Manual para Dummies GARMIN OREGON
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 May 2009.
  1. mingos
    mingos Miembro activo
    28 Abr 2007
    NORTE CASTELLON
    Para senderismo supongo que bien, como puedes jugar con el ya que lo llevaras colgando o en la mano, no le veo pega, este fin de semana, de no haber imprevistos, lo voy a probar, tengo marcha y ya veremos que tal se lleva, marcharan como minimo un 300 un 60 cxs y el 550, a ver el pique entre propietarios, ya te contare como vaya, pero no le supongo ninguna pega para la vision con la funda, tambien le puse ayer el invisible shield, a ver que tal se ve cuando salga.
    salu2
  2. cacuza
    cacuza Miembro activo
    1 Ene 2006
    Bueno pues este es el soporte Ram para el cinturón habria que poner el GPS con el soporte RAM
    Conclusión. Muy buen sujeción pero queda muy aparatoso y para el 550 no "vale" porque tapa la cámara de fotos, por lo que hay que sacarlo de la cuna continuamente.
    Si es recomendable para aprovechar la cuna ya que vale con el envío incluido unos 20€ lo que aquí vale la cuna sola y ya tenemos el clip para el cinturón "gratis" para tunearlo y aprovecharlo para otra cosa. Por ejemplo podría tunearlo y acoplarlo a la funda de Mingos en lugar de a la cuna Ram...se está estudiando!!!:idea::idea:
    Ahora estoy pensando en comprar éste, que es el original de Garmin, mucho mas pequeño y que no molesta pra la cámara de fotos.
    Garmin 010-11022-10 Belt Clip Approach Oregon Dakota en venta en eBay.es (finaliza el 04-sep-09 19:24:13 H.Esp)
    Yo tenía el mismo sitema de Garmin en el 60CSX y el clip de cinturon era muy facil de enganchar y quedaba muy recogido.
    Que os parecen?
  3. Gadix
    Gadix Miembro Reconocido
    3 Jul 2005
    Hoy en Hispalis. Mañana ni idea.
    Cacuza lo mejor la pata de tu perro JAJJAJAJAJAJA Saludos.
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Buenasssss :)
    Bueno pues yo andaba buscando el soporte tipo pinza,,,,y ya me has disipado mis dudas :punky:punky:punky, también pensaba en le RAM, pero despues de las fotos, no me convence nada de nada, y al final he comprado el del enlace que has puesto en Ebay, que tiene una pinta estupenda, y poco aparatoso, además si te lo curras lo puedes adaptar para el coche.........
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Por cierto os habeis fijado lo chulo, estéticamente hablando que es el nuevo Edge 500???? precioso, lástima que no admita cartografía :(...imaginaros un Orejon....con ese diseño, vamos la bomba:
    A quien le interese, os dejo la info oficial de Garmin:
    "Mejora tu rendimiento en la bicicleta con la unidad Edge 500, un ligero ordenador de bicicleta con GPS para los ciclistas centrados en el rendimiento. La unidad Edge 500 está cargada de datos, y realiza un seguimiento de la distancia, la velocidad, la ubicación y la altura con un GPS de alta sensibilidad. Añade un monitor de frecuencia cardiaca ANT+™ compatible, un sensor de velocidad/cadencia o un medidor de potencia para realizar un análisis perfectamente ajustado de tu carrera.
    Comienza tu entrenamiento de inmediato
    La unidad Edge 500 se fija de forma sencilla a la potencia o el manillar de la bicicleta, gracias a su soporte para bicicleta de perfil bajo. La unidad Edge se coloca muy fácilmente en el soporte con un simple cuarto de vuelta. Cuando estés listo para montar en la bici, solo tendrás que encender la unidad Edge, detectar satélites GPS y ponerte en marcha. La unidad Edge 500 dispone de un receptor GPS de alta sensibilidad con predicción por satélite HotFix™ para calcular tu posición de forma más rápida.
