Manual para Dummies GARMIN OREGON
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 May 2009.
  1. QUEEN
    QUEEN Miembro activo
    28 Mar 2010
    XATIVA
    como podria meter una actualizacion anterior
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    http://garminoregon.wikispaces.com/Versions+x50#x-Detailed Version History-Software 3.61 (beta) haces scroll hacia abajo y donde pone GCD based upgrades ahí tienes las actualizaciones anteriores, yo probaría con la 3,61, es un archivo exe, si tienes windows no hay problema, si tienes mac, lo renombras a zip, y haces doble clic, y te aparecen una serie de archivos y una carpeta llamada garmin, dentro de ella tienes el GUPDATE.GCD correspondiente a la 3,61 u otra versión que hayas bajado, este archivo lo copias a tu targeta de memoria, ahora mismo no recuerdo si al directoria raiz, creo que si, o en el directorio garmin, no lo recuerdo ahora mismo, si no es uno es otro, desconectas del ordenador, y le das a encender y el proceso el igual que las demás actulizaciones, solo que te avisa que vas a instalar una versión anterior.
  3. Jose Ramon CM
    Jose Ramon CM Miembro
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Yo antes de intentar actualizar sin exito a la 3.80 tenia y tengo la 3.71 beta.
    Mañana llamare a garmin a ver que me dicen y si no me dan una solucion probare a instalar la 3.61
  4. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Yo intente actualizar ayer ¿podria tratarse de un problema temporal que tengan en garmin?
    He leido por alguna web que a alguien tambien tiene problemas con la actualizacion
    Igual los que actualizacion el viernes o antes no han tenido problemas, no se....
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Ya pero yo te estoy diciendo la 3,61 no la 3,71
  6. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Acabo de probar a poner la version 3.61 y despues de habermela descargado desconecto el gps y me sale exactamente lo mismo que con la version 3.80 lo de: (validando actualiacion 0% completado) y de ahi no pasa y en el gps no ocurre ningun cambio y sigue con la 3.71. Es como si el aparato no reconociese las actualizaciones.
  7. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Debe haber algo en la memoria del gps que no deja instalar actualizaciones
  8. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Santacruz en el pantallazo que pones la Version del sofware del GPS es 4.52
    Y en mi oregon 550t la Version del sofware del GPS es 4.48
    Crees que esto tiene algo que ver para no poder actualizar?
  9. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    QUEEN tu que version tenias instalada antes de intentar actualizar la 3.80?
  10. QUEEN
    28 Mar 2010
    XATIVA
    la 3.71
    pero ya lo temgo ya me funciona al 100x100 gracias a santacruzblur al poder poner primero la version 3.61 se cargo correctamente y a continuacion con el WebUpdaterforWindows_242.exe ya se me instalo la 3.80 y todo perfecto ya puedo ver mis rutas y tracs de la targeta que antes tampoco me las dejava ver . a y los mapas resulta que esta el puntero en usa y asta que no salga a la calle y coja los satelites pues claro mis mapas soloson de mi provincia y por eso yo veia la pantalla en blanco. muchisimas gracias a todos por la gran ayuda que me habeis prestado.
    a jose ramon prueba a poner primero la 3.61 como yo hice y despues a actualizar la 3.81 ya que creo que a ti te pasaba lo mismo que a mi.
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si ya te lo decía yoooooooo, si me hicieseis caso cuando recomiendo las cosas jejejejejejeje
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    +1 vessssss :)
  13. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    He descubierto esto en un foro Garmin sobre problemas con el fallo de actualizacion de la version 3.80 en el Oregon.
    Es posible que hay algunos datos corruptos dentro de la unidad o el software de algún modo borradas de la memoria de la unidad. Sería tratar de hacer un bloque de arranque en la unidad.
    Primero asegúrese de que la unidad está desactivada.
    A continuación, descargue e instale el programa de webupdater.
    http://www8.Garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp
    Después de instalar el programa, por favor lanzarlo y continuar hasta el punto en el que pide para encontrar el dispositivo.
    Ahora presione y mantenga presionado el botón de alimentación y enchufe la unidad en el equipo. Yo recomendaría que sostenga el botón de encendido con la mano off (IE una persona derecho handed debería manténgalo con su izquierda)
    Haga clic en buscar dispositivos y dejarlo a encontrar su unidad.
    Ahora haga clic en siguiente y está de acuerdo en Webupdater mientras continúa presionado el botón de encendido.
    Deje que Webupdater finalizar la instalación y ahora desenchufe su unidad. Suelte el botón de encendido y reiniciar la unidad. Debe cargar en el software y su unidad ahora debe comportarse como normal.
  14. emanems
    emanems Novato
    21 Oct 2007
    GIRONA
    Version 3.90 disponible para los Oregon 300.
  15. frantico
    frantico Miembro
    20 Nov 2007
    viene alguna mejora que merezca la pena???
    si alguien sabe que comente por favor
    desde que lei que en cada actualizacion Garmin , pone nuevas trabas para la version "libre" de sus mapas, me niego a actualizar, de momento me va bastante bien el sof, sobretodo gracias a las leciones de santacruz y sus colegas que las completan
  16. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    POR FINNNN!!!!! he conseguido actualizar a la 3.80, lo que hice fue:
    Sacar la tarjeta de memoria del gps.
    Quitar el contenido de la carpeta GPX de la memoria interna del GPS
    Borrar un archivo que se instalaba en la memoria cada vez que intentaba actualizar con la extension GDC
    Despues hice caso a santacruzblur he instale la version 3.61, tengo que decir que cuando lo digiste lo intente sin exito pero hoy despues de hacer lo anterior se instalo la 3.61 con exito
    Por ultimo actualizar a la 3.80 con la webuptdate.
    He comprobado todos los rincones de esta version y no he encontrado ningun bug, va perfecta.
    Gracias a todos.
  17. QUEEN
    28 Mar 2010
    XATIVA
    yo creo que ya no se cvuelga igual que antes cuando pongo un trak supongo que lo habran arreglado con esta actualizacion.
  18. Jose Ramon CM
    17 Oct 2009
    VILLARROBLEDO
    Cuando guardas los tracks en la tarjeta de memoria y no en la memoria interna del gps, cuando abres bascamp con el gps conectado, se pueden ver los tracs que tienes en la tarjeta del gps?
    Lo digo porque antes guardaba los traks en la memoria del gps y los veia en basecamp sin problemas, ahora los guardo en la tarjeta y solo veo las fotos y las imagenes birdeye.
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Gracias por la info, estaremos más atentos que parece que tenemos a los 300 abandonados, jejejejejejejeje, es que parece que últimamente sólo se conectan al foro gente con los X50
    Un saludo y de nuevo gracias por el aporte
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues frantico, yo de momento, no he tenido ese tipo de problemas con las actualizaciones
