Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. juanpablo6206
    juanpablo6206 Miembro Reconocido
  2. luish
    luish Miembro Reconocido
    alguien sabe porque si meto unas cuantas rutas en formato gpx en la carpeta gpx, ya sea del garmin y o la tarjeta sd, este solo lee las que le da la gana. Por ejemplo, meto unas 14 rutas en la memoria SD y estan todas cundo lo veo con güidows y cuando lo exploro con destino ir a --> carreras guardadas--> solo aparecen las que quiere, no mas de 7/8, y repito da igual que las ponga en la sd o en el propio garmin. Me tiene loco, pues quiere meter una para este finde y no le da la gan verla, o si borro alguno si la ve, y si vuelvo a pegarlas ya no , y asi...........grrrrrrrrr
    Gracias por vuestra ayuda
  3. jarechaga
    jarechaga Miembro
    valencia
    buenas hoy derrepente mi 705 se ha quedado colgado y al darle apagar se ha apagado pero ya ni arranca ni carga ni nada que puede haber pasado
  4. juanpablo6206
    es un error que pasa mucho a este navegador, sobrevtodo si lo has actualizado,intenta enchufarlo a la corriente con enchufe y enciendelo, si no mas arriba hay un enlace mio donde pone como rescatarlo, creo que cuando lo enchufas con el webupdater presionas 3 teclas a la ves, en fin lee y saldras de dudas
  5. jarechaga
    jarechaga Miembro
    valencia
    Gracias Juan Pablo no he actualizado nada lo tengo como siempre, ni se enciende ni enchufandolo ni nada, lo intentare con el webupdater a ver si lo resucito
  6. jarechaga
    jarechaga Miembro
    valencia
    haciendo un soft al final parecía que arrancaba pero se ha vuelto a apagar y ahora no hay manera.
    alguien se le ocurre algo
  7. Bakerin
    Bakerin Novato
    Buenos días a todos y felicidades a los creadores y fomentadores de este foro.
    Tengo una duda, he leido (voy por la pagina 131) que no hay comunicacion entre Garmin connect y el gps. Mi pregunta es: ¿Donde guardais las rutas realizadas si quereis vaciar el GPS xo tenerlas a mano para volverlas a pasar en otra ocasion?
    Supongo que la pregunta sera sencilla, xo xa un noveto no lo es tanto... Gracias x adelantado
  8. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    Navarra-Zona Media
    Me parece que se te ha muerto si tienes garantía ya sabes lo que te toca.....
  9. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, Bakerin: Siento contarte el final de la pelicula :angelito... pero si que tenemos conexion entre el Garmin Connect y el edge... solo tienes que instalarte el Garmin Communicator Plugin (https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3608) y conectarte con tu navegador de internet a la url http://connect.garmin.com/. Existe una pagina para testear si todo esta correcto en tu pc: http://www8.garmin.com/products/communicator/test/. Si aun asi tienes problemas instalate los drivers USB de Garmin (http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591) en lugar de usar los genéricos de Windows.
    En cuanto a la pregunta que realizas, puedes guardarlos en el disco duro de tu PC en el directorio que estimes oportuno y luego según lo paranoico que seas de vez en cuando haras una copia de seguridad de todos los datos privados de tu ordenador en un DVD y entre esos datos privados incluiras tus entrenos, es decir el anterior directorio... Cuando conectas el Edge con el cable USB al ordenador se pondrá en modo almacenamiento masivo y te aparecera una ventana donde podras acceder al contenido de la memoria interna (y otra ventana si tienes una tarjeta microSD). El historial de entreno se guardan en la memoria interna como ficheros TCX en la carpeta 'Garmin/history' los cuales los podras copiar a tu disco duro con el administrador de archivos de Windows... Estos ficheros TCX los podras volver a importar en la aplicacion que quieras (SportTracks, TrainingCenter, Garmin Connect, etc) y en el momento que quieras.
    Un saludo. JoseLuis.
  10. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, Jarechaga: si tienes la tarjeta microSD insertada aun, sacala. Luego si no reacciona aun, prueba con diferentes combinaciones de teclas que aparecen en el cuadro (http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Miscelanea#P8). En particular, la de hard-reset, boot-lock, y para entrar en la pantalla de diagnostico (tambien descrito en pregunta 7.1)...
    Pero como te comenta platano, si aun esta en garantia... es conveniente que tires de ella...
  11. jarechaga
    jarechaga Miembro
    valencia
    no hay manera lo mandare a ver que me dicen pero ya no esta en garantia asi que pediremos precio a ver que me dicen que le pasa
  12. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Cuando accedes al contenido de la memoria interna del gps, en la cartepta Garmin/Courses, ¿cuántos archivos tcx tienes? Si hay más de 50, ya no podrás crear ninguna más con trayectos>crear... No puede ser que solo tengas una y no te deje crear más. No confundas con los archivos gpx que hay en la carpeta Garmin/gpx, que ahí si no los metes tú directamente, sí que solo tendrás uno.
