Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 4, 2008.
  1. Myrddin
    Myrddin BiciNovato
    Girona
    Esa es mi apreciación también, no es al cabo de unos segundos que con la nueva información de la altura que va recibiendo te va dando la pendiente pero con un ligerillo retraso.
  2. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    /Moralzarzal/patio
    Entonces, ¿no hay manera de grabar una ruta de mas de 4 horas seguidas? no me lo puedo creer, con la pasta que cuesta!
    *****, tengo pensado hacer algunas rutas largas (para preparar soplao y el propio soplao) y no creo que me acuerde de pararlo a las 4 horas ...
  3. fermon
    fermon Miembro
    tengo grabados tracks de mas de 10 horas seguidas con mas de 100 kilometros seguidos y sin ningún problema
  4. gerardo paredes
    gerardo paredes Baneado
    yo tengo mis entrenamiento de 4 o 5 horas de carretera y ningun problema
  5. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola ManuPa,
    Si utilizas la grabación de datos inteligente, el Edge solo guarda los puntos donde se produce un cambio de dirección u otro evento que le parezca importante. De esta forma puedes hacer caminos de más de 4 horas sin problemas.
    Yo solo he realizado salidas de más de 4 horas en el Pirineo cuando era un novato con el Gps y guardaba cada 4 horas aproximadamente por si las moscas, aunque nunca me dió aviso de falta de memoria.
    Realmente se debería poder hacer excursiones de un día entero si tenemos en cuenta que unos 8 horas de grabación por segundo nos darían como resultado un archivo de unos 2 ó 3 Mb; la memoria interna del Edge es 500 Mb.
    Javier
  6. ManuPa
    /Moralzarzal/patio
    Hola Javier.
    No me aclaro. Si los tcx tienen una limitación de 1 MB, ¿como grabas un archivo de mas tamaño?
    la ruta que realicé el otro día fue de unas 5 horas y el tcx me ocupa 1.30 KB. Lo tengo puesto en grabación 'inteligente'.
    Gracias por vuestra ayuda. Saludos
  7. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola ManuPa,
    Los tcx están limitados a 1Mb para el reparador que hizo mi hijo, "el tcx repair". Lo hizo así porque un tcx de más de 1 Mb tardaría mucho en repararse y no son frecuentes.
    No sé que límite tiene un tcx para el Edge 705, pero hay dos tipos de memorización de los puntos:
    - Cada segundo
    - Grabación inteligente
    Yo uso la de cada segundo y en una salida de 4 horas obtengo un archivo de unos 700 u 800 Kb.
    Espero haberte aclarado algo.
    ¿Alquién sabe el límite de tamaño de un tcx para el Edge 705?
    Javier
  8. Gonzola
    Gonzola Novato
    Hola a todo el mundo,
    Tengo un Edge 605 reciéntemente comprado para reyes y el otro día, efectuando la actualización del software interno e intentando hacer un hard resset, me di cuenta que el botón "mode" no funcionaba,... daba la impresión de estar bloqueado.
    A alguien le ha pasado? Se le ocurre a alguien una solución o es mejor enviarlo en garantía? Alguien ha tenido que enviar su equipo en garantía para que me comente cómo funciona?
    Gracias por adelantado y saludos.
  9. Gonzola
    Gonzola Novato
    Relativo al post anterior, simplemente completar la información diciendo que lo compré en un portal en España, por lo tanto, con garantía de España.
  10. Sr. Don OJO
    Sr. Don OJO Canyonerooou
    Una aportación, porque no hace tu hijo un ejecutable que todo el mundo pueda descargarse a su ordenador y así no habría problemas con el tamaño de los ficheros? ni se gastaría el ancho de banda del servidor.
  11. DYX55
    DYX55 Miembro
    Cáceres
    Me autocito a contestación a Manupa, ya que precisamente en la salida de ayer me ha vuelto a pasar. El mensaje era algo así como Base de datos llena, debe eliminar alguna vuelta.
    Datos.-
    - Memoria interna ocupada ahora mismo = 39,9 MB (Historial 3,94 MB)
    - Estaba realizando un trayecto en el que la idea era grabar una parte de una ruta ya conocida (A), que se uniría a unos 20 km. de la salida, con otra, también conocida (B), generando una nueva grabación (C).
    - Salimos del sitio de costumbre e inicie el temporizador, pero no hice la opción de seguir trayecto.
    - Cuanto llevábamos un rato, sin parar el temporizador, le di a realizar trayecto (ruta B), que no se veía todavía en la pantalla, pero que comenzaría a verse al rato.
