Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
    Anda que encima de buenos vendedores y rápidos, solucionan problemas ( y eso que no tienen la obligación de hacerlo ya que son una tienda, no servicio técnico).
    _______________
    Lo que pregunta gym27, creo que cuando le das a la ruta guardada, te dice por donde ir hasta el inicio pero vas a la aventura, también e leido que te hace una linea recta y que te busques la vida, una vez en el punto de inicio te dice todo y si te sales de la ruta te avisa!
  2. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    A tu primera cuestión, para ir al punto de salida de la ruta, utiliza la pantalla de la brujula y te irá marcando la dirección hacia la que tienes que ir, tú tendrás que ir esquivando edificios y direcciónes prohibidas, pero sabrás hacia dónde te tienes que dirigir. Eso si ya tienes la ruta que quieres empezar navegando y señalada en el mapa, si no,,,,,,, (y si es un gpx) puedes marcar el punto de inicio en el mapa, lo guardas como una waypoint y entonces eliges Destino/Busqueda de Lugares/Favoritos, y vas hacia ese punto, luego una vez allí, vas a Destino y la ruta que querías seguir. Yo personalmente utilizo la brújula o directamente voy mirando en el mapa para ir hacia el punto de inicio.
    A tu segunda cuestión, lo del tracklong te refieres a Destino / Volver al inicio, eso hace que el gps te marque exactamente el camino inverso al que acabas de hacer. Y no, el color de lo que vas recorriendo es siempre negro, una serie de puntitos finos de color negro.
  3. elpiter73
    elpiter73 Miembro activo
    alcarria
    Hola,bueno otra pregunta,¿se podria saber los sectores de mapa que he pasado al garmin? es que solo me pase la zona centro y no se si al meter mas sectores tendria que añadir los mismos sectores que tenia ya metidos?????....saludos.
  4. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    Hola buenas.
    Siento repetirme, pero es que realmente no se en que post esta mejor, si en este o en el del 705. Por si acaso os lo pongo aqui tambien haber si algun maquina me echa una mano.
    La semana pasada recibi mi flamante 705. El primer dia que le utilice para hacer una prueba de grabado de track no tuve ningun problema, pero ayer ya le lleve en serio y me ha hecho una cosa muy rara, haber si alguien me puede ayudar.
    Cuando he llegado a casa y le he dado al stop y al lap para que me guardase la vuelta, me marcaba 39 Km. He copiado el tcx en una carpeta le he cambiado el formato a gpx y cuando le he abierto en el Mapsource, me sale el track asi:
    No se que son esas rayas rectas que salen en el track, pero la cosa es que le meto el gpx al IBPindex o al Perfils y de los 39 Km que me marcaba de ruta, se pasa a 115 Km (39 Km de subida, 36 de bajada y 40 y pico llaneando). ¿Sera algun problema de configuracion?, ¿o sera problema de la conversion?.
    Muchas gracias y saludos.
  5. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    Buen aporte ROLON.
    Yo lo envié a GARMIN y me lo cambiaron, tambien me aconsejaron hacer un BACKUP de las carpetas que tiene el GARMIN en el PC. De este modo siempre tienes una copia de seguridad y si la mantienes periodicamente conservas tambien el historial guardado
  6. ycharlie
    ycharlie Miembro
    x VLC
    En que carpeta descargais las rutas TCX? debe ser COURSES, y la carpeta está en Mayusculas o Minusculas.
    Si la pongo en minusculas no me detecta, si esta en Mayusculas si, selecciono la ruta, le doy a navegar pero no me enseña el trazado. ????
    Las GPX si que van bien
  7. siscotomas
    siscotomas Miembro
    2Gracias Rolon por la infromacion el gps ya esta funcionando, lo unico que me ha borrado ha sido el historial de las carreras, todo lo demas lo tengo
    otra cuestion en la menoria interna del gps solamente me salen dos carpetas Garmin: gpx, profile , la carpeta "courses no esta" pregunta la puedo crearla o tengo que llamar al centro tecnico de garmin
    gracias por todo y a todos par la gran ayuda que dais
  8. Rolon
    Rolon Novato
    Puedes crearla tu mismo desde el PC o hacerlo con el Trainin Center trasfiriendole un archivo tcx.
    Yo la he creado desde el pc.
  9. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
    Descargate el Garmin training center que es gratuito desde su página, pasa los tracks (caminos) ahi, luego abres uno a uno y le das a exportar archivo y lo guardas en gpx en la carpeta que quieras, luego ya lo puedes abrir con el Mapsource!!
    Prueba haber si así no te salen esos datos tan raros!
  10. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    Yo mande el otro dia un email a Garmin y me dejaron a medias. Les lame ayer y me dijeron que en 15 mins me mandaban un email con los pasos a seguir para corregir el fallo.... y aqui sigo esperando.
    No se si lanzarme a ello yo solo. Se puede ***** algo? a parte del historial que te quedas sin el....
