Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. jarechaga
    jarechaga Miembro
    valencia
    voy a ver si dandoles por culo me hacen caso por ahora les he contestado para que me digan que le pasa el GPS
  2. jbeorlegui
    jbeorlegui Miembro activo
    Gracias smuttly. Ayer encontré la solución al primer tema y ya consigo guardar más de un track. En cuanto a lo de los mapas, echaré un vistazo a la wiki y seguro que saco algo en claro.
    Gracias otra vez.
    jorge b
  3. shandowee
    shandowee Novato
    Muchísimas gracias por tu respuesta smuttly. Te cuento
    Siguiendo tu consejo conseguí subir a la 3.30 y he hecho dos salidas, una ayer noche y otra esta mañana, ambas de 30km y no se me ha parado :lool
    Ahora tengo otro problema... :|
    Cuando lo conecto al ordenador (un mac), se pone a cargar la batería pero no monta la imagen del disco, es decir, no puedo acceder al GPS. Evidentemente no me lo reconoce ni garmin connect ni nada, claro
    He probado de todo, apagar, encender, reiniciar, soft reset, hard reset, etc
    (antes, con las 3.10, aunque sí montaba la imagen de disco, tampoco me lo reconocía garmin connect, de hecho llevo un año sin poder cargar o descargar tracks)
    Si ya consigo arreglar esto te voto para alcalde :lool
  4. shandowee
    shandowee Novato
    mmm, más datos que me dan mala espina
    cuando inicio garmin connect (una de cada 20 veces me reconoce el GPS), me dice que estoy en la versión 3.20 de firmware, cunado claramente en mi garmin pone la 3.30
    Es como si algo estuviera mal y no la reconociera
    No sé, es de expediente X :razz:
  5. smuttly
    smuttly Miembro
    Shndowee, me da a mi que no se esta connectado al mac realmente.
    Esto es un problema que han sufrido muchos, yo incluido.
    Se ve que el sistema de archivos del GPS se raya y se comporta como un disco usb mal formateado, seguro si lo connectas a un PC te dice eso de "el dispositivo ha tenido un mal comportamiento", el mac no se si te dice algo. Como te has dado cuenta no tengo un Mac.
    Ahora al grano con posibles soluciones;
    Primero intenta un "hard reset"
    http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Operaciones+básicas#P2
    A ver si asi soluciona algo.
    Comentas que estas un año sin conectarlo y descargar el historial.
    En mi experencia esto no es bueno cuando mas datos guarda el GPS peor va, conviene eliminiar ficheros de vez en cuando como borrar waypoints etc.
    ¿Tienes copia de los ficheros del GPS?
    http://garminedge705.wikispaces.com/Primeros+pasos
    si el hard reset no lo soluciona comentamos mas cosas.
  6. Eolus
    Eolus Miembro Reconocido
    Zaragoza
    A mi me ha pasado lo mismo, no me reconoce la unidad del garmin y no hay manera de acceder a los archivos, ademas no tengo copia de seguridad. Pero el aparato en si funciona bien, ¿alguna otra solución? con el hard reset no he conseguido nada
  7. smuttly
    smuttly Miembro
    Eolus, esto puede ocurrir porque no desconnectamos el dispositivo bien.
    Esto ocurre por corupcion de los ficheros en el dispositivo. Me paso a mi.
    Voy a detallarte los pasos que tome para recuperarlo.
    1: Enciende el 705 sujetando el joysick hacia arriba, esto fuerza el modo conexion a PC.
    2: Connecta el dispositivo al PC. Aqui tuve que probar varias combinaciones, conectando antes y haciendo el paso 1, haciendo el paso 1 mientras reiniciaba el PC. La cuestion es hacer que el PC monte el dispositivo con la combinacion descrito en el paso 1.
    3: Copia los ficheros que tengas al PC, (copia de seguridad).
    4: Formatear el el dispositivo (da juju).
    5: Volver a copiar los ficheros de la copia de seguridad al 705. No lo copias los .tcx que tengas en la carpeta "history", estos son de las salidas que has realizado. Puedes verlos con el Mapsource.
    Esto debe solucionar el tema. A mi me lo soluciono.
    Suerte.