    Obtén los datos que necesitas
    Durante la carrera, la unidad Edge 500 mide la velocidad, la distancia, el tiempo, las calorías consumidas, la altitud, los ascensos y descensos y registra todos estos datos para que puedas revisarlos después. Para obtener unos datos de ascenso y descenso extraprecisos, la unidad Edge 500 incorpora también un altímetro barométrico para determinar los cambios de altura.
    Todas las versiones de la unidad Edge 500 funcionan con medidores de potencia de terceros compatibles con la tecnología ANT+ para mostrar la salida de potencia en vatios mientras montas en bici. Estos datos útiles te muestran la dureza de la sesión de ejercicio, independientemente de las condiciones que afectan a la carrera, de manera que puedas entrenar de forma más inteligente. Algunas versiones también se envían con un monitor de frecuencia cardiaca digital y un sensor de velocidad/cadencia.
    Entra otras útiles funciones de entrenamiento también se incluyen la función Trayectos, que permite comparar distintas carreras en la misma ruta, y las funciones Auto Pause, Auto Lap y lecturas de temperatura. La unidad Edge también te avisa si te mueves y el temporizador no funciona.
    Seguimiento de la frecuencia cardiaca
    Si vinculas la unidad Edge 500 con un monitor de frecuencia cardiaca de Garmin, esta puede registrar las pulsaciones por minuto y así utilizar tu frecuencia cardiaca para realizar un cálculo avanzado de las calorías, de forma que sepas cuántas estas consumiendo. Céntrate en una zona concreta de la frecuencia cardiaca para mejorar el nivel deportivo o comparar el ritmo y la frecuencia cardiaca con el rendimiento anterior en un mismo recorrido.
    Controla la carrera
    Una vez que hayas terminado el recorrido, conecta la unidad Edge 500 al ordenador con el cable USB incluido para analizar el rendimiento. Con un simple clic podrás unirte a una red mundial de ciclistas y amigos de las actividades al aire libre en Garmin Connect™, nuestro sitio integrado para el análisis y el uso compartido de datos."
    Y las carácterísticas técnicas:
    Características físicas y Rendimiento:
    Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): 1,9" x 2,7" x 0,85" (4,8 x 6,9 x 2,2 cm)
    Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): 1,17" x 1,44" (3 x 3,7 cm)
    Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 128 x 160 píxeles
    Peso: 2 oz (56,7 g)
    Batería: ión-litio recargable
    Duración de la batería: hasta 18 horas
    Impermeable: Sí (IPX7)
    GPS integrado: Sí
    Receptor de alta sensibilidad: Sí
    Versión RoHS disponible: Sí
    Cartografía y Memoria:
    Mapa base: No
    Posibilidad de agregar mapas: No
    Admite tarjetas de datos: no
    Historial de actividades: 1.000 vueltas
    Waypoints: 0
    Rutas: 0
    Prestaciones:
    Pulsómetro: Sí (algunas versiones)
    Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: Sí (algunas versiones)
    Podómetro: No
    Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo): No
    Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): Sí
    Compatible con el software Garmin Training Center;: Sí
    Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores): No
    Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores): Sí
    Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo): Sí
    Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta): Sí
    Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio): Sí
    Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón): No
    Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta): No
    Sesiones de ejercicio rápidas (metas de tiempo de entrada, distancia y ritmo): No
    Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido): No
    Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta): Sí
    Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): No
    Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos): No
    Heart rate-based calorie computation: Sí
    Pantallas personalizables: Sí
    Altímetro barométrico: Sí
    Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): No
    Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros): yes (records data approx. 1 per second)
    Reloj deportivo: No
  6. cacuza
    1 Ene 2006
    Como que de mi perro!!!! Que porque no me haya la cortado las uñas en un par de días no hay que insultar!!!:meparto:meparto
  7. cacuza
    1 Ene 2006
    Pues ya somos dos!! Después de poner el post lo pedí. Además se le puede acoplar la funda de Mingos, por si queremos más protección. Yo lo llevaba en el 60CSX y es supercómodo y no se mueve nada para llevarlo en la cintura o el cinturón de la mochila. Le pones una "cuerdecita" en el enganche inferior y listo.
