Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. petrusrrr
    petrusrrr Miembro Reconocido
    28 Sep 2008
    asturias, paraiso natural
    hola a todos¡¡¡
    despues de varios dias con los tipicos y pequeños problemillas con la altura y ascension total, hoy me ha pasado algo nuevo..............he conectado el chisme al portatil y me pide que formatee la unidad exterior (g:)¡¡¡¡¡, no se si le ha pasado a alguien, seria adecuado formatear? no lo se, pero si no , no puedo extraer al training center los datos de las salidas¡¡ no se si tiene alguien alguna solucion?????
  2. josera68
    josera68 spe enduro
    28 Jul 2009
    Alacant
    A ver que te dicen los gürus, pero suena a problema de la tarjeta de memoria...mira a ver que letra le asigna windows, y si es la tarjeta prueba a sacarla y meterla otra vez a ver si hace mal contacto...
  3. petrusrrr
    28 Sep 2008
    no, la tarjeta no es , por que solo puedo ver en el portatil la carpeta del mapa.lo demas no lo puedo sacar¡¡
  4. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola, resatel: Leete atentamente este hilo del foro de Garmin en inglés ("GSC-10 Speed/Cadence issue ") en especial el post número 5 y del 8 accede al link.
    Si esta en periodo de garantia no lo dudes y ponte en contacto con Garmin para que te de un RMA y solicitar uno nuevo.
    Un saludo. JoseLuis.
  5. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola sitges91: Pufff... la pregunta del millón de euros junto con nuestra opinión sobre si recomendamos su compra... El edge 705 le he comparado alguna vez con una caja de bombones.... y ahora con lo comparo es con los pimientos de Padrón... unos pican y otros non....:p... depende de cual te toque.
    En general en mi opinion (a dia de hoy) si merece la pena actualizar de la 2.90 a la 3.30... el comportamiento de la 3.30 es mas estable que cualquiera otra version entre estas dos... pero este comportamiento no es general... existen ciertos casos documentados en este foro de problemas con esta versión sobre todo con los datos de las altitudes y grado aparte de algunos cuelgues... puedes tirarte 1500km sin problemas y luego tenerlos todos juntos...
    Te aconsejo que la instales, la uses y si notas problemas pues haces un downgrade y te vuelves a la 2.90... En mi opinion presenta mejoras como para aunque sea intentarlo. Como pueden ser el uso de un waypoint para calibrar manualmente la altura al iniciar una ruta y si tienes sensor de cadencia la mejora en problemas con la autopausa y reduccion de picos en la de velocidad y cadencia. Un listado detallado de las mejoras puedes verlo en la wiki (http://garminedge705.wikispaces.com/Versiones+firmware).
    Ya sabes... hasta que no lo "pruebes" no sabras si tu Edge 705 pica o no...:baile
  6. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    2 May 2007
    HoLA de nuevo amigos. Pensé que no volvería a poner problemas.... Llevaba mucho tiempo funcionando perfectamente.
    El problema que tengo es el mismo que tuve en la unidad que me cambiaron en garantía. Es muy sencillo. Voy a destino, carreras guardadas, seleccion una, y borro. Así con todas. También las borro desde el ordenador. Cuando vuelvo otra vez a destinos me siguen apareciendo las veinte.
    Se os ocurre algo para que desaparezcan? Ya he hecho respeto blando y duro....
  7. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola, petrusrrr: El famoso problema del formateo...este creo que se daba en versiones anteriores a la 3.30, principalmente con la 3.X0 (con X=0,1,2). Documentado esta mas que documentado en el foro de garmin en ingles incluso hay un "workarround" que segun dicen procede del soporte de Garmin en algun pais sobre como efectuar correctamente el formateo. Te dejo dos links de ejemplo, si buscas en el foro encontraras más:
    Yo poco te puedo ayudar porque todo lo que te puedo pasar como los links anteriores es de oidas (leidas en este caso) ya que yo no he sufrido el problema aun... antes de intentar la solucion del formateo (que como los pimientos de Padrón :p unas veces funciona y otras no o por lo menos eso es lo que cuentan en los foros) intenta hacer un soft-reset, un hard-reset, utilizar el cable-USB original de garmin o el de un amigo por si el tuyo tiene problemas, asegurarte que esta bien limpio el conector USB del edgre, reinstalarte los driver USB de Garmin, desde windows hacer un checkdisk ("comprobacion de errores" creo que se llama la utilidad) sobre la unidad correspondiente, etc.... y luego si nada de eso ha funcionado... de perdidos al rio.... intenta el formateo...
    Pero eso si, si aun esta en garantia no te lo pienses y que Garmin te proporcione un dispositivo nuevo que sustituya al tuyo defectuoso... por cierto si te preguntan que mapas llevas ya sabes lo que tienes que contestar, no?
  8. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Hola, motormerino: de esto creo que ya hablamos en su momento... me suena a un "déjà vu" de esos... quizas las rutas las hayas transferido con el Mapsource y las tengas en el fichero "Garmin/GPX/temp.gpx" si lo has enviado a la memoria interna o a un fichero "Garmin/GPX/userdata.gpx" si lo mandas a la tarjeta de memoria... si has utilizado otra aplicacion pues no se.... eliminate el directorio "GPX" de la memoria interna y/o de la memoria interna.... y tendrian que desaparecer... teoricamente las "carreras guardadas" las coje de este directorio...
    NOTA: asegurate de que la papelera esta vacia en la unidad despues del borrado no vaya a ser que se queden ahi y permanezcan ocultos y no los veas.
