Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. LoneBiker
    LoneBiker Ghost Member
    Terrassa (Barcelona)
    Hola JoseLuis. ¿Y algo chulo para Mac?
  2. Pechu
    Pechu Miembro
    Hola hapy78,
    Para que te detecte el sensor de cadencia-velocidad, tienes que señalar en el perfil de la bicicleta (Configuración-Perfil y zonas-Perfil de la bicicleta) el cuadradito de la cadencia.
    Yo he creado un perfil de bicicleta especifico para hacer rodillo, de esta forma cada vez que lo hago tan solo tengo que fijar este perfil (manteniendo apretado el botón de mode te aparecen todos los perfiles que tengas creados y tan solo tienes que señalar el que vas a hacer)
  3. hapy78
    hapy78 Miembro activo
    vilanova del valles
    buenas Pechu ,el problema que tengo esque no me marca velocidad pero si cadencia en el garmin,y el año pasado si lo hacia,al estar dentro de un garaja el gps pierde señal y tendria que funcionar con el sensor de velocidad y cadencia,no se si el software nuevo influye o es otra cosa,gracias
  4. Pechu
    Pechu Miembro
    Si tiene que funcionar con la nueva versión, pues yo he pasado por todas (ahora la 3.30) y nunca he tenido problemas. Comprueba que el sensor esté lo suficientemente cerca del testigo de la rueda, se tiene que encender una luz verde en el sensor.
    Saludos y suerte
  5. mariete68
    mariete68 Novato
    Hola,
    Tengo un Edge 705 desde hace unos dias y no me entero de nada.
  6. siscotomas
    siscotomas Miembro
    Varias preguntas alguien tiene el gps enrutado,hay alguna forma mas rapida de poder cambiar el dp ,el problema es que IMG2MS demo no deja cambiar todos y manualmente con se como se hace
    gracias
  7. javiloco
    javiloco Miembro activo
    salamanca
    Con el "Perfils" puedes hacer eso que tu quieres.
  8. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    Para empezar leete la primera pagina de este hilo (post de santacruzblur) i tamben el link siguiente: http://garminedge705.wikispaces.com/ y te aclararan la mayoria de tus dudas
  9. littos
    littos Globero? Si, y qué?
    Hola. He colocado el sensor de cadencia-velocidad de garmin y tenia alguna duda. Si no llevas el sensor, la velocidad la obtiene vía satélite pero cuando pones el sensor, la obtiene del mismo automáticamente? O hay que configurar algo en el gps? Es que hoy ha habido un momento que me marcaba una velocidad muy inferior a la que circulaba y cuando ha perdido la cobertura (sotano al llegar a casa) no me la marcaba.
    Muchas gracias
  10. siscotomas
    siscotomas Miembro
    para littos en la cadencia tienes un boton blanco para encender el "detector del iman" una vez que se aya encendido una luz verde,te dira que te funciona
  11. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Busca por internet el HRMProfil, es un programa de pago, pero la versión libre o gratuita también funciona sólo que debes aguantar un logo en una esquina, pero realiza perfiles, altimetrias, puedes hacer secciones de la ruta con sus porcentajes de desnivel por km., cada 200 mts.... a tu gusto. Una pega: está en alemán, pero si vas tocando botones, ves para qué sirve cada uno. O puedes aprovechar y hacer un cursillo breve de alemán, jejeje
  12. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Te pongo unos ejemplos del HRMProfil
    Un perfil de una etapa completa (puedes editar puntos de paso y poner nombres)
    y puedes seccionar parte de un recorrido concreto, un puerto por ejemplo, y mirar los porcentajes cada km.
    (En mi caso no se ve el logo de la esquina porque tengo la versión de pago)
  13. LUDUPE
    LUDUPE El Carroza
    San Sebastián de los Reyes
    Sé que es una pregunta de párvulo, pero hace poco que tengo el Edge 705 y sigo estando "hecho un lío".
    Hoy he salido por la mañana y he guardado el camino (temporizador stop y lap reset 3 seg.). De hecho lo veo en el "parato" en Historial con el nombre NOV 26 13:04. El problema es que no consigo verlo en el Basecamp y consiguientemente no puedo convertirlo en una "carrera" para guardarlo con otro nombre.
    Disculpad, porque estoy seguro de que la pregunta es elemental.
  14. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Prueba a usar el Garmin Training Center o mejor el SportTracks
  15. LUDUPE
    LUDUPE El Carroza
    Gracias, pero no entiendo la respuesta...
  16. BurgOBikE
    Burgos
    Te explico.
    El gps que tienes lo que grabas lo hace como archivo tcx (trayecto). Tu por lo que veo quieres guardar las carreras que haces.
    Para eso tendrás que convertir el tcx que tienes grabado en el gps a formato gpx para poder abrirlo con BaseCamp o Mapsource que es la otra alternativa de Garmin por ejemplo para ver la ruta en un mapa o ver el perfil o lo que quieras.
    Si instalas el Training Center o el SportTracks cuando conectes el gps, importará las sesiones nuevas que has hecho y te las guardará en el ordenador. Luego con el mismo programa las puedes exportar a formato gpx.
    De todas me he instalado el BaseCamp, he cogido un tcx del gps y luego lo he exportado como gpx y ha funcionado correctamente.
    Si no es eso lo que quieres hacer igual es que te he entendido mal.
  17. LUDUPE
    LUDUPE El Carroza
    Muchísimas gracias. Ha funcionado perfecto.
    Una pregunta adicional: ¿cómo puedo hacer que un track que haces en la bici se grabe directamente en el GPS como .gpx?
  18. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    A Coruña
    No se puede. El gps lo graba en su propio formato. Pero con un conversor lo conviertes tu de gpx a tcx o a cualquier otro formato.
    Mira en www.Gpseis.com
  19. siscotomas
    siscotomas Miembro
    alguien ha probado el programa para garmin "enrutate" ,si lo ha probado vale la pena pomerlo
    gracias
  20. BurgOBikE
    Burgos
    El BaseCamp te permite convertir de tcx (que es como lo graba el Garmin) a gpx.
    Para poder seguir tu rutas en formato GPX las tienes que meter en el gps. Sólo tienes que crear una carpeta en la tarjeta de memoria que se llame "GPX" sin las comillas y meter las rutas que quieras.
    Luego en la opción Destino > Carreras guardadas eliges la ruta que quieres hacer.