    - Llegado el momento, enlazamos con la ruta B y cuando hicimos la parada para reponer fuerzas (barrita, plátano, etc.) me doy cuenta que no está grabando y al darle al temporizador era cuando daba el mensaje de Base de datos llena y que tenía que borrar una vuelta.
    - Viendo ahora el historial, en el TC, veo que cuando le dí a realizar trayecto (ruta B), deja de grabar. Sin duda por no darle de nuevo al temporizador.
    - Posteriormente hay un tramo grabado, posterior a la parada.
    En resumen y pedon por el rollo:
    - Creo que sería interesante averiguar en que casos se produce esa circunstancia de base de datos llena.¿?
    - Yo pensaba que con el temporizador iniciado, podías cambiar de trayecto entre los grabados y no dejaba de grabar lo que estabas haciendo, y sin embargo hay que volver a dar al temporizador. ¿A alguien le ha pasado esto?
  12. Johnnes
    Johnnes Miembro
    Altafulla
    otro tema... no encontrais que la linea punteada que marca el 705 por donde vas pasando es una ****** y casi no se vé?? no he encontrado ninguna opcion para cambiarla, no se puede verdad?
  13. skaywalker
    skaywalker NO FEAR!!
    barcelona
    buenas podriais decirme si al seguir untrack puedo quitarle los avisos acusticos al 705 ?
  14. JOMASAMO
    JOMASAMO y dale pedales!!
    Toledo
    El sonido sí lo puedes quitar. Busca en las opciones de configuración. No lo tengo delante pero es cómo en un movil... puedes quitar los avisos y las pulsaciones de botones.
    Lo que yo no se quitar (si es que se puede) son las incordiosas indicaciones de "Ir Norte, 55 metros""Ir Suroeste, 125 metros".... vamos la navegación esa pesada que aparece al cargar una ruta para seguir.
  15. JOMASAMO
    Toledo
    No te puedo ayudar demasiado, porque no tengo claro cómo y cuándo me paso... pero sí puedo afirmar que algo falla. A mi no me ha aparecido ese mensaje, pero ayer, siguiendo un track, nos salimos del mismo en un punto (luego regresaríamos a él) para hacer una subida que no estaba prevista. Poco después nos detuvimos a tomar algo, pero yo no detuve el temporizador. Pues bien, el temporizador funcionó perfectamente, pero la pantalla se me había quedado fija y el mapa no se me movía. Tuve que buscar de nuevo en el menú de destinos y volver a cargar el track para que empezase a moverse de nuevo los mapas. Y creo que me pasó una segunda vez.
    Todo esto lo pongo en "cuarentena", porque sólo llevo 4 salidas con el gps y aún estoy muy verde y no se si lo manejo bien.
  16. GARFI
    GARFI Miembro
    Qiuizas este explicado un millon de veces pero no lo encuentro.....
    El caso es, que tengo varias salidas grabadas en el GPS.
    Ya sabeis, al inicio de la carrera le doy a Start y al final a Stop. Una vez en casa lo reseteo finalizando el track (teniendo apretado "lap").
    El caso es que despues de varias salidas; en el mapa se me visualizan todas y no se como hacer para que solo me aparezca la que yo quiero.
    (las salidas que grabo como GPX ya se activarlas en el mapa y desactivarlas)
    Igual que skaywalker: Por otro lado, ¿como puedo hacer lara desactivar indicaciones?
    Un saludo y muchas gracias.
  17. Casado
    Casado Miembro activo
    Para quitar los avisos acústicos: menú – configuración – sistema y en tonos.
    Las indicaciones de “ir norte 35 m”, etc..; salen en los archivos .gpx (destino-carreras guardadas) y no se pueden quitar; si no queréis estas indicaciones en pantalla, utilizar para seguir un track el formato .tcx (entrenamiento-trayectos)
  18. skaywalker
    barcelona
    ok muchas gracias a todos
  19. JOMASAMO
    Toledo
    Y una vez que tengo el archivo en formato tcx... ¿cómo lo llevo al gps para tener en ese apartado de trayectos? ¿con el mapsource o directamente llevando el archivo? Y en ese segunda caso... ¿a que carpeta?
  20. fisico
    fisico Miembro
    Valladolid
    Bueno pues esto es a lo que me refería, antes de la actualización, me medía bien el gps el % de grados instantáneos, pero después de actualizar considero que no hace un cálculo correcto.
    Os adjunto 2 fotos, la primera con el antes y la segunda con el después de la actualización en 2 rutas muy similares. He hecho hard reset y de to pero nada. Así que creo que es la actualización. A ver si a vosotros os pasa.