  9. motormerino
    2 May 2007
    Hola Jose Luis, ya he hecho todo eso que me comentas. Me parece que la soluciona va a ser volver a llamar al SAT y a ver que historia me vuelven a contar..... Por lo demas funciona perfecto.
  10. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    :angelito por eso decia que me parecia a un "déjà vu" de esos... De todas formas, dos veces lo mismo con distintos aparatos :melopien:.... es para analizar un poco tu forma de operar... Que aplicacion usas para transferir los GPX al dispositivo? o lo haces manualmente, copiandolos al directorio GPX de la unidad? o los copias a la tarjeta?, usas Guindous, Mac o Linux?...
    Última edición: 9 Mar 2011
  11. motormerino
    2 May 2007
    mac, y los copio directamente del escritorio a la tarjeta......
  12. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    Algún macquero te podra ayudar mas que yo... pero de tener que apostar me la jugaria a que la papelera de Mac te esta gastando una mala pasada... busca alguna carpeta oculta que te este creando... conecta el Edge aunque sea por una vez a un windows o mejor a un linux y comprueba el contenido de las carpetas GPX... otro sistema operativo te podria mostrar lo que para MAc son ficheros ocultos.
  13. motormerino
    2 May 2007
    os tendre informados.....
  14. motormerino
    2 May 2007
    despues de una conversacion con el SAT me comentan que el problema viene por no utilizar el Training Center para pasar los archivos al GPS. Es decir que copiarlos directamente a la tarjeta desde el escritorio puede fastidiar la memoria interna ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
    Tengo que pedir un RMA y enviarlo.
    Seguire informando.
  15. jljs236
    jljs236 Miembro
    3 Feb 2009
    Carabanchel
    jajaja... que forma de echar balones fuera.... y no te han preguntado por los mapas que llevas para poder echarles la culpa tambien.... Como pueden decir semejante tonteria cuando el metodo de copiarlos directamente en la tarjeta es el unico metodo que mencionan en su magnifico manual sobre el aparato (pagina 11)... no comprenden que se tiran piedras sobre su propio tejado...
    Ademas, me surge otra duda mas. Les tendrias que hacer preguntado como exactamente se usa el TrainingCenter para poder enviar "carreras" al dispositivo porque tu ya lo habias probado y no habias conseguido... segun tengo entendido tu problema son las "carreras guardadas" es decir los ficheros GPX.... a dia de hoy, para esa funcion usaria en todo caso el MapSource (aunque puede haber otras opciones para transferir ficheros GPX)... según tenia entendido el TrainigCenter solo maneja ficheros TCX... es decir trayectos.... quizas se trate de una version del TC que aun no ha salido...
    El servicio de atencion al cliente de Garmin para lo unico que sirve para que te repongan el aparato defectuoso... cuando tratan de hacer otra cosa creo sinceramente que no valen... A alguien de este foro le ha ayudado realmente en alguna ocasion este SAT de Garmin Iberia fuera de la sustitucion del aparato defectuoso?
  16. motormerino
    2 May 2007
    voy a volver a llamar a ver si otro entendido me dice algo. Chico... no se que hacer... ademas ahora al borrar los trayectos se me apaga el aparato........ Esta tarde voy a ir a Madrid a comprar un Twonav o un 800 o algo ......
  17. gfr77
    gfr77 Miembro
    2 Abr 2007
    Muchas gracias
  18. luiyibike
    luiyibike Miembro
    31 Oct 2009
    Murcia (LaAlberca)
    Ola compañeros con que programa puedo ver los datos del porcentage maximo de una rampao saber el promedio de mi frecuencia cardiaca. Tengo el training center y el sportrack y no se mirarlo.
    Última edición: 10 Mar 2011
  19. green roads
    green roads I love singletracks...
    23 Feb 2008
    ... entre colinas y piedras.
    Los datos que comentas, los puedes ver en CompeGPS (por ejemplo) o si ya usas el Sporttracks de la siguiente manera:
    Seleccionas la actividad que quieras ver, y te aparecera la vista "actividad diaria", ahi puedes ver la media de FC a parte de todos los datos del recorrido.
    En esta pantalla, puedes seleccionar el tipo de datos que quieres ver.
    Para ver el porcentaje de un tramo, añades la gráfica de grado (nº 3), luego pones el puntero sobre la gráfica de grado (nº 1) y veras que en el lateral izquierdo (nº 2) te indica el % de desnivel.
    Espero que te sea de ayuda y puedas ver los datos que quieres, para mi el Sporttracks, es el mejor programa para ver datos de los recorridos.
  20. smuttly
    smuttly Miembro
    29 Dic 2009
    Puff... pues no te compras un 800 sin leer sobre el, porque tambien tiene sus problemas. Echale un vistazo al blog de Santa Cruz para referencias sobre aparatos GPS. De todos maneras Motormerino, has probado lo que dice JL de connectarlo a un PC, a ver que tal. Yo personalmente me he dado cuenta (tambien por leer mucho) que cuanto mas limpio mantenes el aparato mejor funciona y mas rapidamente arranca, etc... Incluso he llegado formatearlo alguna vez, eso si con copia de seguridad de los archivos originales.
    Algo te sucede para que tengas el mismo problema...
    JL, esta claro que la mayoria de SATs no tiene ni idea, como bien dices solamente gestionan reclamaciones, pero esto suele suceder con todas las grandes marcas. Para informacion mucho mejor cosas como este foro o tu wiki.
    ¿Por cierto, que es lo que hay que decirles sobre las mapas, que no lleva?
    jejejeje....
    Yo los llevo en la SD, asi que si algun dia sucede lo peor la saco e envio el aparato.
