Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. victorjbk
    victorjbk Miembro
    MEDINA DEL CAMPO
    hola,esta mañana mi edge 705 a temperaturas bajas se me a empañado la pantalla,no toda un poco lo limpie con un trapo suave y al rato hay estaba de nuevo.veo que en los relojes garmin es mas o menos normal pero en el edge???os a pasado a alguno?
  2. victorjbk
    victorjbk Miembro
    MEDINA DEL CAMPO
  3. manoloextremeño
    manoloextremeño el novato de san boi
    san boi de llobregat (bcn)
    hola compi supongo que si no te contesta la gente es que no le habra pasado, yo lo tengo desde las navidades pasadas, no es que salga mucho pero lo que he salido desd enero hasta pasar el frio no me ha pasado
  4. BurgOBikE
    BurgOBikE Miembro Reconocido
    Burgos
    Yo desde finales del 2009. Aquí caen unas heladas cojonudas y a veces si que hemos tenido 5 ó 6 grados bajo cero y nunca se me ha empañado.
  5. pilondai
    pilondai Miembro
    Agurain
    A mi si se me ha empañado el 705. Los dos aparatos (el que compre y el que mandaron en garantia por otra historia) se me han empañado. Es un problema de condensación y se supone que es normal. Se da cuando después de estar en un ambiente húmedo (una mañana fresca con niebla por ejemplo) se empieza a calentar, condensando en el cristal de la pantalla que esta más frio (lo mismo que con las ventanas de la cocina cuando pones a hervir agua y en el exterior hace frio).
    Dejandolo al sol, o bien en un ambiente seco (yo lo meto en una bolsa con un paquetico de silicagel) se le quita la humedad y listo.
    Salu2
  6. victorjbk
    victorjbk Miembro
    MEDINA DEL CAMPO
    ok gracias.llamare al servicio tecnico
  7. Funky
    Funky Miembro Reconocido
    muy útil
  8. abrasax
    abrasax Miembro activo
    A mi cuando voy al norte cada verano se le pone la pantalla así a la que hay un día de humedad. Luego se le quita sólo y en cualquier caso funciona. Pero sí, creo que no debe ser raro que ocurra.
  9. Vanydog
    Vanydog Los BTTROS
    Tren Burra
    Eso es lógico ya que no está sellado herméticamente! simplemente por los ahujeritos del timbre que tiene puede entrar humedad y condensarse con el calor que desprende cualquier aparato en funcionamiento
  10. Funky
    Alguien me puede explicar como calibro el barómetro con los waipoint y que versión hace falta de firware, es que no lo encuetro.
    Otra cosa en Tranning Center donde miro el perfil de altura es que no me sale solo el de velocidad,tiempo y pulsaciones.Saludos y gracias
  11. BurgOBikE
    Burgos
    No hace falta que calibres tú nada. Yo con el movil (android) uso un programa (gps status) que me dice la altura. Luego creo el waypoint y meto la altura. Cuando pase por ese waypoint la altura del Garmin se pondrá bien. Ese waypoint lo tengo cerca de casa para que me de tiempo a que el gps arranque.
    En cuanto a ver el perfil de la altura tienes en la gráfica varias lista desplegables para seleccionar lo que quieres ver. El verde es la altura. Puedes ver hasta 4 datos a la vez. Por ej. Altura, cadencia, frecuencia cardiaca y ritmo. Eso ya a tu gusto.
  12. Pechu
    Pechu Miembro
    Hola Funky,
    El barometro del 705 no se puede calibrar de forma manual, pero puedes crear un waypoint en el lugar desde donde vayas a empezar la ruta, metiendole la altura que tenga ese punto. Cuando inicies la ruta, presionando el botón "start", el GPS, automáticamente, se calibarara con el waypoint que has creado.
    Con respecto al TC, en la pestaña de Mapa, en la parte de arriba aparece el mapa, y en la de abajo te aparecen diferentes opciones, entre las que se encuentra la altura. Tienes unos cuadrados pequeños en la parte de arriba de la sunmitad de la página, tanto a la derecha como a la izquierda, que es donde puedes fijar que te aparezca una variable u otra.
    Espero que te sirva de ayuda. Saludos
  13. Funky
    muchas gracias a los dos, lo probare
  14. miguelmartin
    miguelmartin ze pequeño!!
    hola compañeros, no soy capaz de conectar mi edge 705 al ordenador
    que le puede pasar?¿
  15. miguelmartin
  16. gatxan24
    gatxan24 Miembro
    Que version llevais? Os va bien?? Yo compre mi edge 705 en el 2008 el año en que salio y no lo e actualizado nunca!
    El unico fallo que tiene es que la altura va de menos a mas es decir yo salgo de casa y esta a 115m ok? pues cuando llego esta a 145!! Claro eso me modifica todas las altimetrias!
  17. BurgOBikE
    Burgos
    Cuando conectas el cable te aparecen dos unidades en el sistema operativo ??
    ---------- Mensaje añadido a las 19:18 ---------- El anterior mensaje fue a las 19:16 ----------
    Yo he ido actualizando cada vez que salía una versión nueva. De momento no he tenido problemas. En cuanto a altitud. Siempre me ha marcado algo menos que el gps del móvil que marca la altitud real. Pero con meter unos waypoints, solucionado.
  18. josechu67
    josechu67 josechu199
    Por la sierra
    Hola soy Josechu, tengo un 705 desde hace poco tiempo y tengo instalado el topohispania en el gps( micro SD) y quiero instalar el city navigator europe(desbloquado) también en la micro SD y no consigo que se instalen los dos juntos. Des instale el topohispania primero y después he instalado los dos juntos como creo que hay que hacer y leí por aquí, pero unas veces el gps solo reconoce al city y al topo no, vuelvo ha repetir todo y pasa al revés, otras veces no reconoce ninguno. ¿ Sabéis decirme que es lo que hago mal...? Por que lo que copio son los ficheros generados en la carpeta garmin (gmapsupp=topo y gmapsupp(2)+archivos desbloqueo=city) en la micro SD y no logro coseguirlo. Gracias de antemano a todos los que habéis aportado en estos posts tanta información, casi tengo leidas las 646 paginas, ya me falta menos para controlarlo un poco más el aparato.
  19. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola josechu67.
    Para meter los dos mapas debes hacerlo a través del MapSource. Tienes que tener los dos mapas instalados en tu PC, y en el caso del City desbloqueado. A continuación seleccionas las partes de mapa que quieres meter en el Garmin, como en tu caso son los dos completos seleccionas todas las partes del City y luego las del Topohispania. Verás que se van añadiendo en una lista en la parte derecha de la pantalla. Una vez seleccionadas las partes las debes pasar a la micro SD (mejor que sea conectada directamente a tu Pc con un lector de tarjetas o mediante un adaptador vía USB). Si los pasas a la tarjeta a través del mismo Edge 705 te tardará mucho más.
    Cuando el proceso termine (tardará un buen rato al tratarse de los dos mapas) se habrá generado un único archivo gmasupp que incluirá ambos mapas.
    Espero haberte ayudado, hace tiempo que no posteo por aquí.
    A más ver.
    Javier
  20. josechu67
    Por la sierra
    Gracias 1ques2, el problema que tengo es que no me deja instalar el City que he descargado (debloqueado) en el Mapsource, el Topo si lo tengo por eso intento copiarlos directamente en la micro SD. Tengo también el Basecamp y tampoco puedo instalarlo.
