Manual para Dummies GARMIN OREGON
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 May 2009.
  1. DiegoManel
    DiegoManel Novato
    13 Oct 2009
    Hola a todos,
    Me he bajado los ficheros del mapa topográfico de Europa de la primera página, pero no puedo descomprimirlos porque me pide una contraseña.
    La estoy buscando pero no consigo encontrarla.
    No se si será un problema con mi ordenador o si realmente necesita una contraseña para poder descomprimir .
    A alguien le pasa lo mismo ??
    Saludos,
  2. Muchmuch
    Muchmuch Camestrencades
    20 Sep 2007
    A l'hombra del Farell
    x Santacruzblur:
    Hola , aún nadie ha respondido a mi primera pregunta y ya tengo otra... y eso que no tengo el Oregon todabia.. ja,ja
    He leido hasta la pagina 12 de este hilo, y no estoy seguro de si se responde en algún sitio mi pregunta, pero he visto que en las especificaciones del Oregon 400t pone Wayponts 1000 y en las del 550 Waypoints 2000.
    Eso significa que ya no existe la limitación de 250 waypoints por ruta?
    Gracias!
  3. cacuza
    cacuza Miembro activo
    1 Ene 2006
    Hola. Sabe alguien si se pueden grabar parciales con el oregon? O se se pueden ir viendo con el procesador de trayecto? Es para por ejemplo ver tiempo que vas tardando en subir a tal o cual sitio.
  4. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    Hay un modo pero no es para ir mirando mientras pedaleas. Selecciona el track que quieres ver (si es el track actual no hace falta seleccionarlo) luego pulsa el "ELEVATION PLOT" o sea el perfil de alturas, despues sólo tienes que tocar en la linea del perfil el punto que quieras para ver la fecha, la hora y la altura, si esto lo haces con otro punto, podrás comparar esos datos. Muy útil oye.
  5. KHROM
    KHROM Señor del CNC
    21 Feb 2007
    He buscado por el foro y por fuera y no he encontrado como meter los poi's de los radar en un oregon. Lo he hecho como si fuese un nuvi, introduciendolo en la tarjeta pero no funciona. Alguien me puede decir si en el oregon se puede hacer.
  6. cacuza
    1 Ene 2006
    Hola. Tienes que utlizar el POI Loader (programa de garmin) y desde ahí se meten sin dificultad.
  7. KHROM
    KHROM Señor del CNC
    21 Feb 2007
    Lo he hecho con el poi loader, y el archivo generado lo meto en la carpeta Garmin de la Tarjeta. Pero miro en el mapa y no veo los iconos de los radares.
    Hago algo mal??
  8. urdi enduro
    urdi enduro Novato
    30 Sep 2007
    Hola compañeros,llevo una semana mirando por los foros y estoy alucinando con lo que controlais. Tengo un Oregon 300 desde hace 5 dias y despues de dar mil vueltas para cargar los mapas Topohispania, desbloquearlos, buscar el key-gen, cargarlos y demas. Estoy a punto de tirar la toalla, no consigo ver los mapas en el gps. Los puedo seleccionar pero la pantalla aparece en blanco solo con la flecha,creo que puede ser configuracion pero me he bloqueado y no se como seguir. Gracias de antemano por la ayuda y saludos
  9. Txaturre
    24 May 2006
    Pues si algo no haces bien, lo primero que el Topohispania no necesita código de desbloqueo. Respecto a que no ves el mapa o que sólo ves la pantalla en blanco, quiere decir que tienes activado algun mapa posiblemente sea el Topohispania que tiene un fondo blanco, prueba a darle al zoom en el sentido de alejarte (-) hasta que aparezca alguna linea de mapa o algo parecido.
  10. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Tal y como te dice Txaturre, el "TopoHispania de sinrenkor" no necesita ser liberado... es un mapa gratuito disponible en la red.
    Más o menos, los pasos son estos:
    - Te has bajado el fichero con el TopoHispania a tu ordenador. Me imagino que es un ejecutable tipo "TiopoHispania.exe".
    - Se supone que ya tienes instalado el Mapsource.
    - Instalas el "TopoHispania.exe".
    - Una vez instalado, abres el Mapsource y en la lista desplegable de mapas que te aparece arriba a la izquierda seleccionas "TopoHispania".
    - Verás que se carga el mapa correspondiente y puedes hacer zoom para ver con todo el detalle que quieras.
    - El siguiente paso consistiría en pasar al Oregon todo el mapa completo o las zonas que consideres. En mi caso he pasado todo el mapa al completo. Será por espacio !! :)
    Antes de hacerlo, una pequeña consideración: Cuando pasas un mapa al Oregon desde el Mapsource, en el Oregon se creará un fichero "gmapsupp.img" que te sobreescribirá el "gmapsupp.img" que tuvieras inicialmente en el GPS.
    Entonces, antes de nada, renombra ese fichero "gmapsupp.img" con otro nombre o cópiatelo en tu PC para tener una copia de seguridad (bueno, la copia de seguridad deberías hacerla de todo el Oregon antes de tocar cualquier cosa para llegado el caso poder volver al estado inicial.
