Manual para Dummies GARMIN OREGON
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 May 2009.
  1. hellin
    hellin Miembro
    11 Ene 2006
    No he conseguido instalarlos, te mando in privado Santa…
    Por cierto, otra pregunta, como puedo llevar un cuenta quilómetros del recorrido actual, tanto si lo pongo como cuentakilómetros como si cuentakm trayecto, me sale los kilómetros totales hechos con el gps, como hacer que cuando inicie una ruta me parta de cero.
    Saludos…
  2. jozemanue
    jozemanue Miembro Reconocido
    8 Feb 2008
    Barcelona (Barbera del Valles)
    hola,
    tengo el garmin oregon 450 con el firmware 4.00, lo quiero actualizar y veo que existe el 4.20 estable, pero hay bastantes beta, hasta el 4.49
    hay mucha diferencia en este beta? se arreglan algunas cosas interesantes?
    es que si no creo que le meto la 4.20 y punto... aunque sea del año pasado.
    gracias!!!
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, tienes dos cuenta....uno de trayecto y otro del total ( es el que pone km a secas), bien, cuando acabas de grabar el track, y luego quieres realizar otro, otro día, debes resetearlo, en configuración--reiniciar (creo que es así, no lo tengo delante), y luego reiniciar los datos de track o algo parecido, y entondes el km de trayecto se pondrá a 0.
  4. hellin
    hellin Miembro
    11 Ene 2006
    Pues si, en el menú tengo dos opciones una dice cuentakilómetros y la otra cuentakm de trayecto, imagino que el que dice cuentakilómetros será el total pero el que habla del trayecto debería de ponerse a cero cada vez que iniciáramos un trayecto nuevo, pues no es así, tanto uno como el otro siempre me marcan el total.
    Intento explicarme un poco mas, como ya recomendaste, tengo dentro de los perfiles uno que se llama NO TRACK (donde no graba los track) y ya los otros como Bici, moto, coche etc, pues bien cuando inicio una ruta, escojo el perfil adecuado, por ejemplo bici y voy al track Manager y borro el track actual, pues bien nunca se pone a cero el cuentakm del track.
    ¿Algún consejo?
    Saludos…
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si, que aunque borres el track actual, no estás reseteando el km de trayecto, para hacerlo haz esto: configuración--reestablecer--reestablecer datos de trayecto, te saldrá un mensaje que te dirá que si lo reestableces se borrarán las distancias, temporizadores, y promedios, le das a "SI", y cuando veas en la pantalla de procesador de trayecto el dato cuenta km de trayecto, ya lo debes tener a 0.
  6. hellin
    hellin Miembro
    11 Ene 2006
    No si al final tu nombre va tener algo que ver, SAN “santacruzblur” jejeje
    Mil gracias, me has ayudado mucho, ahora para conseguir la plena felicidad ya solo me falta conseguir el tema de los mapas…
    Saludos…
  7. ferrepj
    ferrepj Miembro activo
    16 Nov 2009
    Hola
    Tengo un Oregon 550, he leido por el foro, que se le puede modificar un archivo, para que al encender el aparato salga el nombre y telefono del propietario.
    Alguien podria decirme cual es el archivo a cambiar y con que programa hay que abrirlo para poder introducir los datos.
  8. gariko
    gariko Miembro
    13 Jun 2010
    Gasteiz
    Dentro del GPS no la tarjeta, tienes en la carpeta Garmin un archivo llamado startup.txt, lo puedes editar con el bloc de notas.
  9. ferrepj
    16 Nov 2009
    He intentado editar como me dices el archivo, pongo el nombre y telefono despues de la fila y en el aparato solo salen 8 caracteres por lo que solo se ve la mitad del nombre y nada del telefono. Las "X" corresponden a los caracteres que quiero poner, hay algun limite de caracteres ?, o de lo contrario como tendria que editarlo ?
      Tamaño de archivo:
      50,6 KB
      Visitas:
      159
    Última edición: 16 May 2011
  10. Palentino
    Palentino Miembro activo
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Hola:
    Yo, donde tu pones las xxxx.. no he puesto nada. En la siguiente línea, sin ningún código por delante ni por detrás, he puesto "nombre primer apellido segundo apellido telefono1 teléfono2" -sin comillas- y me sale, al arrancar el gps, el nombre en primera línea y los dos teléfonos en la segunda línea. Todo completo. Pruebalo verás como funciona.
    Yo, después de
  11. Jose Ramon CM
    Jose Ramon CM Miembro
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Acabo de probarlo y funciona perfectamente Gracias Palentino
  12. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Cuando selecciono un track en mi oregon y le pongo para (mostrar en mapa) luego le quito lo de (mostrar en mapa), despues cuando conecto con basecamp me dice que ese archivo gpx tiene un error y no me lo abre.
    Para poder abrirlo tengo que pasarle el gpsbabel.
    Sabeis porque ocurre esto???
  13. jahid
    jahid Miembro
    18 Dic 2008
    A ver ferrepj, si te lo pone bien claro "escribe tu mensaje en la siguiente línea", no en esa misma.
    Puedes escribir hasta 5 líneas, siempre y cuando no sobrepases de 30 caracteres en cada línea.
    Yo lo tengo así:
    1- Nombre y apellidos
    2- Dirección
    3- Localidad
    4- Teléfono
    Esta está explicado en la traducción que realicé del FAQ de https://garminoregon.wikispaces.com/
  14. ferrepj
    16 Nov 2009
    Ya lo he conseguido, el problema era que en mis apellidos hay acentos y si los pongo no sale el nombre completo y queda interrumpido en la palabra anterior a la acentuada.
    De todas formas gracias por las respuestas.
  15. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    una pregunta,
    tengo una versión beta, la última del wikispaces de garmin y me da fallos
    como puedo ponerle al 450 la versión oficial 4.20????
  16. ferrepj
    16 Nov 2009
  17. pabgarde
    pabgarde Novato
    4 Feb 2010
  18. Ciclo
    Ciclo Miembro
    31 Mar 2009
  19. happiness
    happiness Miembro
    24 Dic 2009
    Me podeis decir donde se puede comprar este soporte? de que material está hecho? es pesado¿?...
  20. Stank
    Stank Novato
    28 Abr 2006
    Avilés - Asturias.
    Buenas noches.
    Tengo un oregón 450 y me gustaría saber si hay algún "software deportivo" en que pueda ver gráficas de pulsaciones, cadencia, desniveles, la gráfica del recorrido,...? Ando buscando en el foro pero no doy con nada. Hasta ahora solo visualizo lo que me da el mapsource y el programa Perfils. Se agradecería más información. Gracias a todos por hacer este foro.
