Manual para Dummies GARMIN OREGON
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 May 2009.
  1. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    Esa opcion de poner varios campos en el mapa tampoco existia hace unos cuantos meses, se creo en una de las actualizaciones del Firmware deberias de actualizar el GPS con el WebUpdater para salir de dudas
  2. alfabel
    alfabel Diógenes bicicletil
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Pues yo estoy parecido lo único que en un 450.He metido el v3 y el topohispania,me dice que la transferencia es correcta pero enciendo el gps y me dice que no puede desbloquear los mapas.Voy a configuración y activo el mapa que quiero utilizar(me aparecen los dos mas el que trae el aparato)pero no sale nada.
    En el mapsource puedo utilizar los dos sin problema.
    Que estoy haciendo mal??Se pueden meter los mapas en la tarjeta de memoria directamente??
    Echadme una manita anda.
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    El topohispania no es de pago, por lo que no hay que desbloquearlo, es gratuito, y no hace falta activarlo.
    Con respecto al topo v3 de garmin, es un mapa de pago, por lo que hace falta la clave, pero la clave que te ha "venido" con el , solo te vale para desbloquearlo en el mapsource, y no en el gps, el nº que tienes que introducir, es un nº basado en el nº de serie de tu gps, en el otro post que tengo, el del edge 705, en la 1ª pagina lo tinens explicado
  4. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Creo que he hecho todo bien,además si sólo selecciono un trozo de mapa del topohispania en el gps me aparece sólo ese trozo,lo activo pero tampoco puedo verlo.
    Con el v3 pasa lo que me dices tú,porque si lo quito del gps ya no me dice que no puede desbloquear los mapas.
    Seguiré investigando a ver que pasa y ya lo digo por aquí.
    Gracias y un saludo
  5. Magic526
    Magic526 Miembro
    26 Ene 2009
    Buenas a todos..
    Muchas gracias por las respuestas facilitadas.
    Como no debe ser todo preguntar y preguntar os indico algunos "secretillos" que he encontrado del Oregon. Igual ya los conocéis, juraria que no los he visto publicados, si fuera así, disculpas de antemano.
    •Cómo calibrar la pantalla
    Enciende el equipo como es habitual, pero MANTÉN PULSADO EL BOTON DE ENCENDIDO. Al cabo de unos 30 segundos el equipo presenta una pantalla en la que se pide que se pulse una serie de puntos para calibrarla
    •Cómo hacer un master reset con este modelo de GPS.
    Teniendo el equipo apagado, hay que presionar con el dedo la esquina superior izquierda de la pantalla. Mientras se tiene presionado, se enciende el equipo. Este te preguntará si quiere borrar todos los datos definidos por el usuario.
    •Cómo entrar en el modo de Diagnóstico
    Si se accede a la página de los satelites y se presiona en la esquina superior izquierda de la pantalla por más de 5 segundos, se entra en el modo de diagnóstico del Oregon. Este modo se inicia en un principio sin la retroiluminación y por tanto, es dificil de ver la pantalla. Pero la iluminación puede activarse en cualquier momento volviendo a dar en el botón de encendido.
    El modo de diagnóstico aporta datos técnicos útiles normalmente para los técnicos de Garmin, pero también permite ver que la pantalla va bien, etc.
    •MODO DE DESBLOQUEO 1.
    Cómo se puede conectar al PC en caso de que la unidad se haya bloqueado por alguna razón (como cuando se le meten mapas incorrectos) (solo disponible desde la versión 2.85 en adelante..)
    1.Conecta tu Oregon al PC usando el cable original que venía con el equipo (otros cables pueden no funcionar)
    2.Esto hará que se encienda el Oregon. Apaga inmediatamente el equipo mientras lo tienes conectado aun al PC porque de este modo seguirá bloqueado.
    3.Vuelve a encender el Oregon, pero MANTEN PULSADO EL BOTON DE ENCENDIDO POR AL MENOS 30 SEGUNDOS.
    4.Este proceso debería forzar al Oregón a entrar en el modo de disco, siendo reconocido como tal por tu ordenador. Si entras en MiPC, deberías ver aparecer un nuevo disco, que se debería llamar Garmin
    5.Accede a ese nuevo disco para poder acceder a la memoria interna del Oregon. Borra cualquier archivo de mapa (archivos IMG o KMZ), o cualquier otro archivo GPX que haya añadido recientemente y que pudiera ser la causa de su bloqueo.
    6.Desconecta el Oregon del ordenador y compruebe si se ha arreglado el problema
    •MODO DE DESBLOQUEO 2.
