversiones entre formatos, pero se puede hacer servir también para ver las rutas, modificarlas...) y otros más
    Cuando tengas el archivo pasado a .tcx lo copias y pegas (o cortas y pegas) en la carpeta Garmin/Courses de tu Edge 705 (no se pueden guardar en la targeta de memoria; si fuera un .gpx si que podrías)
    Una página que te solventará dudas es http://garminedge705.wikispaces.com/
  10. Esportacus
    Esportacus Novato
    Para jljs236:
    En el Wiki del Edge 705 y concretamente en la cuestión siguiente dices:
    "P6. En mitad de una ruta me han desaparecido los mapas. ¿Como puedo solucionar el problema?
    Se trata de un problema o bug del Edge 705 muy conocido y no por ello solucionado aún. El problema consiste en que en el transcurso de una ruta, desaparecen los mapas que tuvieses activos en ese momento y te quedas con el mapa base, es decir practicamente sin mapas. Te quedas entonces solo con la flechita o incluso puedes ver el track en caso de estar siguiendo alguno. Es mas si entras en el menu "Configuracion > Mapa", observaras que en el listado no te aparece ningún mapa aunque tu recuerdes que los tenias instalados ya sea en la tarjeta microSD o en la memoria interna del Edge 705.
    Aplicar la solución "Windows" de apagar el Edge y volverlo a encender funciona porque aparecen de nuevo los mapas desaparecidos, pero tiene la penalización que cuando termines la ruta tendras dos actividades en lugar de uno que luego tendras que unir manualmente.
    Otra solución que no presenta este inconveniente consiste en sacar la tarjeta de memoria sin apagar el Edge y volver a ponerla... te vuelven a aparecer los mapas y continuas con la misma actividad... eso si habras tenido que bajarte de la bici y perder unos dos minutos en la operación."
    Pues bien, a mi me ha pasado alguna que otra vez esta situación y lo que hice para salir de ella fue hacer un Soft-Reset al momento. Al volverse a encender te sigue saliendo el trayecto y lo único que tienes que hacer es darle al Start para proseguir. Seguirás conservando el .tcx enterito (no en dos) y volverás a ver el mapa.
    No sabía donde comunicar esto, vi este hilo y aquí que lo pongo ;)
  11. txikipek
    txikipek Novato
    no se, se me volvio a apagar el Edge
    Ayer realice una ruta por mi zona, simplemete, grabando la salida con el GPS. Me quede asombrado con la precision del GPS: vivo al nivel del mar, y mi altura inicial era de 54m (eso despues de un buen rato cogiendo la señal de los satelites) cuando lo normal con otros aparatos suele ser entre 7-12m. Pero aun fue mayor mi sorpresa cuando a la vuelta (unas 3 horas de salida) "alguien" puso mi casa encima de un monte, y tuve que subir tremenda cuesta, ya que termine la ruta en 270m. Y lo peor de todo, es que ya no me sorprende nada, y salgo a rodar con la filosofia Forest Gump: a ver que es lo que nos toca hoy en la caja de bombones garmin. Empiezo a pensar que nunca tire de manera mas tonta tanto dinero!!!
  12. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, Esportacus: pues cualquier medio por el que me pueda dar por enterado para que actualice la wiki vale... y este es uno de ellos... otro es mandarme un correo o un privado y por ultimo tambien es posible dejar un post en la pagina "Debate" de la wiki.
    Muchisimas gracias por tu aportacion. En breve actualizare la FAQ añadiendo tu consejo... la proxima vez que desaparezcan los mapas lo probaré personalmente... aunque según Garmin nos contó este problema se solucionará con la nueva versión de firmware que esta al venir esta semana y quien sabe quizas no llegue a utilizarlo nunca :)... por lo que pueda pasar actualizaré la wiki de todas formas.
  13. motormerino
    gracias amigo, seguire probando y te tendre informado.