  8. Gadix
    3 Jul 2005
    Simplemente alucinante. Además 57 gr. increible. Aunque es más un velocímetro que un GPS pero alucinante y precioso. ¿Qué precio tiene?
  9. yomismo6
    yomismo6 Baneado
    23 Ago 2009
    Hola, ¿sabéis si alguno de esos clips para el cinturón de la mochila vale para el edge 705? ¿se puede poner a alguna funda o hay que ponerlo directamente en el gps?
  10. gomados
    gomados Miembro
    8 Ago 2009
    Wenas estoy desesperado, me he pillado el oregon 550 y va de lujo, pero hace unos dias me pille el pulsometro y el medidor de cadencia y no lo consigo hacer funcionar.
    cuando me llego le di a monitor cardiaco buscar y me lo encontro y estubo funcionando unos minutos hasta que ahora ya no encuentra nada no se si se ha hecho la ficha un lio en la configuracion o algo pero no me lo encuentra.
    alguna sugerencia?
  11. Ramon Codina
    Ramon Codina Miembro
    20 Nov 2008
    Hay una actualizacion a traves del WEBUPDATER la 3,20 no es beta
    salu2
    Ramon
  12. frantico
    frantico Miembro
    20 Nov 2007
  13. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Actualizado :)
  14. viejo topo
    viejo topo Miembro
    9 Nov 2007
    Castellón
    Hola a todos, ya se que lo que voy a preguntar se dijo al principio, pero cuando indicáis que las medidas de los fondos que podemos crear son 240 por 400 ¿qué son, milímetros, pixels etc....? Gracias.
  15. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    Pixels
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pixeles :)
  17. viejo topo
    viejo topo Miembro
    9 Nov 2007
    Castellón
    Gracias a los dos por la respuesta :)
  18. Gadix
    3 Jul 2005
    Hola compañeros, como sabéis he estado durante un tiempo dándole muchas vueltas a comprar un GPS nuevo ( ya que ni vista C petó) y al final he ecnargado el Oregon 550.
    Espero hacer hecho una buena elección, yo creo que sí. Lo único que me gustaría preguntaros para cuando me llegue es que hacerle así en un principio. Si hay que hacerle alguna actualización que sepaís o cosas de ese estilo.
    No sé que mapas traerá, pero tengo el topohispania de sinrenkor, supongo que atraves del mapsource le meteré esos mapas.
    Por cierto, ¿el mapsource reconocerá este GPS tan moderno? Tambien tengo el Compe GPS c que usaba con el Vista, pero ya me han dicho que este programa si que NO reconoce el Oregon.
    Que programas me recomendáis que adquiera para usarlo con el Oregon.
    Muchas gracias y ya os diré cuando me llegue. Saludos.
  19. Gadix
    3 Jul 2005
    Vaya, se ve que leí la primera pag. hace mucho. veo que hay hay un montón de información de lo que pregunto. ¿Hay alguna variación al respecto?
    Gracias y saludos.
  20. Txaturre
    24 May 2006
    Presumiblemente el Mapsource no venga con el Oregon 550 ya que tampoco lo trae con los 300/400.
    Con el 550 al ser Garmin no tiene que haber ningun problema de reconocimiento ya que la comunicacion de Mapsource con el GPS funciona en base a su propio protocolo "Garmin"
    El CompeGPS si reconoce el Oregon desde hace muchos meses, por lo que te lo recomiendo al 100%. Respecto a esto al tener el Oregon la capacidad de ser detectado como unidad de disco sólo tienes que hacer clik en el track del Oregon para que se te abra el Compe y te carge el track como si de cualquier archivo se tratara.
    Procura tener actualizados estos dos programas.
