Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Eso puede ser por el zoom que uses, y el grado de detalle del mapa que tengas seleccionado en Configuración/Mapas. No todos los mapas muestran la misma información a igual zoom y detalle.
  2. Rolon
    Rolon Novato
    Hola, tengo un 705 desde hace un par de meses y me ha empezado a dar problemas.
    El problema de mi aparato es que desde hace dos días no puedo conectarme a ningún PC, pues no lo reconoce. Al conectar el cable USB (he probado con dos diferentes) se enciende y se queda encendido sin salir la figura de la conexión a pc.
    Alguna vez se ha conectado y me pone en el pc que hay que formatear memoria interna, la micro sd externa si me la ha reconocido, aunque ya no me da lo opción y simplemente no reconoce nada y si lo apago, aparece la pila en rojo.
    El aparato funciona bien y puedo realizar rutas y también se puede consultar el historial en el mismo aparato.
    Gracias de ante mano por vuestra ayuda.
  3. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
  4. javilolo
    javilolo Miembro activo
    Hola a todos. Estoy pensando seriamente adquirir el 705 en Travinautic. El caso es que veo que ofrecen varios packs, supongo que más completos según aumenta el precio...El caso esque ando chungo de pasta y me gustaría coger la opción más económica...pero podría hacer un esfuerzo si alguno de vosotros me dice que merece mucho la pena por esto o por lo otro adquirir un determinado pack (que seguramente no sea el más económico) ¿Qué me recomendais? ¿Sería suficiente con el pack básico? Gracias
  5. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
    Yo precisamente lo compre ahí!! Gente seria y rápida (3 dias), todos vienen con pulsómetro!, también lo hay con sensor de cadencia de pedaleo... el tema de mapas pasa de eso ya que dispones de ellos libres en la red!!
  6. Advent
    Advent El señor de los Talegazos
    Yo lo he pillado el lunes de la semana pasada y me llegó el martes. Lo pillé en Travinautic también t yo he cogido el básico por 219€. Viene con banda de pulsómetro, cargador, cd con un manual un poco birria y con dos acoples, uno para el manillar y otro para la potencia.
    Si haces el pedido por la mañana casi seguro que al dia siguiente lo tienes en casa.
    Un saludo!!
  7. gym27
    gym27 Miembro
    San Martin de la Vega
    perdonar una pregunta que me acaba de llegar mi garmin, para ponerlo en el de carretera cual es el tamaña de la rueda 700 x 23 es 2070mm?
    y en la mtb tengo una shimano xt que tamaña tengo que poner en el garmin?
  8. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    Hola, yo tuve el mismo problema hace un par de meses. Despues de crear la carpeta GARMIN en la microSD con el gmapsource, funcionaba un dia con maximo detalle de ruta y al volver a sincronizar. "vuala" Dispositivo no reconocido.
    Enviado a GARMIN y me mandaron uno nuevo.
  9. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    para una 700x23c es 2096.
    Tienes un manual en la pagina de garmin, con una tabla de equivalencias
  10. gym27
    gym27 Miembro
    ok eso ya esta solucionado ahora otro problema, me he descargado el topohispania en el garmin edge 705,lo he metido en la targeta micro sd pero no me lo saca en la pantalla, si voy a configurar y mapa y sale como que esta metido , pone topohispania , pero no me sale en la pantalla luego el mapa
    que tengo que hacer? y esta bien grabado ya que meto la targeta en otro garmin vista hcx que tengo y sale bien
  11. elpiter73
    elpiter73 Miembro activo
    alcarria
    Gracias por la ayudatios poco a poco me voy haciendo a el...respecto a comprarlo en Travinautic os lo recomiendo,rapido y fiable yo pille el 705pack que por 20 leurines mas tienes pulsometro...
  12. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    Crea una carpeta GARMIN en la SD y mete el topohispania dentro .
  13. gym27
    gym27 Miembro
    ok todo ya bien , en cuatno a poner el diametro de la rueda tengo una duda en la de mtb, en la table que aparece en las instruciones pones diametro del nuematico yo alante llevo un 26x 2.1 y atras llevo la larsen tt que es 26x 1,95, que medida tengo que poner entonces, es el diametro del neumatico que lleve en ese momento o que admita la llanta?
  14. siscotomas
    siscotomas Miembro
    Despues de un tiempo de tener el gps, me ha pasado lo misno que Rolon. el pc no me detecta el gps,para ello hago lo misno que dice ciervo 77 en el post 6121, me detecta las unidades pero la interna me dice que hay que formatearla,tambien he probado el manual en wiki del garmin edge 705 con varios pc y sistemas operativos,pero con resultados negativos al no dejarme hacer los cambios de drivers.¿que solucion tengo,todavia no he probado de hacerle un hard-reset y he cambiado de cables usb?
    gracias por todo
  15. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
    No habrás metido un alargador de cable usb?? Habrá alguno que lo haga porque el cable que viene es muy corto!
    Yo con el iphone meti un prolongador de cable y me daba esos problemas, fué quitarlo y solucionado!
  16. siscotomas
    siscotomas Miembro
    Vanydog gracias por tu respuesta he probado todos los cables usb que tengo y no funciona incluso con el de garmin
  17. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    Yo estoy en tu misma situacion ahora mismo, casi despues de dos años de uso y sin ningun problema.
    Vamos a ver si alguien nos ayuda y si eso, intercambiamos la info.
    Funcionar funciona, y aparentemente guarda todo, pero a la hroa de recuperarlo... ningun software lo detecta.
    Help!!! que yo en mi caso lo necesito para ya porque de ello dependen los mapas y perfiles de la matxa que organizamos en Mendibike Gorliz, Bizkaia.
  18. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    En esa pantalla de configuración del mapa, donde pone Topohispania, ¿tienes marcada la casilla de la izquierda para que esté seleccionado?
  19. gym27
    gym27 Miembro
    muy buenas tengo una duda si me descargo un track de una ruta que esta en un punto de la ciudad la salida de la ruta pero yo estoy en otro para poder llevar a la salida de la ruta hay alguna opcion de que el garmin me lleve?
    si es asi como se hace?
    el garmin tienen tracklong, creo que asi se lleva en el vista , es que cuando empiezas tu una ruta , sin que tengas ninguna para hacer , el gps te va marcando el camino el solo y haciendote la ruta, y asi tambien si te pierdes y quieres volver sobre tus pasos sigues el camino hecho,hay esa posibilidad? se puede varias el color del camino que vas haciendo?
  20. Rolon
    Rolon Novato
    Para siscotomas y gindeo
    Yo ya lo he solucionado.
    Me puse en contacto con garmin y la única solución que me dieron es enviarlo para repararlo.
    Antes de enviarlo hable con Travinautic para que me enviaran la factura (la había perdido) y al contarles el problema me dice lo que tengo que hacer para solucionarlo por telefono sin tener que enviarlo a Garmin.
    Si te detecta la unidad interna y te dice que tienes que formatearla pues la das a formatear y una vez formateada con el web updater vuelves a instalar la version, si tienes la última (3.30) le dices que te la vuelva a instalar.
    si no te detecta nada, conectas el garmin al pc y lo apagas (aparecera la pila roja) entonces pulsas power sin soltar hasta que lo detecte el pc y te ponga lo de formatear unidad y entonces haces lo que he puesto más arriba.
    lo único malo es que irremediablemente pierdes el historial, pero vuelve a funcionar perfecto.
    Agradecer a travinautic por su ayuda y paciencia.