  14. AngelV6
    AngelV6 Miembro Reconocido
    PALENCIA
    Buenas compañeros, pues resulta que la semana pasada me pille un 705 y al montarlo le puse la cuña debajo del soporte de la potencia, de acuerdo, despues de un par de salidas y ver que el angulo en el que habia quedado era muy malo hoy he quitado esa cuña, la cuestion viene que cuando he salido hoy me daba la sensacion que el grado de pendiente se volvia tonto y marcaba cosas raras, en un llano -3% y cosas asi, hay que volver a regular algo despues de lo que he hecho? o son paranoias mias.
    Tambien agradeceria a algun alma caritativa que me explicase o me dijera algun manual para instalar el topo españa v4 en el pc para meter mapas al 705 con el mapsource, por que me he puesto y vuelvo mico(he estado viendo este post y me sigo volviendo loco, eso y las 560 paginas que tiene:alloreto)
    Un saludo y gracias
  15. txikipek
    txikipek Novato
    AngelV6, no creo que el hecho de poner o quitar una cuña sea suficiente para volver loco al aparato (ya tiene suficiente con volverse loco el solito). Errores de porcentaje como los tuyos son algo habitual, y estamos a la espera de algun firmware que nos solucione este bug. Por lo menos mi aparato no es fiable al dar los porcentajes.
    Por otra parte, para instalar los mapas y demas, pasate por la Wiki , este es enlace http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ, y en el tienes un apartado dedicado a mapas, ademas de multitud de informacion que te puede venir bien y, que aqui en el foro esta un poco dispersa. Esa wiki es cortesia del sabio jljs 236 que ha recopilado la diversa informacion que sobre el 705 han ido desgranando en este foro otros sabios con Santacruzblur a la cabeza. Saludos.
  16. Tutumano
    Tutumano Miembro Reconocido
    Hola angel,
    Pues si en el mismo archivo que te bajaste sale como instalarlo!!
    Sigue los pasos, nada mas, eso sí antes también instala el Mapsource.
    Ale, ya me dirás.
  17. AlaWulie
    AlaWulie Calico White Rider
    Sant Adria de Besos, Catalunya, España
    Si pones el TYP para el Topo V4 afecta al TYP del Topo V3??¿¿
  18. kilat
    kilat Miembro
    Pues hoy me he llevado un susto.
    El problema ha venido cuando he conectado el 705 al ordenador con un cable USB distinto del suyo (un cable cannon de la cámara de fotos).
    El trasto se ha encendido en lugar de conectarse. No aparecía por ningún lugar, ni como disco externo ni como nada.
    Después de algunas pruevas, apagarlo, encenderlo, etc. por fin ha aparecido, pero antes de sicronizarlo con el TC he mirado si en la carpeta History aparecía la actividad de hoy, pero no estaba. Sin embargo en la carpeta Lap había dos archivos .dat.
    He salido de todas las carpetas, he desconectado el cable USB y he vuelto a conectar el aparato con el cable Garmin "et voilá". Todo solucinado.
    Ya estaba pensando que empezaba a fallar pero afortunadamente no ha sido así.
    Lo que no se, es qué hubiera pasado si intento transferir los datos del aparto al TC con el cable "no Garmin".
    ¿No son en teoria todos los cables USB iguales?
    No se si a alguien más le ha pasado pero por si acaso ya sabeis, el Edge siempre con su cable.
  19. AbducteD
    AbducteD Miembro Reconocido
    Intuyo que Garmin aun no ha dicho nada sobre un nuevo firm que solucione los problemas o alguno de los problemas que tenia el 705, no?
    Ando indeciso entre el 705, el 500 o el 800, y ahora que este está a 299 € es tentador pero... :(
  20. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, AlaWulie: En teoria no tendrian que afectar ya que son ficheros TYPs diferentes que se instalan cada uno en un directorio diferente en donde se instala cada mapa (para el v3 por defecto es 'C:\Garmin\FAM_1102', para el v4 ni idea ya que no he llegado a instalarlo despues de los problemas que cuentan) y estos tambien son distintos. Vamos que no tendria que afectar.
    De todas formas el gran entendido y consumado especialista en los ficheros TYPs (al cual estamos todos agradecidos) es nuestro compañero y maestro santacruzblur... visita su blog (http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/search/label/TYPS) en donde encontrarás abundante información sobre estos ficheros asi como pantallazos y diferencias de vistas previas entre ellos.
