Manual para Dummies GARMIN OREGON
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, May 9, 2009.
  1. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Despues de actualizar el 550 a la ultima version he comprobado dos problemas. En los dos casos el gps se me apaga.
    El primero haciendo una foto y el segundo cuando intento seguir una ruta de 250 puntos. Primero no es capaz de abrirla y una vez que lo consigue cuando le doy a "ir" se apaga.
    Antes nunca me habia pasado asi que se lo achaco a la actualizacion. ¿Hay alguna forma de volver a la anterior?
  2. frantico
    frantico Miembro
    bueno, pues imaginate, en los pirineos , apunto de iniciar una ruta la cual me habia trabajado y visto en el gps, en casa, todo perfecto..... y a los 5 mts de caminar....zas¡ se apaga, y asi varias veces de prueba, llego al refugio, cambio las pilas, rpuebo.. y todo sigue igual, plias a tope, señal a tope..... y el muy ca..... se apaga sin explicacion
    total al legar a casa le hice un reseteo, enciendo el aparato pulsando la asquina superior izquierda de la pantalla, luego hay que configurar unas opciones generales, pero por ahora.... le he cargado varias rutas y de momento... no se apaga.
    yo creo que fue por meterle alguna ruta corrupta, o que cargo mal..
    prueba este metodo a ver si te soluciona
    un saludo
  3. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Estoy intentando hacer un hardreset dejando pulsado el boton de encendido durante algunos segundos cuando esta en modo de almacenamiento masivo pero no hace nada ¿es esta la forma correcta?
  4. Roberto Loca
    Roberto Loca Novato
    Creo que no lo haces bien. Con el GPS apagado y sin tenerlo en almacenamiento pulsas la esquina superior izquierda y al mismo tiempo apretas el boton de encendido durante un instante. Si lo haces asi te saldra un mensaje preguntando si quieres resetear, Le das el OK y tiene que funcionar.
  5. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Estamos hablando del mismo aparato? Porque el oregon 550 solo tiene un boton en el lateral derecho :scratch
  6. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    Se trata de pulsar la esquina superior izquierda de la PANTALLA a la vez que el único boton que tiene el Oregon. Hay que decir que todos los Oregones son iguales fisicamente y lo que vale para uno vale para todos.
  7. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Vale, muchas gracias por la aclaracion, ya me estaba volviendo loca buscando el botoncito.....
  8. algaser
    algaser Novato
    Hola como puedo ver las frecuencia cardiaca en el gps que este visible porque no lo esncuentro por ningun sitio ya q me dice que pulsometro conectado gracias
  9. migigil
    migigil Btt Moncada
    Rocafort (Valencia)
    Me recomendais un protector de pantalla para el Oregon? He leido que el Zagg es genial pero comprarlo en USA...
    Algo más cercano?
    Gracias!
  10. jrariasf
    jrariasf JR
    Viana de Cega
    El invisible SHIELD debe ser de lo mejor para proteger la pantalla. Hay webs que lo venden pero creo que el mejor precio al final es el de la web de Zagg. A veces sacan promociones con descuentos.
    De todas formas busca por internet códigos promocionales que te suelen dar un descuento del 20%.
    Yo lo pedí hace poco (y usé un código de promoción que pillé en internet en algún foro)... Para la forma de envío utilicé la forma más barata (creo que son 3 $)... y me llegó la semana pasada (en menos de dos semanas me llegó a casa)...
    Todavía no lo he montado porque tengo que buscar un rato tranquilo para hacerlo...
  11. Muchmuch
    Muchmuch Camestrencades
    A l'hombra del Farell
    En la pantalla en que quieras que aparezca el dato, tienes que 'tocar' sobre un campo de datos que no te interese, y entonces de una lista que se te desplegará, buscar el correspondiente a la frecuencia cardiaca que te interese.
    De esta manera cambias un dato por otro.
    Salu2!
  12. algaser
    algaser Novato
    Muchmuch esta opcion donde esta mas o menos y una cosa que baterias o pilas utilizas gracias
  13. Muchmuch
    No es ninguna opción, sencillamente en la pantalla donde te enseña los datos (velocidad, tiempo, etc) pulsas sobre un campo que no te interese, y entonces ya te aparece la lista de campos disponibles.
    Yo utilizo las pilas que me mando Garmin con el 550. Son de NiMH (NiquelMetalHidruro) de 2100 mAh, y unas Varta que compre de 2700 mAh.
    Totalmete cargadas y con la iluminación a tope me aguantan una excursión de 4 horas con la mitad de la carga sobrante. Ademas siempre llevo uno de los dos juegos en la mochila por si las moscas.
    Lo de los datos te lo escribo de memoria.
    Esta noche lo compruebo, no vaya a ser que no sea así.
    Salu2!
  14. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    las pilas sanyo de 2700 de DX también van bien, así como las hamma de 2700
    probado con oregon 400t
  15. naxoxe
    naxoxe Miembro
    valencia
    La frecuencia cardiaca la puedes ver en los los campos que te aparecen en la pantalla "mapa" o en la pantalla "procesador de trayecto". Si pulsas sobre uno de ello, te sale un listado con la informacion que quires ver en ese campo y entre estas está la obción de " frecuencia cardiaca"
    Puede ser que en la pantalla "mapa" no tengas ningún campo a la vista. Para poder verlos debes ir a "configuración", eliges "mapa" y luego en "mostrar campos datos", seleccionas el numero que quieras ver el la pantalla al mismo tiempo que estés viendo el mapa.
  16. algaser
    algaser Novato
    Gracias por la ayudo utilizais cargador de pilas o directamente sobre el gps se puede cargar directemente sin quitar las pilas gracias de nuevo
  17. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Tienes que utilizar un cargador para las pilas.
  18. fersega
    fersega hago lo que puedo
    San Blas (Madrid)
    hola, pregunta al pasar los track co el compe y pornerles los waypoin se pasa de archivo gpx a rte, como se pueden poner los archivos con los waypoint en formato gpx? gracias
  19. algaser
    algaser Novato
    Gracias por la ayuda
  20. Palentino
    Palentino Miembro activo
    Al Este de Madrid
    Hola:
    Tengo un oregñon 550 comprado hace un mes. Al intentar actualizar la versión del gps en la página web me sale un mensaje de fichero corrupto o dañado. Pruebo en varios ordenadores con el mismo resultado. Llamo a Garmin en Barcelona, por la mañana, y me dicen que no me preocupe que es un problema del fichero del servidor y que en unos días estará cambiado y solucionado el problema. Hoy, llamo hace unos minutos y me dicen desconocer el proble. Que puede ser que el del turno de mañana no haya hecho el comunicado interno y que lo van a consultar a Inglaterra. Me han pedido el correo electrónico y ahora a esperar. ¿Teneis noticias de este problema?