  11. franxu1982
    franxu1982 Miembro
    la cañada
    Buenas tardes! tengo una duda con este pedazo de GPS, cuando quiero repetir un track del historial que ya he realizado, en cada curva, me va marcando que tengo que girar al suroeste, al oeste, todo esto en un mismo camino, y es un poco coñazo porque cada vez se tiene que cargar el mapa, por lo que ha habido momentos que cuando llego a un cruce, tengo que parar y esperar a que se cargue el mapa.
    se puede desactivar este modo de navegacion? me gustaria que simplemente saliera el mapa y yo seguir la linea. creo recordar que cuando se sigue un track en gpx si aparece solo el mapa.
    gracias compis!!!
  12. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Usa el Tcx Converter para pasarlo a gpx si quieres y lo pones en la carpeta GPX.
    Otra opción. Conges el Tcx del historial y lo pones en courses y vas a entrenamientos > realizar trayecto etc etc.
  13. franxu1982
    franxu1982 Miembro
    la cañada
    ok Gracias BurgoBike, no lo habia pensado jejeje
  14. figorr
    figorr Novato
    Recientemente he instalado el topohispania 2.03 sin dem en el edge 705, pero ... no se muestran algunas calles y senderos que sin embargo sí se muestran en el mismo mapa cuando lo abro con el mapsource.
    He probado un downgrade a la 2.90 y luego una upgrade a ver si se solucionaba, pero nada. Siguen sin verse las calles. En cambio el topov3 se ve perfectamente
    ¿A alguien más le ha pasado algo parecido y sabe cómo solucionarlo?
    Saludos y gracias por adelantado
  15. Phakoz
    Phakoz Miembro Reconocido
    Hola, despues de 3 años de uso intensivo de mi garmin edge 705 he visto hoy que los botones laterales de goma estan rotos, alguien sabe si se vende la carcasa de este gps. He buscado en internet y no encontré nada. Gracias.
  16. jaumegar
    jaumegar Novato
    Buenas.
    Lo primero me presento, soy nuevo en este foro, desde que a primero de mes, adquirí el 705. Desde entonces que estoy leyendo mensajes y respuestas, los cuales considero mucho mas útiles que el escaso manual del navegador. En especial, gracias a Santacruz por sus extensas explicaciones.
    Aparte de presentarme, comentaros que ayer, con veinte días escasos de vida, mi 705 ya paso a mejor vida....es decir, mi PC y portátiles lo reconocen como unidad de disco y me solicitan que lo formatee. He hablado con el servicio Post Venta, y me comentan que han de cambiar "la unidad central" creo que han dicho, que lo recogen en cinco días y en unos diez días mas me lo devuelven.
    Le he comentado si es que esto es habitual, por que su tono era como el que da la hora, y no me ha parecido que este error fuera "raro".....En fin´, veinte días y unas diez salidas +-....¿he tenido mala suerte?
  17. pilondai
    pilondai Miembro
    Agurain
    Hola jaumegar,
    Yo he tenido el mismo problema y me he puesto en contacto hoy mismo con garmin para la reparación.
    He abierto un hilo especifico sobre este problema (http://www.foromtb.com/showthread.php?765562-Problemas-conexion-pc-edge-705) y desde luego que no somos los únicos. Según algun compañero, te sustituyen el aparato por uno nuevo.
    Ire informando de lo que me dicen desde Garmin.
    Salu2
  18. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    A ver si me podéis ayudar:
    Tengo el Topohispania en una tarjeta de 4 GB y cuando conecto el 705 al ordenador me reconoce todas las carpetas, incluida la tarjeta, pero en la opción de mapas del 705 no me despliega opciones y por ello siempre me aparece el mapa base que traía el 705 y no puedo seleccionar el Topohispania.
    ¿A que se debe esto?
  19. pilondai
    pilondai Miembro
    Agurain
    Hola pretty
    El mapa lo debería cargar automáticamente. ¿Como has pasado el Topo Hispania a la tarjeta SD? ¿Has utilizado el mapsource?
    El mapsource genera un único archivo que se llama "gmapsupp.img" y que incluye los mapas que hayas seleccionado en el citado programa (por ejemplo, el topohispania, el topo españa v3, city navigator, Topopiris...). Si el Topohispania no lo has metido en la tarjeta de esta manera no te lo reconocerá.
    Salu2
  20. Juanmaferr
    Juanmaferr Titanico!!
    siempre en el lugar correcto
    Hola gurus del edge 705!!!
    hoy me llega el mio que compre el Lunes en travinautic(el de 219€)
    ya me he bajado los mapas de topohispania 2.03 sin DEM y el Open Street Map rutable de españa, los dos en un fichero gmapsupp.img cada uno claro
    segun tengo entendido se puede copiar directamente uno de estos ficheros a la tarjeta SD y al meterla en el GPS ya lo detectara,,, esto es cierto??
    y otra pregunta, puedo copiar el gmapsupp.img de topohispania a la SD y el gmapsupp.img de OSM a la memoria interna para asi tener los dos disponibles??
    la SD que tengo por aqui es de 8GB,, el edge admite esta?? o me tocara comprarme una mas pequeña??[bueno esta duda la despejare dentro de un rato cuando llegue el mensajero jejeje]