  8. manoloextremeño
    manoloextremeño el novato de san boi
    san boi de llobregat (bcn)
    a mi lo que me pasa es cuando lo quiero quitar me dice que hay un programa que lo esta usando cuando no es asi y que lo pruebe mas tarde lo he hecho y nada, siempre igual, lo que hago es ir a pc, equipo y cuando me sale el garmin con el boton derecho le doy a expulsar y asi lo quito, otra cosa que me pasa es con el garmin conect que me dice que hay un error, que copie el error al portapapeles y lo mande a garmin cosa que no hago claro jejej pues lo que tengo instalado es lo de sinrenkor, ¿alguien sabe solucionar estos problemas? gracias
  9. manoloextremeño
    otra cosilla cuando salgo no sigo ninguna ruta es decir salgo le doy a lo de los satelites y cuando salen los datos le doy al start y empiezo a pedalear lo que me pasa es que cuando llego a un sitio por el que ya he ido me empieza a salir lo de los pitidos para los giros, y el mapa con la linea rosita y asi mientras voy por donde ya he ido ¿como puedo hacer para que no me salga todo el rato esto? si solo quiero pedalear jejejej gracias de antemano y perdonar por lo torpe que soy
  10. smuttly
    smuttly Miembro
    Hola manoloextremeño, se me ocurre que puedes borrar los que tienes en la carpeta "history", estos son de las salidas que has realizado.
    ¿Con respecto al otro problema de "estar en uso" cuando lo expulsas, tienes abierto alguna venta con los fichero del GPS a la vista?
    ¿Puede que lo tenga abierto el Antivirus?
  11. manoloextremeño
    hola smuttly la verdad es que no me gustaria borrar el historial pero mira si me sigue pasando igual lo hago jejeje y lo del antivirus no creo y lo demas todo cerrado pero gracias por el consejo
  12. laserna1
    laserna1 Novato
    hola
    llevo lellendo los mensajes de este tema hace una semana todabia no he llegado al cien, he estoy aprendiendo a utilizar el aparato gracias a vosotros.
    tengo un problema que seguro que para vosotros ya no lo es, es el siguiente:
    cuando comienzo una ruta me empiezan a salir los mensajes de redireccionamiento de la ultima ruta que hice sacada de internet, y me desaparece continuamente la pantalla donde aparece la velocidad, el tiempo , distancia, hora, en fin todo lo que he seleccionado para ver durante la ruta.
    no se eliminar la pantalla de indicaciones del mapa, y claro como emcima es una ruta que no tiene nada que ver con la que hago, esta continuamente dandome indicaciones.
    aver si algun alma caritativa me saca de mi desesperacion
  13. smuttly
    smuttly Miembro
    Perdon manoloextremeño, igual no me he explicado bien. Suponia que todo el mundo hace como yo... jejejeje
    Si utilizas algun programa tipo SportTracks o Garmin Traning Centre puedes guadar tus salidas en ellos y posteriormente consultarlos o volver a ponerlos en el GPS para realizar la ruta de nuevo. Esto te permite borrar el historial del GPS ya que lo almancenas en el programa. Otra cosa, los waypoints personales permancen el GPS aunque retiras los tracks. Para quitarlos tienes que ir a "Destino - Busqueda de lugares - Favoritos - Eliminar", te pregunta si quieres eliminar todos los waypoints, dile que si. Al no hacer estas cosas lo que ocurre es que se va llenando la memoria del GPS y luego dar distinctos fallos que se nos traduce en frustracion porque la mayoria de mensajes de error que da no hay quien los entienda.
  14. Jorrupi
    Jorrupi Master-30
    Baronía de Chulilla
    Hola compis,
    hace más de un año que tengo el 705 y estoy encantado con el bicho, de momento cero problemas (toco madera) pero tengo un problema y es que no se como ver mi posición en el perfil de un track cuando lo estoy realizando, me refiero cuando estoy haciendo un .tcx o sea, yo si que veo el perfil, pero no se donde estoy yo en cada momento. Eso se puede ver, ¿no?
    ¿Hay que hacer algo especial?, ¿activar alguna función?
    Gracias cracks!!
  15. smuttly
    smuttly Miembro
    Otra cosa que se me ocurre que puedes probar antes y es menos agresivo es un cable nuevo para connectar el GPS al PC y posiblemente limpiar los contactos del GPS.