  13. jordanpucela
    jordanpucela Miembro
    Valladolid
    A ver, tengo otro problema esta vez de software.
    Estoy instalando ahora todos los programas necesarios que vienen en la wiki del Edge 705 y cuando voy a instalar el mapsource, la ultima version que hay de la pagina de Garmin, es un .exe y cuando lo esta extrayendo, al empezar a instalar, le doy a siguiente como pide y me da un error que dice que no se ha encontrado la instalacion anterior de Mapsource y que la instalacion finalizara a continuacion.
    Esto porque es??
    Como lo puedo instalar??
    Uso Windows 7 Ultimate 32bits
    Y otra cosa que me acabo de dar cuenta, el trayecto que hize ayer, lo grabe, di a Start al principio, y lo tengo configurado con parada automatica, y cada vez que a lo mejor paraba por cualquier motivo paraba y al reanudar la marcha volvia a funcionar, hasta ahi bien, luego cuando termine di a Stop y lo resetee como os habia leido.
    Pues bien, no me aparece por ningun lado la ruta de ayer.
    Porque puede ser??
    Por cierto, en el Edge, si que me aparece la ruta de ayer, con las calorias consumidas y el trayecto, kms, y todo, pero en el pc en el training center de Garmin no, porque??
    Y mirando en las carpetas del garmin tampoco veo ningun archivo .tcx de la fecha de ayer, solo uno .gpx, pero se supone que los trayectos los graba en .tcx no?? porque ademas sino no vendria lo de las calorias ni nada.
  14. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, jordanpucela: Me temo que debe ser porque no sigues los pasos al pie de la letra :foto. Para evitar ese problema es necesario instalar previamente el GarminTrainingCenter... existen otras alternativas si no quieres instalar el GTC (por ejemplo ver http://elrincondelmapa.blogspot.com/2010/01/desinstalar-e-instalar-mapsource.html) para evitar ese problema, el cual esta ampliamente documentado por internet.
    En cuanto a la actividad... al conectarlo al ordenador te tencdria que haber aparecido el mensaje "Guardando historial"... es el momento en que se genera el fichero TCX en el directorio "Garmin/history" con tu actividad... Cual es el contenido de este directorio en la memoria interna?
  15. jordanpucela
    Valladolid
    Gracias, con tu respuesta he instalado el training center y ya me ha dejado instalar el Map sources.
    En cuanto a lo del TCX, como digo, en el EDGE, si que me sale la ruta de ayer, con las calorias y todo consumidas, pero solo me da datos, de la velocidad media, maxima y calorias consumidas.
    En el directorio que pones, no se lo que pone, esta noche cuando vuelva lo miro porque ya me voy y no puedo ahora, pero ya te digo que no me aparecia nada en el training center, pero en el GPS si que es lo raro.
    Por cierto, como puedo cambiar el nombre de esa ruta?? porque me la ha llamado Course
  16. luish
    alguien sabe algo de esto?
    gracias
  17. hippy
    hippy Miembro
    al final he vuelto a hacer un Hard-Reset y todo ha vuelto a la normalidad. Cosas de la informatica porque solo habia un archivo. Gracias.
  18. Juan Martorell
    Juan Martorell Novato
    Hola.
    A ver si alguien me puede ayudar. Tengo el Garmin 705, desde hace 3 meses y hasta el momento lo he conectado al pc sin problema. Esta mañana lo he conectado y tengo la unidad F como almacenamiento masivo Y H para la tarjeta mini SD. Pues detecta las dos, pero en la unidad F me pide que formatee, cosa que es muy rara.
    Lo he probado en el pc portatil y en el fijo y pasa lo mismo. Creo que si formateo dejare el gps en blanco o al menos así lo creo. He salido a dar una vuelta y lo que es aparato gps en sí va perfecto.
  19. SrTakaTaka
    SrTakaTaka Miembro
    Hola, aprovecho el hilo así no abro otro tema, desués de usar el buscador he encontrado información útil pero algo desfasada.....
    Estoy casi decidido a comprarme este gps, y despues de mirar tiendas y precios lo he visto a 285€ en la edición pack. La tienda es travinautic y parece bastante fiable.... pago por paypal. La pregunta es si sabéis de algún otro sitio donde comprarlo más barato o ya puestos de algún otro gps igual de completo y más barato.
  20. Jaume32
    Jaume32 El Rampas
    L'Horta-sud
    Hola,
    Tengo otro problema. Desde hace semana y media el garmin me mide mal las pulsaciones. Ayer mismo, al salir de casa, fui cerca de 30 minutos entre 180 y 240 pulsaciones. Después se arregló la cosa y ya me las marcaba bien. Hoy he vuelto a salir un par de horas y se ha pasado la ruta dándome las pulsaciones que le daba la gana. Los primeros días me pasaba un par de minutos y luego volvía todo a la normalidad, pero parece que la cosa va a más. Esto me ocurre rodando solo y en grupo.
    Cambiaré la pila de la banda a ver si está ahí el problema, pero pregunto aquí en el post por si a alguien le ha pasado lo mismo y como lo arregló.
