Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 4 Jun 2008.
  1. cuatre70
    cuatre70 Miembro
    7 Oct 2009
    Hola a todos, tengo en mi 705 dos perfiles de bicicleta. Una para la de montaña (sin sensor de cadencia) y otro para la de carretera (con sensor de cadencia). Cambiaba de perfil de bicicleta y hasta hace unas semanas me iba bien, pero ahora en el momento en el salgo con la bicicleta de carretera y por consiguiente le cambio el perfil, me marca mal la velocidad y los kilometros, la velocidad me llega a marcar la mitad, algunas veces se queda a cero (estando en marcha con la bicicleta) y se me para y se me pone en marcha constantemente. Solo me pasa cuando tengo el perfil de la bici de carretera y voy con ella, con la de montaña no. Otra cosa, y perdonar que me extienda, normalmentele cargo por puerto USB, hace una semana haciendo rutas por los pirineos a las 6 o 7 horas me indicaba que las baterías se estaban acabando. Por la tarde noche lo cargaba con la red eléctrica y al día siguiente me pasaba lo mismo a las 6 o 7 horas me indicaba que la batería llegaba a su fin (indicar que luego aguantaba hasta terminar la ruta), y aparte me calculaba una ruta en línea recta que no tenía nada que ver con el track que llevaba. ¿Alguien ha tenido este comportamiento en su garmin? ¿Que hago?
  2. siscotomas
    siscotomas Miembro
    23 Abr 2011
    tienes que mirar si tienes la lunosidad muy alta te deja sin bateria en poco tiempo,te calcula una linea recta al no tener bateria
  3. cuatre70
    cuatre70 Miembro
    7 Oct 2009
    Gracias, miraré lo de la luminosidad. Ahora solo me falta el porque cuando utilizo la bici de carretera me marca la mitad de la velocidad a la que voy aparte de pararse y reiniciar el cronometraje cuando quiere. Si sabes algo a sabes soy todo oídos.
  4. scenicug
    scenicug Invitado
    Buenas,
    Queria preguntar a los gurús del foro en GPS's sobre un tema de unos mapas Garmin.
    Resulta que tengo un Garmin Edge 705 con el Topo V3 y el Citynavigator, ya que asi lo compré aqui en el foro. Desde entonces no lo he tocado, pues no domino nada de este tema, solo para actualizar versiones del GPS.
    Tengo la opción de comprar un Topo España V4 original, pero que ya ha sido utilizado en un Garmin 705 como el mio.
    Creo que cuando ya has asociado un codigo de serie de unos mapas a un aparato GPS, no lo puedes utilizar en más GPS's, por lo que creo no vale la pena comprarlo si no estoy equivocado.
    Contactando con Travinautic dicen que no se puede usar otra vez, pero yo he visto en la web de Garmin España, que por cortesia, te lo "desbloquean" para un segundo aparato.
    Que opinais?. Vale la pena comprarlo para tener uno original?.
    Gracias y saludos
  5. Tutumano
    Tutumano Miembro Reconocido
    17 Jun 2010
    Bajo mi punto de vista, antes de comprarlo asegurarte que los de Garmin, como bien has puesto te lo desbloquean ya que tengo mis dudas... Esto de los mapas es un gran negocio para ellos y dudo que desbloqueen... Pero claro, lo desconozco.
    Suerte.
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  6. scenicug
    scenicug Invitado
    Gracias. He pedido al vendedor si puede entrar en la web de Garmin y desbloquearlo con el número de serie de mi GPS para asi comprarlo, sino creo que no vale la pena a no ser que alguien aconseje lo contrario.
  7. marek
    marek Miembro Reconocido
    15 May 2008
    Mejorada del Campo
    Del Topo España V4 no se ha hablado muy bien por aqui, creo que tenia fallos de posicionamiento o algo asi.
  8. Tutumano
    17 Jun 2010
    Yo lo tengo y no me funciona mal... Y de esto hace ya 3 años...
  9. Seltir
    Seltir Ya se acabo la subida?...
    3 Mar 2008
    A Coruña y El Bierzo
    Dudo mucho que lleves 3 años con el TopoV4.....con otra versión del Topo si, pero el V4 no lleva 3 años en el mercado.
    Yo llevo el V3 y fallos ninguno
    El V4 aparte de los fallos de posicionamiento, carecía de los vertices geodésicos, altitudes en curvas de nivel, etc etc, vamos un fiasco
  10. scenicug
    scenicug Invitado
    Pues si los tiros van por aqui, creo se va a quedar puesto el topo v3...