    Bueno, una vez renombrado o salvaguardado el fichero "gmapsupp.img", pasarías el mapa completo o los trozos de mapas que consideres oportuno del Mapsource al GPS.
    Para ello: En el Mapsource tienes un icono en la parte superior que es la "Herramienta mapa" (el icono muestra un polígono) con la que puedes ir seleccionando zonas del mapa o seleccionar todo el mapa, pinchando y arrastrando, etc...
    Una vez que has seleccionado las partes del mapa que quieres en tu GPS te vas al menú "Transferir" y le das a "Enviar a dispositivo..."... te saldrá una ventana para que elijas el GPS y es cuestión de seguir los pasos y esperar a que se transfiera todo el mapa.
    Te recomiendo que para hacer la prueba transfieras un trozo de mapa pequeño que por ejemplo abarque la zona en la que vives... Es que si seleccionas todo el mapa de España pues te va a tardar unos cuantos minutos en pasarlo totalmente.
    Una vez que acaba el proceso de transferencia, tendrías que encender el GPS, coger cobertura de satélites.... irte al icono Mapa del GPS y poner "Enabled" en el TopoHispania (el resto mejor en "Disabled". Como mucho poner en "Enabled" también el mapa base mundial).
    Una vez el GPS coja satélites, pues como se supone que le has metido los mapas de tu zona, pues al hacer zoom deberías ver los caminos, casas, calles, etc...
  11. Palentino
    Palentino Miembro activo
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Hola Santancruzblur:
    Acabo de comprar el Oregón 550, gracias a los buenos consejos del compañero Zuleguti, que además, me ha pasado este enlace que ya me está aportando mucha ayuda. Lo estoy empezando a leer y al salir este tema de garantía, te quería preguntar si, dado que el anterior gps, Garmin Etrex Vista HCX, averiado al año y pocos meses, comprado en EE.UU. por EBAY, pagada tasas-aranceles en Madrid - me lo retuvieron en la aduana-, con factura del vendedor, ¿Conoces si con estos documentos, me serviría la garantía de dos años que existe en Europa? Me ha dado el típico problema de apagarse, lo que siendo grave e inexplicable por parte de Garmin, además, se apaga nada más conectar al ordenador (USB). Trepat de Barcelona me han dicho telefónicamente con son sobre los 109€ más los gastos de envío que corren por mi parte.
    Gracias por este enlace y el tutorial que acabo de descargarme.
  12. Palentino
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Hola:
    Estoy leyendo este enlace y tomando apuntes de todo lo mucho, bueno e interesante que se está escribiendo. He intentado probar mi primera ruta, por eso de que pite en los desvíos, etc. Etc. Y no lo he conseguido: Lo hago de la siguiente forma:
    1.[FONT=&quot] [/FONT]Descargo un track y la abro con el Compegps.
    2.[FONT=&quot] [/FONT]La convierto en ruta, de 250 wp.
    3.[FONT=&quot] [/FONT]La renombro con formato-extensión gpx.
    4.[FONT=&quot] [/FONT]La abro con el Mapsource
    5.[FONT=&quot] [/FONT]La envío con el Mapsource como ruta
    6.[FONT=&quot] [/FONT]En el gps, entro en la opción “Destino”
    7.[FONT=&quot] [/FONT]Selecciono rutas
    8.[FONT=&quot] [/FONT]Me aparece la ruta enviada y la selecciono, pulsando encima
    9.[FONT=&quot] [/FONT]Se pone de Color azul, la ventana con el nombre de la ruta
    10.[FONT=&quot] [/FONT]NO HACE NADA MAS:
    ¿Qué es lo que me falta hacer para que funcione?
    Otra más. Al encender el Gps (Oregón 550) me sale el mensaje “Imposible desbloquear mapas”. ¿Cómo lo puedo quitar?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Saludos - Mel
  13. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Hola Palentino,
    Ahora no tengo aquí el GPS pero creo que al dar a Destino y luego a rutas y seleccionar la ruta que quieres seguir, creo recordar que aparece un botón en la parte inferior de la pantalla que pone "Ir a"... pulsas en él... y cada vez que pases pon un punto de la ruta pues te pitará... e incluso se iluminará la pantalla si la llevabas apagada (en modo ahorro de energía). Y el puntero señalará hacia el siguiente punto.
    En cuanto a pasar el fichero con la ruta al GPS desde el ordenador, en lugar de hacerlo con el Mapsource lo puedes hacer copiándolo directamente en la carpeta GARMIN/GPX del GPS.
    Sobre el mensaje "Imposible desbloquear mapas" pues se debe a que estás intentando utilizar un mapa no liberado. Busca una utilidad llamada "gunlocker".
  14. Palentino
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Hola jrariasf:
    El problema en cuanto a las rutas era que entrando por destino, no me llegaba a salir la opción de “IR”, sin embargo entrando por “Plan de rutas” (cuando lo consulté no conocía esta opción) si me funciona. Por lo menos, con esta opción si la puedo seguir. He borrado la ruta y voy a volver a crearla a ver si consigo que funcione entrando por las dos opciones.
