Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola ManuPa,
    Yo lo que hago es parar el temporizador a las 4 horas de una salida larga, luego reseteo (lap 3,2,1) y vuelvo a iniciar el temporizador. De esta forma tengo dos tcx en el historial que corresponden a la salida larga partida en dos.
    Javier
  2. peterfonda
    peterfonda Miembro activo
    Granollers
    y luego como los juntas??? porque yo en el mapsource no se abrir dos gpx a la vez para unirlos.
  3. k2biker
    k2biker A mi bola
    Peterfonda, para poder abrir 2 tracks en el mapsource, debes de ejecutar 2 veces el programa y en uno abrir el track 1 y en el otro el track 2 de la misma ruta, una vez que tienes los tracks en pantalla, coges el que quieras y le das a copiar y lo pegas donde está el otro, espero haberme explicado bien.
    Una vez hecho esto, te apareceran los 2 tracks en el mismo mapa, por lo que ya puedes unirlos o hacer lo que quieras con ellos.
  4. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    k2biker te ha contestado perfectamente.
    Yo no junto nunca los tcx, los edito con el bloc de notas y les cambio el nombre añadiento I ó II, etc, según la parte del trayecto a que corresponden.
    El nombre se cambia con un editor de texto (ej. el bloc de notas) si cambias el nombre del archivo no sirve, el Edge coge el nombre para mostrar en el historial de los datos guardados dentro del propio archivo tcx. Nada tiene que ver con el nombre con que aparece el archivo tcx en el PC.
    <Folders>
    <Courses>
    <CourseFolder Name="Rotte">
    <CourseNameRef>
    <Id>Etapa 1</Id>
    </CourseNameRef>
    </CourseFolder>
    </Courses>
    </Folders>
    <Courses>
    <Course>
    <Name>Etapa 1</Name>
    Aquí se puede ver el nombre que mostrará nuestro Edge, en este caso Etapa 1
    Javier
  5. ignirav
    ignirav reportero dicharachero
    Mitad en la bici, mitad en la sala de montaje
    Hola
    Estoy por comprarme un Edge 705, después de una traumática experiencia con un Magellan.
    ¿Es compatible con Mac?
  6. fisico
    fisico Miembro
    Valladolid
    Creo que sí, de hecho el creador de este post, Santacruzblur tiene un mac. El te puede asesorar.
  7. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    Ferrol
    Buenas.
    Llevo toda la tarde peleándome con algun programa que me permita cambiar el dp del city navigator 09.
    Hasta ahora usaba el img2ms pero ya no me permite usarlo porque me pone que ya han pasado los 14 días de prueba.
    Solo me falta cambiar el dp de 30 a 20 para poder llevar el city navigator 09 y el topoespaña 3.0 transparente con dp de 27 (esto ya está echo)
    Si sabes otro programa para hacerlo os lo agredecería mucho.
    Lo edito: Al final tirando del programa maptool he podido modificar las dg, además permite modificar la transparencia, mucho más rápido que con el maptk.
  8. jabutu
    jabutu Novato
    tenia una pequeña duda:
    cuando vas haciendo un trayecto en la parte de abajo de la pantalla tienes varias opciones para ver: mapa, perfil o distancia restante y demás
    cuando pones el perfil te sale un puntito por donde vas pero siempre me sale una altitud de 20m mientras que la distancia de recorrer la puedes variar la altitud sigue en 20m y no te deja ver unos kms adelante sin que se distorsione el mapa.
    si alguien sabe algo de esto le agradeceria mucho que me explicara.
    un saludo
  9. jabutu
    jabutu Novato
    hola a todos. tengo un problemilla con mi edge 705:
    cuando voy haciendo un trayecto, en la parte de abajo de la pantalla aparece: mapa, perfil y dist a recorrer y demás.
    cuando veo el perfil te sale un puntito por donde vas pero no me deja ver unos kms alante porque la altitud me marca escala de 20m y no encuentro manera de cambiarla. la escala de los kms si que puedo cambiarla pero al no poder cambiar la altitud me la distorsiona.
    si alguien sabe de esto le agradeceria que me lo explicara.
    un saludo
  10. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Actualízate a la versión 2.6 del firmware.
  11. jamontoya
    jamontoya Miembro
    A los pies de Sierra Espuña
    Hola a todos,
    ¿A alguien le ha dado problemas el pulsómetro? A mi me suele pasar que en algunas ocasiones me marca unas pulsaciones por encima de 200 (hasta de 240) cuando mis máximas no superan las 190. Según tenía entendido la tecnología Ant+Sport evita las interferencias.
    También ayer estaba siguiendo una ruta en .gpx y a mitad de recorrido me desaparecio el mapa (topohispania), apagué el cacharro y cuando volví a encender ahí estaba el mapa otra vez pero no me funcionaba el altímetro. Hoy ha vuelto funcionar bien.