  11. Tutumano
    17 Jun 2010
    Contesto tarde, pero no me dí cuenta. Si no son 3 años, le faltan días para que así sea. Desde septiembre de 2009 tengo yo el Edge y el Topo v4 es el único que instalé...
    Si es cierto, que sobretodo en montaña a veces se le va un poco la olla y le faltan los vértices geodésicos, pero para mi uso más que suficiente.
  12. Centoyo
    Centoyo Miembro activo
    10 Oct 2011
    Murcia
    Hola
    Tengo un pequeño problema. En el Garmin tengo instalado el City Navigator y el Topo V4, después de tener que hacer un Hard-Reset no consigo ver el Topo y si el Navigator. Intente volver a instalarlo con el MapSetToolKit pero me decía que ya lo estaba. El problema es que yo no tengo ni idea de que archivo, o archivos, son el Topo.
    Como lo hago? He de eliminarlos los dos y volver a instalarlos? Como se han de eliminar? Como se que archivos eliminar?
    Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería. También me estoy descargando, en este momento el TopoHispania, vale la pena instalarlo?
  13. tigger
    tigger Miembro
    19 Abr 2010
    Bizkaia
    Hola, tengo una duda con el edge 705. Como se consigue poner a cero y que la ruta quede grabada en historia, si no tienes un ordenador a mano? Gracias de antemano.
  14. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    13 Jun 2006
    /Moralzarzal/patio
    dejando pulsado el boton de "reset" durante 3 segundos. Viene marcado en rojo (reset) y al dejarlo pulsado te sale una cuenta a tras ...
  15. dalves
    dalves Novato
    9 Jun 2008
    hola, tengo un problema con mi 705, un dia en una ruta se bloqueo la pantalla, no respondia a nada, luego se apago(cuando se quedo sin bateria) y no volvio encender jamas. En el sat solo me dicen que no quiren saber nada, que seguramente sera la placa, y me dan presupuesto para otro..... alguna solucion?... sabeis de especialistas donde mandarlo?
  16. toniasso
    toniasso Novato
    22 Feb 2010
    Prueba una cosa que no te cuesta nada. Mételo en un plato hondo y cubrelo de arroz por todos lados. Dejalo 24 h.
  17. genisgp
    genisgp Miembro
    10 Feb 2009
    Hola.
    Seguramente estas dudas estan respuestas en el foro pero he mirado unas cuantas paginas y no encuentro la solución. No puedo esperarme a leer las 670 que hay, espero que no os moleste y me podais ayudar.
    He comprado un 705 de segundamano en USA. No sé si tiene importancia esto, pero lo digo por si acaso.
    Y tengo una duda; como se hace para seguir un track bajado en GPX.
    Me explico selecciono en DESTINO, CARRERAS GUARDADAS Y SELECCIONO.
    Hasta ahí correcto pero me encuentro que si no la sigo des de el inicio de la misma no puedo hacerla. Por ejemplo ruta circular que la empiezo en otro punto diferente al inicio llego hasta el track y aquí me da todo el rato la indicación para ir al inicio y no me sale el track en pantalla solo un tramo hasta el cruce que en lugar de decirme para donde seguir me pone realice cambio de sentido y no es hasta pasado este cruce que vuelve a salir un pequeño tramo pero nunca el track entero. No sé si me explico.
    Otra cosa que me pasó el otro dia es que el desnivel acumulado se quedó colgado y dejó de sumar metros. El resto de parametros funcionaron correctamente.
    Espero me podais ayudar.
  18. acho.
    acho. GIL
    27 Feb 2010
    La orilla del segura
    Hola por si os vale de algo guardad este enlace: http://garminedge705.wikispaces.com/home a mi me ayudo bastante.
  19. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    20 Ene 2011
    Girona
    Hace casi dos años que lo tengo i nunca he seguido una ruta en formato GPX por el continuo cambio de pantallas que ocurren al seguirla. Yo siempre utilizo el formato TCX, que se guardan en el directorio "courses". Para seguir una ruta en este formato tienes que ir a "entrenamiento" "trayectos" seleccionar el mismo y "realizar trayecto". Veras una linea rosa que has de seguir o bien una pantalla con una brújula que te indica la dirección
  20. mamerto25
    mamerto25 Miembro
    10 Oct 2006
    Muy buenas.
    Alguien sabe porqué las últimas salidas que he hecho con el gps me las ha guardado en una carpeta llamada "laps" en formato .dat en vez de en la capeta history en formato .tcx o .voz.