    Forzando al equipo a actualizarse con una versión anterior del programa interno (firmware) sin el uso del programa WebUpdater
    Este procedimiento es especialmetne útil cuando se hace una actualización del equipo y por la razon que sea (como la de que no tenía unas pilas lo suficientemente cargadas en el momento de la actualización con WEBUPDATER) el equipo se queda bloqueado.
    Con este procedimiento, el equipo adquirirá la versión 2,5 del programa interno, con lo que luego podrá ser necesario actualizarlo con el WEBUPDATER otra vez si se tiene conciencia de que no es un problema del programa (que no lo suele ser porque Garmin prueba los firmware antes de liberarlos publicamente..)
    Lo primero que se ha de hacer es descargar el programa de actualización directa Updater.exe y la versión del firmware (comprimido como un zip) 2.50_Update.zip. Una vez que estos dos archivos han sido descargados, debes descomprimir el 2.50 Update.zip y ambos archivos han de colocarse JUNTOS en cualquier lugar de tu ordenador, aunque yo recomiendo que lo hagas en el Escritorio. Los archivos que deben aparecer se llaman Updater.exe (éste no ha sido necesario descomprimir) y BO79500F.rgn (que es el archivo resultante de descomprimir 2.50 Update.zip
    Ahora
    1.Señala con el ratón el archivo B079500.rgn
    2.Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él, ARRASTRALO al icono del programa Updater.exe que tienes en la misma carpeta
    Eso hará que el programa de actualización se ejecute usando el archivo de firmware. Se le abrirá una ventana como la que ves abajo
    No hagas nada más por el momento. Espera un poco
    Ahora vamos a ver que tenemos que hacer con el Oregón...
    1.Desconecte el Oregon del PC, o incluso saque una de las dos pilas para asegurarse de que el equipo está apagado. Vuelva a poner las pilas, pero aún no conecte el cable en el PC
    2.Presione y mantenga pulsado el botón de encendido del Oregón
    3.Conecte rápidamente el GPS al PC a través de un puerto USB usando el cable que venía con el equipo (otro cable puede que no funcione), pero asegurese de que aún mantiene pulsado el botón de encendido del Oregón.
    4.Back on the PC hit <enter> to execute the command above - still holding down the power button on the Oregon
    5.This should bring up the Updater window, you'll need select the USB radio button - still holding down the power button on the Oregon
    6.Wait for the "Loader" banner at the top of the Oregon screen above the Garmin logo and release the power button
    7.The GPS should display "Software Loader" and Updater should show a download progress bar.
    8.The GPS will go through several update / restart cycles.
    9.If everything goes well the Updater will give a success message and the Oregon will restart running Software version 2.5
    10.Run Webupdater to make sure that the unit has the most up to date software.
    If you don't perform steps 2-4 within about 30 seconds the Oregon will end up in USB mass storage mode. If this happens you will need to start over. In step 6 you have just a split second to release the power button at the right time.
    When you plug the Oregon into the computer in step 3 you might be asked to install the Garmin USB drivers if this is the first time you have executed this procedure. Allow your PC to automatically update the drivers which should be available on your PC if you've installed Mapsource. If not the USB driver can be downloaded from Garmin.
    Espero que os sean útiles..
    Un saludo a todos
  6. mistu
    mistu Novato
    6 Ago 2005
    Pues yo sigo sin poder cambiar de mapa...Le he puesto el topo y el V3, y ni salen en el GPS. Ahora bien, he hecho sólo "copiar" del ordenador y "pegar" en el GPS. Me sale que está en la carpeta, pero luego en el GPS no están. Supongo que tiene truco, o yo soy muy torpe...ayuda please!!! Mil gracias.
  7. Achechino
    Achechino Novato
    3 Nov 2009
    Hazlo a traves del mapsource
  8. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Una duda,habéis puesto algún protector de pantalla en el orejón??
    No se si hace falta o no.
  9. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Yo al final le puse el protector invisible SHIELD... espero que merezca la pena el desembolso.... Tampoco quiero tener que llegar a probar su eficacia :)
    De todas formas, yo hice mal al montarlo porque alguna microburbuja de aire ha debido quedar... en algún sitio tiene la pinta como si hubiese pinchado con un alfiler...
    La web es: Invisible SHIELD
  10. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Sólo se puede comprar por internet??
    Lo de las burbujas,si ese protector es como los que yo conozco,levántalo por una esquina hasta que llegues a la burbuja y suelen venir con un plástico plano para utilizar como espatula y que no te queden burbujas.