    Lo de desaparecer el mapa, esta es la segunda vez que me pasa.
    Lo tengo actualizado a la 2.60 y le he hecho ya unos 2 ó 3 hard reset.
  12. santacruzblur
    Following the track
    Es totalmente compatible con mac....peroooooo, necesitaras un pc para hacer la conversion de mapas a formato compatible con mac, garmin tiene su propia utilidad, una vez convertidos fluye como la seda en el Leopard jejejejejejejejejeje
  13. fisico
    fisico Miembro
    Valladolid
    Bueno hoy he probado la 2.60, después de actualizar le hice hard reset ya que así me aseguro que todo va perfectamente.
    En cuanto a la altura a mi no me da problemas, bien es cierto que el gps le enciendo cuando ya estoy fuera de la ciudad para que no tenga ningún edificio molestando.
    No he seguido ningún gpx y ningún tcx así que no sé si dará problemas.
    En lo que, por lo menos el mío, sí ha ido a peor ha sído en la medición instantánea de los grados, a cualquier bachecito, circulando sin desnivel empieza a marcar -1 -2 o +1 o +2, cuando paso los baches el grado vuelve a 0%.
    Esperaré a unas cuantas salidas a ver si se asienta la nueva actualización ya que sino me toca hard reset.
  14. oscars
    oscars Novato
    Hola a todos.
    Lo primero dar las gracias a todos y en especial a santacruzblur por el pedazo de manual que se a currado.
    Tengo un 705 y hasta la fecha siguiendo los vuestros consejos y no haciendo mucho caso de los errores, me voy manejando bien con el.
    Ahora me ha surgido una duda y como no se como actuar he pensado en vosotros que sabeis mas de todo esto.
    Resulta que me he bajado una ruta de una página y no se como ponersela a mi garmin.
    Esta ruta esta de la siguiente manera:
    G WGS 84
    U 1
    C 255 255 0 2 -1.000000
    V 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0
    E 1|1|00-NUL-00 00:00:00|00:00:00|0|370
    i I00
    z -0.583692,38.340654,-0.512624,38.478220
    T A 38.3528210000ºN 0.5235670000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 66.0 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3534650000ºN 0.5245330000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 48.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3561040000ºN 0.5249400000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 53.5 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3565330000ºN 0.5253270000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 54.9 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3567480000ºN 0.5263140000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 54.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3572200000ºN 0.5268930000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 55.9 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3612110000ºN 0.5290390000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 65.0 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3633780000ºN 0.5298970000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 68.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3644510000ºN 0.5298970000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 70.3 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3654810000ºN 0.5296180000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 71.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3661890000ºN 0.5290600000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 76.1 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3668970000ºN 0.5282660000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 79.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3682060000ºN 0.5279870000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 80.9 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    T A 38.3700940000ºN 0.5270650000ºW 00-NUL-00 00:00:00 s 84.2 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
    Con que programa o de que forma se puede pasar esto al garmin.
    Gracias por anticipado.
    Óscar.
  15. k2biker
    k2biker A mi bola
    Te pongo como debes de hacerlo:
    - Sobre ese texto, botón derecho de ratón y selecciona "seleccionar todo", a continuación, de nuevo sobre el texto activado vuelves a hacer click con el botón derecho de ratón y seleccionas "copiar".
    - Cierras todo y vas al escritorio de windows. Ahí haces click con botón derecho y seleccionas "nuevo" -> "documento de texto".
    - Abres el documento en blanco y vas al menú edición y seleccionas pegar. Guarda el documento. Ahora en el documento TXT que has creado cambia la extensión TXT por PLT.
    Una vez que tienes tu fichero en formato plt, solamene queda cambiar el formato a .gpx o .tcx con el perfils, compegps, etc. para poder meterlo en el GPS
  16. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    SantaCruzblur, el manual actualizado lo tienes original en un documento word? o es un powerpoint, quizás?
    Porque si quieres puedo pasarlo a .pdf, para que la peña pueda descargárselo y consultarlo con calma, o también por si quiere imprimírselo.
  17. oscars
    oscars Novato
    Muchas gracias k2biker.
    Con esto de la informatica hay que ir poco a poco y con ayudas. Muchas gracias de nuevo.
  18. k2biker
    k2biker A mi bola
    De nada, para eso estamos en este foro, para opinar, aprender y ayudarnos.
  19. jabutu
    jabutu Novato
    gracias tio, pero yo aqui ando aun un poco pez.
    ¿ como puedo actualizar la version 2.6 de firmware?
    la verdad que no se ni lo que es.
    gracias de todos modos
  20. JOMASAMO
    JOMASAMO y dale pedales!!
    Toledo
    Muchas gracias. Yo ya he arreglado el mio del otro día. :pc3
    Espero no tener que volver a utilizarlo.
