Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Makal-ister
    Makal-ister Miembro
    Buenas,
    Llevo tiempo con el 705 y la verdad como GPS va muy bien. Lo utlizo para casi todo. Estoy mirando opciones para planificar mejor los entrenos y he visto que otros pulsometros (los Suunto) tienen opcion de calcular el efecto del entrenamiento y horas de recuperacion necesarias. ¿sabeis si hay algun software para el 705 que haga algo pareceido?
  2. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Asegúrate, cuando envías los mapas al garmin, elegir el dispositivo correcto. Es decir, al darle a "Enviar al dispositivo", luego tienes una pestaña desplegable donde eliges la unidad, de entre las que tengas en el ordenador conectadas. Tendrías que tener dos para el garmin, una la memoria interna y otra la tarjeta, cada una asociada a una letra distinta. C: D: H: etc, etc...
    Para un buen manejo de las unidades, es mejor darles un nombre, yo a la memoria interna del gps se llamo "705" y a la tarjeta le he llamado "SD 705".
  3. YsK
    YsK Buscador De Senderos
    Reus
    Hola, tengo una duda con mi 705, la cosa es k necesito para una carrera (titan) saber como meter una serie de waypoints que me daran (las coordenadas) directamente en el garmin, pork a traves del roadtrip y otros programas si k se como meterlos, pero no quiero llevarme el ordenador tan lejos solo para meter los wp.
    Un saludo!
  4. Debarroy
    Debarroy Miembro
    Caldas de Reis
    Nadie sabe como calibrar el cardio para que marque bien?
  5. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Fácil: Vas a Menú > Guardar ubicación. Te saldrán las coordenadas del punto donde estás. Con el joystick vas pasando campos, y cuando estés en el de las coordenadas, lo pulsas y puedes cambiar las coordenadas (incluido el W y el E para oeste y este). Puedes cambiar el dato de la altura, darle un nombre y asociarlo con un icono que esté relacionado o más te guste. Le das a guardar y tienes el waypoint creado. Así con todos.
  6. .Sama.
    .Sama. Novato
    Hola, tengo un problema con mi garmin edge 705, a ver si me podeis echar una mano.
    La cuestión es que tengo el gps como 4 meses más o menos y hasta ahora sin ningún problema, pero hoy cuando he ido a conectarlo al ordenador para pasar los datos de la ruta de hoy lo reconoce que se ha conectado al ordenador pero la única opción que me da es formatearlo, esto unicamente me pasa con la memoria interna del gps, ya que la tarjeta de memoria externa la reconoce y me deja abrirla perfectamente. Tambien cuando en el training center le doy al botón de importar me aparece un mensaje diciendo que no existe conexión con el gps. Ah y otra cosa, e encendido el gps y parece que funciona bien, lo unico que todos los trayectos que tenia guardados ha desaparecido.
    ¿Sabeis como puedo solucionar esto? ¿Lo formateo como me dice?
    Muchas gracias.
  7. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    nadie sabe como poner la diferencia del garmin connect en tiempo, en lugar de metros?, sería para el garmin edge 705
    Saludosss.
  8. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Esa opción en el 705 no la he visto, y uso el virtual partner (porque te refieres al virtual partner, ¿no? no al garmin conncet)
  9. Calima
    Calima Miembro activo
    Hola, Buenos días;
    Soy novato con este aparato, y antes de nada, agradeceros a todos este post y el wiki que me están ayudando mucho.
    También decir que es imposible leerse las 650 pg del post, Que Barbaridad!!
    Bueno, al caso, el sábado hice mi primera salida y me surgen varias dudas, la primera es que en un determinado momento me perdí dle track y no me avisó, se puede configurar algo?
    Luego, cuando le dije que me llevara a casa (tengo el topohispania 1), me decía que calculaba la ruta, pero no me marcaba nada, ningún cambio ni nada, tan sólo casi llegando ya, me dijo que me diera la vuelta, me podría decir alguien como funciona eso?
    Otra duda, esta en cuena al training center, yo vengo de polar, y me gusta seleccionar tramos de la ruta para analizarlos por separado (pulso medio, ritmo, etc), se puede hacer algo así con el garmin?
    Muchas gracias
  10. YsK
    Reus
    ***** pues si k es verdad! gracias!
    Otra cosilla, hay alguna manera de unir estos puntos para hacer un track?