    Lo del mapa era lo que tú comentas. Pensaba que le había desbloqueado, pero no era así. Ya lo he solucionado.
    En cuanto a pasar directamente los track a la carpeta del Garmin, lo desconocía. He tomado buena nota y me parece una buena opción.
    Gracias por la ayuda.
  15. Palentino
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Cuna Ram:
    Hola:
    Estoy buscando la cinta de pulsómetro para el Oregón 550 y, con sorpresa, he visto la diferencia de precio en dos tiendas muy mencionadas en el Foro. Son:
    ·ACTIVAGPS: 73€ ActivaGPS.com | Tu Tienda GPS en Internet.
    ·LACASADELGPS: 49,30€ La Casa del GPS
    Como podéis apreciar, la diferencia es notable, y como Activagps, dice que si el mismo producto lo encuentras más baratos, que se lo comuniques, les he enviado el formulario comunicándoles este extremo. Me ha contestado lo siguiente:
    “[FONT=&quot]Buenas tardes:[/FONT]
    [FONT=&quot]Gracias por colaborar con ActivaGPS.com con un aviso de precio más barato.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sentimos comunicarle, en relación al Pulsómetro Forerunner 50/405 y Colorado, no podemos hacer frente a cambios de precio en el producto, debido a los escasos márgenes con los que trabajamos.[/FONT]
    [FONT=&quot]Verdaderamente, y nos sorprende, el precio de esta tienda que nos indica está bastante bajo. Los motivos, los desconocemos, posiblemente por sobrestock y quieran dar salida al producto.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nuestra recomendación es que se asegure que es un producto original y si fuese así, ya podrá decidir con más objetividad.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lamentamos no poder atenderle en este caso, y esperamos poder hacerlo en futuras ocasiones.[/FONT]
    [FONT=&quot]Para cualquier otra consulta futura puede hacerlo por tlf. en el 902 (CON GPS) 902266477 o enviando correo a contacto@activagps.com[/FONT]
    [FONT=&quot]Gracias de nuevo y un saludo”[/FONT]
    ¿Qué opináis vosotros de esto?
    Consultas:
    1.[FONT=&quot] [/FONT]Para los que tengáis este accesorio. ¿La medición del pulso se ve en la pantalla o solamente se graba y se ve al descargarla en el ordenador? ¿Por donde tengo que entrar al GPS (opción) para verlo?
    2.[FONT=&quot] [/FONT]¿Tiene el Base Camp opción de envió/recibo de track, rutas, etc., al igual que las tiene el Mapsource? Por más que miro, no veo nada. ¿Será porque se puede hacer a pelo con copiar/pegar?
    3.[FONT=&quot] [/FONT]Tengo el Compegps 6.31 y en el Etrex Vista, me funcionaba perfectamente para carga/descargas tracks, etc, dentro de “Comunicaciones”. Con el oregón, cuando intento hacerlo, sale un mensaje que dice “No puedo abrir el puerto Com1 de comunicaciones con el GPS….”¿Sabéis porque puede ser?
  16. Txaturre
    24 May 2006
    La version 6.3.1 de CompeGPS es muy antigua (anterior a la salida del Oregon) y no lo reconoce, es a partir de la 6.7.8 o algo asi cuando ya reconoce el Oregon. Deberas actualizarla si quieres descargarle los tracks.
  17. Palentino
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Gracias Txaturre por la información.
    ¿Sabes si hay alguna versión Beta / gratuita / de prueba, que se pueda bajar
    durante algún tiempo? La que tengo, me la pasó un amigo y no creo que se pueda actualizar.
  18. urdi enduro
    urdi enduro Novato
    30 Sep 2007
    Ya se cual es el problema,no tenia pasado el mapa concreto de la zona donde estaba situado, una tonteria pero me tenia loco. De todas formas gracias seguro que tendré mas dudas.
  19. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Se puede ver en la pantalla. Lo primero es que se sincronice el aparato para lo cual en el menú "Configuración" accedes a "Ejercicio" y ahí activas el "Monitor cardíaco".
    Despues, puedes ver las pulsaciones en la pantalla... tanto si pones el "Procesador de Trayecto" como sobre el mismo mapa... Es decir, igual que puedes ver la velocidad a la que vas, la altura, etc... pues puedes escoger que te muestre las pulsaciones.
    Desconozco el Base Camp.
    Por el tema de la versión... De todas formas, accediendo a la carpeta Garmin/GPX del GPS y copiando y pegando el fichero ".gpx" con el track, te vale. De hecho, una de las ventajas de los nuevos Garmin es el tratar los tracks en ficheros independientes y usando el formato GPX.
  20. urdi enduro
    urdi enduro Novato
    30 Sep 2007
    La verdad que no paro con los problemas, ahora me ha dado error el mapsource y no me deja instalarlo de nuevo, no se que c**o pasa. La leche que torpe soy, voy a seguir con el lio ya os contaré. Gracias
