Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. raulnr
    raulnr Miembro activo
    Si tienes el BaseCamp de Garmin, puedes ir pinchando en cada elemento del mapa que quieras identificar y podrás verlo.
    Aún así, la topologia o leyenda de esos mapas es muy parecida a los del servicio geográfico nacional... Busca en el IGN y por ahí lo encotraras....
    O en Google busca por Leyenda mapas IGN y en el primer enlace tienes una descripción de la simbología....
  2. huguico
    huguico Miembro Reconocido
    Navarra
    Ok muchas gracias
  3. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    ¿alguien me puede ayudar?
    Conecto el 705 al ordenador como siempre pero ahora en lugar de abrirme las carpetas en el ordenador el gps se enciende y desde el training center no me lo detecta y no puedo descargar los archivos.
    Esto me sucede desde hace 2 semanas y no he cambiado nada (creo).
    He descargado los drivers desde la web de garmin y nada.
    ¿que puedo hacer?
  4. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    Ha mirado en http://garminedge705.wikispaces.com/FAQ.+Miscelanea#P3 ? Puede que alli encuentres la respuesta
  5. ossor
    ossor Miembro
    Tenerife
    Pronto tendré un 705 y este hilo me vendrá bien.
  6. pretty
    Eibar
    Ya he mirado. He completado el paso 1 y nada. Los pasos 2 y 3 no los puedo completar porque cuando conecto el 705 al ordenador se enciende pero desde el ordenador no lo ve y no puedo hacer nada
    ¿alguna idea?
  7. LUDUPE
    LUDUPE El Carroza
    San Sebastián de los Reyes
    Igual son trivialidad que ya has hecho, pero por si acaso:
    ¿Has hecho un soft-reset de 705?
    "Ves" las unidades del 705 desde el explorador de Windows. Si no es así verifica cambiar el cable.
  8. pretty
    Eibar
    Muchas gracias LUDUPE,
    El soft-reset ya lo había probado.
    Tengo que probar lo del cable porque en casa no tengo ninguno que me valga y tendré que conseguir uno.
  9. bikerpalentino
    bikerpalentino Miembro activo
    compatibilidad 705 con el detector de temperatura tempe. funciona con un nuevo firmware?
  10. pretty
    Eibar
    Pues ya he probado con otro cable y nada.
    Lo conecto estando el Edge apagado y antes se me ponía en modo carga y me habría las carpetas del GPS.
    Ahora se enciende (como si pulsara el botón de encendido) y desde el ordenado no me detecta el gps. No puedo ver las carpetas ni nada.
    ¿Alguna otra idea? Me estoy empezando a desesperar porque no puedo descargar ni cargar nada y aunque el gps funciona hay muchisimas cosas que no se pueden hacer.
    Gracias,
  11. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    Has limpiado donde va el conector? si se moja o ensucia hace falso contacto y puede provocar fallos de conexion
  12. pretty
    Eibar
    Gracias, lo pruebo y os comento
  13. pretty
    Eibar
    Pues ya he hecho la prueba de limpiar los contactos y nada de nada. Todo sigue igual.
    ¿Alguien conoce el email del SAT de Garmin en España para contactar con ellos?
  14. LUDUPE
    LUDUPE El Carroza
  15. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    Pretty, tuve un problema con la bateria del mio y contactacté con Travinautic, que es donde lo compre (por cierto, recomiendo esta tienda por su amabilidad, efectividad y precios muy competitivos) y me dieron la dirección siguiente, http://www.garmin.com/es/support/rma/, para iniciar el trámite de su reparación.
  16. cerceda
    cerceda Miembro activo
    Hola tengo este gps con la version 3, 30 y la altura siempre me la esta dando mal , q puedo hacer. Gracias de antemano..
  17. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    Tienes que crear un waypoint, mediante el programa de ordenador, del sitio que empiezas la ruta y guardarlo en el gps. Quando pones en marcha el temporizador del gps te cogerá la altura que figura en el waypoint, siempre que estés a menos de 20 metros del waypoint. No se si me explicado bien. Si tienes alguna duda ya lo comentarás
  18. cerceda
    ok pero si empiezo la ruta en un sitio distinto como hago, no siempre lo inicio en el mismo sitio
  19. pep-eduard
    pep-eduard Miembro
    Girona
    No conozco otro sistema. Si sabes de antemano donde comenzarás la ruta creas un nuevo waypoint. específico para la ruta que vas a realizar. Se me ocurre que algo que podria hacer fallar la medida de la altura es que tengas tapados los agujeritos de la parte de atrás del gps, por ejemplo por suciedad
  20. cerceda
    Ok gracias por tu ayuda pep-eduard voy a trastear un poco haber....