    Gracias y un saludo
  11. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Que yo sepa, tiene que ser por Internet... aunque lo hagas a través de un intermediario al final creo que sale mejor pidiéndolo a la página oficial...
    Venía con una especie de tarjeta de crédito para aplanar bien... Pero tengo la duda de si serán burbujas o es que me vino defectuoso (porque parece como si el plástico hubiera sido pinchado con un alfiler).
    Por no acabar de fastidiarlo del todo, casi prefiero no tocar... no me molesta a la hora de ver la pantalla.
    Si algún día coincidimos, ya te lo enseñaré....
  12. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    ok.Lo pediré por ahí.
    Y otra duda si le quiero meter todo el topohispania y todo el v3,puede ser que me tarde mas de 3 horas??
    Lo hago enchufando el gps al ordenador y al seleccionar dispositivo coger la tarjeta.
    Hay formas más rápidas de hacerlo??
  13. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    Pues no recuerdo lo que me tardó a mi pero sí que tarda algo... Primero pasas un mapa, cambias el nombre del fichero en la tarjeta y despues le pasas el otro mapa.
    A ver si alguien sabe si hay otra forma más rápida de hacerlo.
  14. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Yo lo que he hecho es seleccionar todo en el mapsource y pasar todo junto.A ver si va a ser por eso.
    Para que cambio el nombre??
  15. jrariasf
    jrariasf JR
    21 Feb 2006
    Viana de Cega
    De la forma que lo has hecho tendrás los dos mapas (TopoHispania y Topo v3) en un sólo fichero "gmapsupp.img".
    Imagínate que dentro de unos meses sacan un nuevo mapa Topo v4.... Pues en tu caso, para meter el Topo v4 lo normal es que quitases el Topov3. Pero claro, al estar en el mismo fichero que el TopoHispania, pues o quitas todo o nada.
    Entonces, se trata de pasar los mapas uno a uno:
    - Pasas el TopoHispania.
    - Renombras el fichero "gmapsupp.img" a "TopoHispania.img".
    - Pasas el Topo v3
    - Renombras el "gmapsupp.img" a "Topov3.img"
    De esta formas tendrás un fichero por mapa. El día que actualicen un mapa, pues borras el fichero correspondiente y pasas con el Mapsource el nuevo mapa al GPS y vuelves a renombrar.
    Otra posibilidad: Suponte que no quieres pasar todo el TopoHispania sino sólo la parte de Valladolid. Pasas los mapas y renombras el "gmapsupp.img" como "Valladolid.img". Resulta que te vas un fin de semana a los Picos de Europa y decides pasar los mapas de esa zona... pues seleccionas los mapas en el mapsource y los pasas al GPS... renombras el "gmapsupp.img" a "PicosEuropa.img", por ejemplo. Pero bueno, esto último, habiendo espacio suficiente (si tienes una buena tarjeta de memoria), pues metes todo el TopoHispani y no te complicas.
  16. XanTayo
    XanTayo Novato
    23 Feb 2008
    Por un lector de targetas.
    El Orejón utiliza el USB 1.1 que es muy lento 12Mb/s (1.43 MB/s) teóricos frente a los 480Mb/s (57 MB/s)teóricos del USB 2.0
    AdiosES.
    Última edición: 9 Mar 2010
  17. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Entendido,mejor por separado.Por tarjeta de momento no creo que tenga problemas porque es de 8gb.
    Probaré así a ver cuanto tarda.
    Gracias a los dos y un saludo
  18. frantico
    frantico Miembro
    20 Nov 2007
    hola a todos,
    tengo el orejon 300
    y he metido un fichero con todas las playas, en principio de toda españa, ¿.....?
    en formato de waypoin
    el caso es que no se donde lo guarda, alguien sabe?
    yo lo que queria es borrarlo entero, pero no se y borrarlo de uno en unooooo...... es un coñazo
    alguien sabe como hacerlo?
    os lo agradeceria por que ahora cuando quiero poner un waypoin, sobre el terreno, me dice que esta saturado, que no admite mas
    bueno, un saludo
  19. Wulkam
    Wulkam Miembro
    31 Jul 2009
    Hola alfabel, yo tengo 3 mapas completos en la MicroSD, el Topo V3, el CityNavigator y el TopoHispania y lo más rápido es que saques la MicroSd y se la ponagas al PC directamente pq sí es cierto que tarda una bestialidad si lo haces a traves de USB
  20. alfabel
    21 Ago 2006
    Valladolid
    Así lo he hecho.
    Gracias y un saludo