  11. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Tendrás que tener un mapa ruteable, porque si no te trazará una línea recta de uno a otro, o trazará grandes rectas sin seguir las carreteras, no te servirá de mucho. Bueno, podrás utilizar la función de la brújula para saber hacia dónde esta el destino. No sé si es eso lo que querías solucionar, no he hecho nunca algo parecido.
  12. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    A lo primero, si estás siguiendo un entrenamiento (tcx), sólo te puede avisar con pitidos (si lo configuras así) y con un mensaje en pantalla que dices que te has salido de la ruta.
    Si es una carrera guardada (gpx) te tiene que dar aviso de giro, en pantalla, y si está configurado, recalcular para llegar a destino.
    A lo segundo, el topohispania no es un mapa ruteable, así que no te puede calcular ninguna ruta, a lo sumo, trazar rectas sin sentido intentando aproximarse a destino, pero nada fiable.
    A lo tercero, puedes utilizar el programa de pago HRMProfil en su versión de prueba, donde funciona todo igual que el de pago pero con un logotipo del programa. puedes analizar tramos del track, obtener los porcentajes de desnivel por km o por fracciones de km., poner nombres a los puntos que quieras... tiene muchas funciones.
  13. Calima
    Muchas gracias. llevaba un track gpx, pero no me avisó de nada. Simplemente cada dos por tres me salia una pantalla diciéndome que en X metros girase a norte/sur ... pero cuando me "colé" no me dijo nada.
    Muchas gracias por el programa ese, lo buscaré a ver que tal va.
    PD: como configuro esas opciones que me comentas?
  14. mikmik
    mikmik Miembro
    Nonaspe (Zaragoza)
    Es la pega de seguir un gpx si no llevas un mapa ruteable (de los que te saben guiar por las carreteras), que da muchos avisos de curvas y cruces y marea bastante. Personalmente, prefiero seguir los tracks como entrenamientos, en formato tcx, ya que sólo te da avisos si te sales de la ruta y cuando recuperas la ruta correcta. Eso sí, tienes que ir mirando que vas por el camino correcto, no te va a avisar de los cruces que debas tomar, vas mirando el mapa y tú verás cuándo hay giros. Si vas aprendiendo el manejo, con programas como el training center puedes ponerte coursepoints en algunos puntos de la ruta, en cruces importantes, por ejemplo, entonces sí, te avisará en esos puntos, pero debes tenerlos configurados antes de meter la ruta en el gps.
    Otra forma de seguir un track en gpx es, en lugar de navegar por él, simplemente que te lo muestre en el mapa: hasta puedes elegir un color. El trazo es más fino que el del tcx y tiene la ventaja de que no te dará ningún aviso, pero también tienes que ir pendiente de ir mirando la pantalla para ver si vas bien.
    En cuanto a configurar, ve al menú Configuración > Sistema y verás la opción Tonos. Puedes desactivar los pitidos, que sólo te suene cuando tocas un botón del gps o cuando salen mensajes en pantalla.
    En Configuración > Rutas, supongo que lo tendrás en modo bicicleta. Si tienes la opción de Recalcular automático, al seguir un gpx y salirte de la ruta, CON MAPA RUTEABLE, te calculará una ruta alternativa para seguir por el buen camino.
  15. Calima
    Hola;
    Sigo "aprendiendo" el edge, pero ya le he encontrado un "bujero". Ya he leido por ahí a más gente, y es que me marca 150m menos de altura de la "real". Recomendais bajar a la 2.9 (creo que es la última con la que no falla), o no merece la pena?
  16. cuerny
    cuerny enduraider
    aldaia
    El enrutate vale para el edge 705?
  17. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    Sí me refiero al virtual partner.
    Gracias y un saludo.
  18. degonzalo
    degonzalo Miembro
    me llamo Benjamin y tengo un 705 solo se grabar rutas del wikiloc y punto pido una ayuda pues ahora cuando pongo el mapa arriba me salen indicaciones y no se como ver el mapa entero ¿alguien me puede decir como quitarlo? gracias ,pero segure haciendo preguntas tontas
  19. javorbe
    javorbe Miembro
    Coin (Málaga)
    eso es porque son rutas gpx, para que no esté mostrando indicaciones, tienes que usar tracks tcx.
  20. degonzalo
    degonzalo Miembro
    entonces me las descargo en tcx pero tendre algun problema o tengo que hacer algo mas.gracias