  16. laserna1
    laserna1 Novato
    hola
    contestandome a mi
    creo que pueda ser en destino/detener navegacion.
    no se lo probare, no lo he probado antes por creer que inutilizaba el gps pero creo que sigue haciendote la ruta que estes ejecutando.
    me sumo a la pregunta de jorrupi
  17. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, manoloextremeño: En principio todo parece indicar si tienes los pitidos para los giros y en el mapa la linea rosita que continuas navegando siguiendo un fichero GPX... aunque apages el GPS la navegacion continua la siguiente vez que lo enciendas hasta que detengas la navegacion (menu Destino > Detener navegacion). Solo te aparecerá esta opcion del menu si estas siguiendo una ruta GPX y estas navegando por ella...
    Un saludo. JoseLuis.
  18. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Asi es, creo que se trata de eso...y tranquilo que no rompes nada :) ... cuando seguimos un GPX al terminar la ruta tenemos que detener la navegacion (menu Destino > Detener navegacion)... no utilizo mucho esta opción pero creo recordar que no lo hacia de forma automatica al terminar (o por lo menos si no reseteamos el temporizador)... pasaria lo mismo si en lugar de "Navegar" hubiesemos elegido "Mostrar en el mapa", te aparecera la ruta pintada en el mapa aunque apagemos y encendamos varias veces el GPS y tendremos que volver a entrar en Menu Destino > Carreras Guardadas para desactivar "Mostrar en el mapa" sobre la ruta correspondiente.
  19. jljs236
    jljs236 Miembro
    Carabanchel
    Hola, Jorrupi: Segun vas presionando el boton "Mode" puedes cambiar entre las diferentes ventanas. Dependiendo de que estes haciendo tendras diferentes secuencias de ventanas:
    • Normal (nada mas arrancar el bicho): la tecla "Mode" cambia entre: ventana datos - mapa - PERFIL
    • Realizando una ruta (Destino->Carrera guardada): ventana datos - mapa - indicaciones - brújula - PERFIL
    • Realizando un trayecto (Entrenamiento->Trayecto): ventana datos - Virtual Partner - mapa - (indicaciones si el trayecto tiene coursepoints)- brújula - PERFIL
    En cualqueira de los casos, se trata en todo caso del perfil que vas realizando (recuerda que puedes hacer zoon sobre el PERFIL en vertical y horizontal moviendo el joystick en el mismo sentido), no del completo de la ruta o trayecto que has seleccionado. Por tanto tu estaras a la derecha siempre y lo que hay a la izquierda es lo que has realizado...
    Solamente en el caso de que estes realizando un trayecto, siguiendo un fichero TCX, que segun comentas es tu caso, te aparecerá en la secuencia de ventanas la del Virtual Partner. Bueno pues en esta ventana, si le vas dando a la tecla joystic verticalmente cambia parte inferior de la pantalla (subpantallas de virtual training, mapa, perfil, datos). Este perfil que aparece, si es el de la ruta completa (el almacenado en el fichero .tcx o .crs) y aparte de recordarte con dos bolitas si vas mejor o peor que ayer la puedes usar para previsualizar los proximos metros (recueda que tienes zoom vertical con las teclas de zoom de la derecha y zoom horizontal con un movimiento horizontal del joystick) y te vas haciendo una idea de cuanto te queda de subida, como de dura es o cuando te queda de bajada (esto ultimo puede ser peligroso y ha de hacerse con cuidado)... y si solo te aparece la bolita negra, que eres tu, es que la gris, tu competidor, te ha dejado o le has dejado atras...
  20. manoloextremeño
    uff me lio tantas respuestas y nombres jajaja, laserna tu pregunta creo que es la misma que la mia lo que te sale to el rato el pitido y la linea rosa, y jose luies luego encendere el gps y hare lo que dices de detener navegacion a ver, me pasa cuando paso por un sitio que ya he pasado claro pero luego cojo otro caminoo y si empalmo con algun otro qe ya he pasado me vuelve a pasar lo de los metros y el punto cardinal con el pitido asi que hare lo de detener navegacion a ver,
    smuttly no queria borrar los historiales porque a veces salgo solo y pienso : voy a tirar por donde la otra vez o si salgo con alguien y quiero enseñarle algo que ya he hecho lo tengo en el historial en ese momento pero te hare caso borrare los historiales y si salgo predipuesto a hacer una ruta la copio del garmin gracias a todos `por las ayudas
